[HM-Wired] Wettersensor mit BME680
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 11 März 2024, 21:02:18
ich habe hier einen BME680 rumliegen (auf einem kleinen Board, siehe BME680-Board) und würde mir vielleicht daraus einen HM-Wired Wettersensor für draußen zusammenbasteln. Der BME680 kann Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck. (Im Prinzip auch VOC/Gas, aber das scheint ein bisschen komplizierter zu sein.)
Ich weiß, dass wir mal die Modell-ID 0x88 für einen "Wettersensor" reserviert hatten, aber den hat dann doch niemand gebaut. Oder hat daran schonmal jemand gearbeitet?
Der BME680 scheint recht stabil zu sein, aber so ganz ohne Gehäuse geht trotzdem nicht. Allerdings darf das auch wieder nicht wirklich dicht sein, weil ich will gerade auch die Feuchtigkeit messen. Hat dazu jemand eine Idee?
  Thorsten
FUIP
maxx3105
loetmeister
bei dem Außenfühler meiner alten Heizung war einfach eine nach unten geöffnete Abdeckung über dem Sensor Gehäuse. Das wäre doch ganz gut, eventuell etwas Vlies oder ganz engmaschigen Drahtgeflecht von unten einsetzen, sonst wohnen da schnell Insekten drin. :)
Sonst einfach mal ein paar Vergleichsmessungen, mit und ohne Gehäuse machen...?
ID 0x88 ist bei den Devices im GitHub bisher nicht in Verwendung...
PS: Bei so einem "Wetterstationsmast" auf dem Dach hab ich Angst das mir da der Blitz ins Kabel (Bus oder Strom) reinknallt...  :o
Mein Helligkeits- / Temperatursensor hab ich an der Hauswand... leider auch nicht so optimal.
Thomas
DasQ
Um den bme680 mußt dir keine Sorgen machen, der steckt in nem gesonderten Gehäuse.
https://x.com/tmbinc/status/1045683618780258305?s=61
Die übrige Hardware würde ich in Kunstharz eingießen, nur den winzigen Knopf vom bme frei lassen.
Dazu noch ein Gehäuse was nach unten auf ist, sollte mehr als genug Schutz vor feuchtigkeit sein. Da würde ich mir mehr Gedanken um Frost machen.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
maxx3105
Zitat von: DasQ am 20 März 2024, 07:07:26Die übrige Hardware würde ich in Kunstharz eingießen, nur den winzigen Knopf vom bme frei lassen.
Das würde ich nicht machen. Platinenlack sollte in dem Fall ausreichen, falls mal etwas zu reparieren ist.
Danke für die Vorschläge. Ich glaube, ich werde mir erstmal die Elektronik zusammenbasteln.
...und dann gibt's vielleicht sowieso einen 3d Drucker zum Geburtstag, auch wenn ich mir den selbst schenken muss.
  Thorsten
FUIP
loetmeister
Hi Thorsten,
bzgl. Modell-ID 0x88 für einen "Wettersensor"... Ich war mal so Frei meinem Test-Device mit Bresser 7in1 Wettersensor diese ID zu vergeben. Wäre das "würdig" oder soll ich eine andere nehmen?  ;D
https://forum.fhem.de/index.php?topic=138726.0
PS: 3d Drucker im Einsatz? :)
Thomas
sorry, ich bin zurzeit mit Arbeit und so ziemlich ausgelastet.
Ja, 0x88 ist da ok. Ich werde mal Deinen anderen Thread anschauen und das entsprechend nachtragen.
Der Drucker ist im Einsatz, allerdings bisher eher experimentell (sagen wir mal so...). Ich habe ein paar Ideen für ein Sensorgehäuse, aber anscheinend war das nicht ganz so durchdacht. Die vierte Version funktioniert fast schon.
   Thorsten
FUIP
