[FTUI-3] Knob
Begonnen von satprofi, 12 März 2024, 12:36:50
satprofi
Hallo.
gibt's hier Möglichkeit die Farbe für success von türkis auf grün zu ändern?
Tasmota,LD382A,Telegram
mr_petz
satprofi
satprofi
weitere Frage:
Wie stelle ich bei Heizungsregelung im Knob die aktuelle u. gewünschte Temperatur gleichzeitig dar?
<ftui-knob value="18" max="26" scale-decimals="0" step="0.5" min="18" ticks="8"
                 value-size="2em" type="scale" has-value-text has-scale-text has-needle  unit="°C"
                 [(value)]="HZ_Bad_Clima:desired-temp" min="10" max="30"
                 [color]="HZ_Bad_Clima:measured-temp | step('10: danger, 20: success, 25: warning')">
      </ftui-knob>
Das zeigt mir ja nur die gewünschte an. Die Zeilen mit (value) u. [color] dupliziert werden nicht angezeigt
                 [color]="HZ_Bad_Clima:desired-temp | step('10: red')"
                 [(value)]="HZ_Bad_Clima:measured-temp" min="10" max="30"
      </ftui-knob>
MDietrich
alternativ könntest du das "Thermostat" von mr_petz verwenden:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=123084.0
Matthias
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
