FHEMApp4 - Templates
Begonnen von jemu75, 08 März 2024, 17:50:32
jemu75
Wie angekündigt, anbei meine Templates, die ich bisher im Einsatz habe:
chart_thermostat
Chart für Temperatur und Heizung - Devicekeys: thermo, vito
HM-ES-PMSW1-PL
Homematic Funksteckdose - Devicekeys: switch, receiver, pwr
HM-LC-BL1PBU-FM
Homematic Jalousieaktor - Devicekeys: blind
HM-LC-DIM1TPBU-FM
Homematic Dimmer - Devicekeys: dimmer
HM-LC-SW
Homematic Schaltaktor - Devicekeys: switch
HM-SEC-MDIR
Homematic Bewegungsmelder - Devicekeys: dev1
HM-SEC-SCO
Homematic Tür/Fensterkontakt - Devicekeys: contact
HM-SEC-SD
Homematic Rauchmelder - Devicekeys: dev1
HM-TC-IT-WM-W-EU
Homematic Wandthermostat - Devicekeys: thermo, receiver, valve
HM-WDS10-TH-O
Homematic Außenthermometer - Devicekeys: thermo
proplanta
FHEM Wetterdaten von Proplanta - Devicekeys: dev1
shellydimmer
Shelly Dimmer - Devicekeys: dimmer
shellyrgbw2
Shelly RGB Licht - Devicekeys: dev
shellyswitch
Shelly Switch - Devicekeys: switch
sonosplay
Sonos Player - Devicekeys: player
SSCam
Synology Surveilance Cameras - Devicekeys: cam
Zusätzlich habe ich eine Farbvariable für "on" definiert und setze diese in vielen der Templates ein.
Ihr könnt die Templates auch anpassen und statt "on" z.B. "success" verwenden. Dann müsst ihr keine separate Farbvariable in den Einstellungen von FHEMApp definieren.
Nutzt die Templates gern als Anregung für eure eigenen Ideen und meldet euch gern bei Fragen.
Jens  :)
marboj
#1
Vielleicht braucht jemand ein Template für ein Nuki Schloss...
Ergänzung um einen Button zum Öffnen der Tür:
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
marboj
#2
Hier ein Template, welches aus dem FHEM-Modul myABFALL den nächsten Eintrag des Abfallkalenders anzeigt.
Habe die Optik ein wenig geändert und die weiteren Tonnen beim aufklappen ergänzt...
Wenn man die Farben entsprechend definiert, werden die Daten in den jeweiligen Farben der Tonne angezeigt.
Marco
marboj
Habe das sysmon-Panel von Jens um die SD-Auslastung ergänzt und auf Basis des Panels ein Panel für meine NAS (Synology DS220+) erstellt:
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Falls jemand das Device für die Diskstation braucht:
define AZ.NASStat SYSSTAT 60 600 192.168.0.2
attr AZ.NASStat alias DS220+ Synology
attr AZ.NASStat appOptions { "template": "sysmon", "system": "true", "setup": {"subTitle": ["Internals.SystemDescription::%s"], "main": [{ "name": "CPU Auslastung:", "bar": ["cpu_app::%s:success:0:100"], "subText": ["cpu_app::%n.1 %"] }, {"name": "NAS Temperatur:", "bar": ["temperature::%n:success:0:100"], "subText": ["temperature::%n.1 °C"]}, {"name": "HDD1 Temperatur:", "bar": ["temp_hdd1::%n:success:0:100"], "subText": ["temp_hdd1::%n.1 °C"]}, {"name": "HDD2 Temperatur:", "bar": ["temp_hdd2::%n:success:0:100"], "subText": ["temp_hdd2::%n.1 °C"]},{"name": "HDD1 Status:", "subText": ["state_hdd1:1:normal","state_hdd1:2:Inizialized","state_hdd1:3:NotInizialized","state_hdd1:4:SystemPartitionFailed","state_hdd1:5:Crashed"]}, {"name": "HDD2 Status:", "subText": ["state_hdd2:1:normal","state_hdd2:2:Inizialized","state_hdd2:3:NotInizialized","state_hdd2:4:SystemPartitionFailed","state_hdd2:5:Crashed"]},   { "name": "NAS läuft seit:", "subText": ["uptime::%s"] } ]}}
attr AZ.NASStat icon it_nas
attr AZ.NASStat mibs .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0:temp_hdd1 ,.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1:temp_hdd2 ,.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5.0:state_hdd1 ,.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5.1:state_hdd2 ,.1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0:CPUidle
attr AZ.NASStat noSSH 1
attr AZ.NASStat room 12_Arbeitszimmer
attr AZ.NASStat snmp 1
attr AZ.NASStat snmpCommunity fhem
attr AZ.NASStat snmpVersion 2
attr AZ.NASStat synologytemperature 1
attr AZ.NASStat uptime 1
attr AZ.NASStat userReadings cpu_app { 100 - ReadingsVal("AZ.NASStat","CPUidle",0)}\
