fhem.cfg editieren
Begonnen von satprofi, 06 März 2024, 09:16:13
satprofi
hallo.
ich schreibe einige attr div. defines direkt in der fhem.cfg im editierfenster. seit einiger zeit rebootet fhem autom. nach speichern der cfg.
ist die schon zu gross?
oder wie macht mans richtig?
Tasmota,LD382A,Telegram
JoWiemann
hier wird das von Rudi gut erläutert: https://forum.fhem.de/index.php?msg=935840
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Zitat von: satprofi am 06 März 2024, 09:16:13oder wie macht mans richtig?
Man editiert die Datei nicht manuell.
satprofi
wie sonst wenn man HTTPMOD devices z.b. attr setzen will? alles über eingabemaske einzeln?
marvin78
Mehrere Devices ändern geht sehr schnell über devspec (siehe commandref). Das geht auch schneller, als die config zu editieren.
frank
wenn schon editieren, dann extern, um rereadcfg zu umgehen:
1. fhem stoppen
2. extern editiertes fhem.cfg file austauschen
3. ggf owner und berechtigungen anpassen
4. fhem starten
es könnten trotzdem noch probleme auftauchen, da das statefile (fhem.save) nicht angepasst wurde.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
marvin78
1. fhem stoppen
4. fhem starten
Dieser Aufwand...FHEM bietet nun wirklich genug Möglichkeiten, Dinge zu ändern. Inklusive raw-edit.
satprofi
Hallo.
einfache Möglichkeit gefunden, telnet Verbindung zu fhem aufbauen, und in console einfach die defines u. Attr aus 2. cfg  einfügen.