#   DEF        60 600 192.168.0.2
#   FUUID      61f14d8a-f33f-698a-3022-2891a2b53ba6da84
#   HAS_Net::SNMP 1
#   HOST       192.168.0.2
#   INTERVAL   60
#   INTERVAL_FS 600
#   NAME       AZ.NASStat
#   NR         355
#   NTFY_ORDER 50-AZ.NASStat
#   STATE      0.28 0.13 0.07
#   SystemDescription Linux ds220-synology 4.4.302+ #69057 SMP Fri Jan 12 17:02:28 CST 2024 x86_64
#   SystemName DS220+
#   TYPE       SYSSTAT
#   USE_SNMP   1
#   eventCount 1052
#   interval_fs 480
#   snmpCommunity fhem
#   snmpVersion 2
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-03-12 08:17:28   CPUidle         99
#     2024-03-12 08:17:28   cpu_app         1
#     2024-03-12 08:17:28   load            0.28
#     2024-03-12 08:17:28   state           0.28 0.13 0.07
#     2024-03-12 08:17:28   state_hdd1      1
#     2024-03-12 08:17:28   state_hdd2      1
#     2024-03-12 08:17:28   temp_hdd1       31
#     2024-03-12 08:17:28   temp_hdd2       29
#     2024-03-12 08:17:28   temperature     35
#     2024-03-12 08:17:28   uptime          0 days, 3:16:22
#   helper:
setstate AZ.NASStat 0.28 0.13 0.07
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 CPUidle 99
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 cpu_app 1
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 load 0.28
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 state 0.28 0.13 0.07
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 state_hdd1 1
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 state_hdd2 1
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 temp_hdd1 31
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 temp_hdd2 29
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 temperature 35
setstate AZ.NASStat 2024-03-12 08:17:28 uptime 0 days, 3:16:22
Marco
marboj
Vielleicht hat noch jemand seine Verbrauchswerte der Versorger im FHEM und möchte diese anzeigen...
Habe hierfür im FHEM ein structure aller benötigten Devices angelegt und die erforderlichen Werte als Userreadings erstellt.
define overview_energie structure room gasdummy powerfox MQTT2_watermeter Solar
attr overview_energie alias Übersicht Gesamtverbrauch / -ertrag
attr overview_energie userReadings Strom { ReadingsVal("powerfox","total_consumption",0)/1000}, Gas { ReadingsVal("gasdummy","gesamt",0)/100}, Wasser { ReadingsVal("MQTT2_watermeter","value",0)/1}, Balkonkraftwerk { ReadingsVal("Solar","GesamterErtrag",0)/1}, Einspeisung { ReadingsVal("powerfox","Gesamteinspeisung",0)/1}
#   ATTR       room
#   CFGFN
#   CHANGEDCNT 845
#   DEF        room gasdummy powerfox MQTT2_watermeter Solar
#   FUUID      65f13cbb-f33f-698a-4174-ac8233da0b8445e7
#   NAME       overview_energie
#   NOTIFYDEV  MQTT2_watermeter,powerfox,Solar,gasdummy,global
#   NR         672
#   NTFY_ORDER 50-overview_energie
#   STATE      undefined
#   TYPE       structure
#   eventCount 1407
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-03-13 11:31:15   Balkonkraftwerk 685.5
#     2024-03-13 11:31:15   Einspeisung     16.424
#     2024-03-13 11:31:15   Gas             8964.03
#     2024-03-13 11:31:15   LastDevice      Solar
#     2024-03-13 11:31:15   LastDevice_Abs  Solar
#     2024-03-13 11:31:15   Strom           7657.769
#     2024-03-13 11:31:15   Wasser          2356.4412
#     2024-03-13 11:31:15   state           undefined
setstate overview_energie undefined
setstate overview_energie 2024-03-13 11:31:15 Balkonkraftwerk 685.5
setstate overview_energie 2024-03-13 11:31:15 Einspeisung 16.424
setstate overview_energie 2024-03-13 11:31:15 Gas 8964.03
setstate overview_energie 2024-03-13 11:31:15 LastDevice Solar
setstate overview_energie 2024-03-13 11:31:15 LastDevice_Abs Solar
setstate overview_energie 2024-03-13 11:31:15 Strom 7657.769
setstate overview_energie 2024-03-13 11:31:15 Wasser 2356.4412
setstate overview_energie 2024-03-13 11:31:15 state undefined
Marco
marboj
Falls jemand das hier genannte Modul zur Steuerung seiner Panasonic Klimaanlage nutzt, kann auch diese Vorlage nutzen...
Marco
marboj
da ja nun die Gartenzeit wieder los geht, habe ich meinen Gardena-Geräten auch Panels spendiert...
Übersicht:
Sileno Smart:
Bodensensor:
Bewässerungscomputer:
Marco
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
sd
#7
Hallo an alle,
ich habe mich neu mit dem Thema beschäftigt und bin nach anfänglichen Mißerfolgen doch noch recht weit gekommen. Dabei haben mir die Templates sehr geholfen.
Um bei mir die Anzahl der Templates überschaubar zu halten, habe ichverschiedene Geräte in ein Template zusammengefügt.
Ein Beispiel will ich hier mit einbringen, Es handelt sich um ein Template, das Rollos, Fenster und Türen sowohl einzeln darstellen kann, als auch Rollo und einfaches Fenster oder zweiflügliches Fenster.
Zwei Besonderheiten gibt es:
  • Ich habe für den shutter das Userreading position (100-pct) für die die Statuszeile eingefügt. Das sieht für mich etwas "schöner" aus. Ist das Reading nicht da, wird in der Statuszeile pct verwendet.
  • In der Navigation verwende ich das Userttribut FHEMapprooms um den Raum festzulegen. Bei mir sind die Geräte meist in mehreren Räumen in FHEM. Wer das nicht will, muss dies in der Vorlage ersetzen.
Schöne Ostern
Steffen
Steffen
sd
Eine Terminübersicht aus einem CALVIEW-Gerät:
Steffen
sd
Eine Anrufliste für en FB_CALLLIST-Gerät. Voraussetzung ist das Attribut create-readings = 1. Nur dann gibt es auswertbare Readings. Bei den Farben habe ich mich an den Vorgaben des Gerätes orientiert. Optional kann das Fritzbox-Gerät angegeben werden, dann gibt es eine Anzeige der Nachrichtenanzahl des AB in der Statuszeile.
Steffen
LuGu
Mit Hilfe von Jens und Benni konnte ich meinen Geburtstagskalender fertig stellen.
Er basiert auf einem fhem calview device, das nur Geburtstage enthält.
Gruß LuGu
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
binford6000
#11
Hallo Zusammen,
aufgrund der momentanen Unwetter-Situation in Hessen habe ich das DWD-Modul "DWD_OpenData" als Template umgesetzt.
  • Ein Panel mit dieser Vorlage wird nur angezeigt, wenn die Anzahl an Warnungen >0 ist.
  • Die einzelnen Meldungen (1,2,3,...) werden nur bei entsprechender Anzahl an Meldungen angezeigt.
Viel Spaß damit! :)
VG Sebastian
Himbi777
#12
Zitat von: jemu75 am 08 März 2024, 17:50:32Wie angekündigt, anbei meine Templates, die ich bisher im Einsatz habe:
shellyrgbw2
Jens  :)
Hallo Jens
super, vielen Dank für deine Templates.
Wenn ich den shellyrgbww in mein Template für einen RGB-LED-Stripe eibaut, sieht der Farbkreis etwas komisch aus.
Die Funktion ist allerdings da, das heißt ich kann die Farbe wählen und der Stripe wird angesteuert.
Hab das ganze in verschiedenen Browers getestet, das Aussehen ist überall gleich.
Ein zusätzliches Feature würde ich mir noch wünschen:
Der Farbkreis setzt aktuell die Auswahl in einen RGB-Wert um. Bei den LED-Stripes ist dies in der Regel kein Problem.
Ich habe jedoch auch etliche Zigbee-Lampen in Betrieb die können besser den HUE-Wert aus dem Farbkreis (0-360) umsetzen.
Saturation und Color-Temp für die Zigbee-Leuchten würde ich mit einem Slider umsetzen.
Lässt sich denn der hue-Wert ebenfalls als alternativer Wert umsetzen.
Danke vorab für deine Unterstützung
Lieben Gruß und einen schönen Feiertag an alle
Gerhard
jemu75
Hallo Gerhard,
wird der Colorpicker auch so merkwürdig angezeigt, wenn die in diesem Bereich mal die Definition size 170 rausnimmst.
Das Element size bezieht sich auf die Breite der Spalte innerhalb der Ebene. Dabei sollte size nur Werte zwischen 1 und 12 haben. Es handelt sich hierbei um relative Angaben der Breite in Bezug zur Gesamtbreite. Der Wert 12 entspricht dabei der vollen Breite des Panels und der Wert 1 einem zwölftel der Gesamtbreite des Panels. Damit ist der Wert 170 nicht sinnvoll.
Bezüglich Steuerung von HUE Devices mache ich mir zeitnah mal Gedanken. Machbar sollte es aber auf jeden Fall sein.
Jens  :)
Himbi777
Hallo Jens
Habe "size" gelöscht, aber die Anzeige bleibt trotzdem gleich.
Da die Funktion gegeben ist, ist es aktuell ja "nur" ein Schönheitsfehler.
LG Gerhard
