HMLAN_ack: timeout - clear queue
Begonnen von HHFHEM, 12 März 2024, 12:50:40
HHFHEM
habe nach jedem Schalten eines Homematic Devices die Rückmeldung..HMLAN_ack: timeout - clear queue. RSSI Werte sind < 60. Habe VCCU mit zwei HMLANs im Einsatz. Egal ob HMLAN1 oder HMLAN2 das Device ansteuert, die Rückmeldung bleibt. Im laufenden Betrieb habe ich keinerlei Probleme, bei den HMLANs blinkt ab und an die rote LED.
Für eine Rückmeldung besten Dank.
hast Du mal ein list von einem HMLAN und von einem Device mit der Meldung? Ich habe die Meldung noch nie gesehen ;)
frank
sniffe die raw messages, wie im wiki beschrieben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
HHFHEM
Hallo Otto,
wie soll ich die Listen einpflegen, als Anhang oder einfach in die Textbox, sind doch relativ umfangreich.
Mit freundlichen Grüßen
Normal in Codetags - wenn das wirklich zu lang sein sollte: als Anhang. Aber ein list sollte in eine Code Box passen.
HHFHEM
nternals:
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.0.38:1000
   DeviceName 192.168.0.38:1000
   FD         131
   FUUID      5cc2fe02-f33f-bab2-c5e7-36de16b2bc2a744c
   HMLAN1_MSGCNT 56300
   HMLAN1_TIME 2024-03-12 18:42:56
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         126
   NTFY_ORDER 47-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E45380B,0000,0411924B,FF,FFCC,8C804145380B471AA507A40080
   RSSI       -52
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 56 report:55
   msgKeepAlive dlyMax:5980.363 bufferMin:-5975
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/4/3/3/6/11/11/11/11/11/11/11
   msgParseDly min:-11 max:1986 last:10 cnt:56122
   nextOpenDelay 10
   owner      2CD9F7
   uptime     000 18:57:40.427
     2024-03-09 09:50:02   D-HMIdAssigned  2CD9F7
     2024-03-09 09:50:02   D-HMIdOriginal  1EA1D0
     2024-03-09 09:50:02   D-firmware      0.965
     2024-03-09 09:50:02   D-serialNr      JEQ0706193
     2024-03-12 11:39:25   Xmit-Events     ok:8 init:8 disconnected:13
     2024-03-12 11:39:25   cond            ok
     2024-03-12 18:42:49   loadLvl         low
     2024-01-11 17:26:54   prot_ERROR-Overload last
     2024-01-11 17:30:09   prot_Warning-HighLoad last
     2024-03-12 11:10:35   prot_disconnected last
     2024-03-12 11:39:24   prot_init       last
     2024-03-01 11:58:28   prot_keepAlive  last
     2024-03-12 11:39:25   prot_ok         last
     2017-03-03 20:26:35   prot_timeout    last
     2024-03-12 11:39:24   state           opened
   helper:
     assIdCnt   56
     assIdRep   55
     info       03C5,JEQ0706193,1EA1D0,2CD9F7
     setTime    52193
     cnd:
       0          8
       253        13
       255        8
     dly:
       cnt        56122
       lst        10
       max        1986
       min        -11
     ids:
       1E25D7:
         cfg        +1E25D7,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TuersensorOG
         to         1710147270.66543
       361E61:
         cfg        +361E61,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Webcam_WZ
         to         1710260169.94173
       361F2B:
         cfg        +361F2B,00,00,00
         name       HM_WebcamGarage
       362185:
         cfg        +362185,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_LEDVase
         to         1710260260.8491
       3621F8:
         cfg        +3621F8,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Webcam_AZ
         to         1710260168.3272
       36228B:
         cfg        +36228B,00,00,00
         name       HM_LED_Gartenpumpe
       36229C:
         cfg        +36229C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Vase_Eingang
         to         1710261434.55024
       378795:
         cfg        +378795,00,00,00
         name       HM_378795
       37A075:
         cfg        +37A075,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_Funksteckdose
         to         1709974206.84735
       390680:
         cfg        +390680,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatEGSZ
         to         1710229789.28815
       3B7646:
         cfg        +3B7646,00,00,00
         name       HM_Wandtaster_Kueche
       3FBFD9:
         cfg        +3FBFD9,00,00,00
         name       Tuersensor_Fahrraeder
       447106:
         cfg        +447106,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_4fachAktorWerkstatt
         to         1710260167.60586
       44719A:
         cfg        +44719A,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       HM_Lichter_WZ_alt
         to         1710146660.17785
       4477B8:
         cfg        +4477B8,00,00,00
         name       HM_4fachAktorAZOG
       453674:
         cfg        +453674,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatOGSZ
         to         1710225978.58322
       45380B:
         cfg        +45380B,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatEGBad
         to         1710186415.92343
       4538BB:
         cfg        +4538BB,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatEGWZ
         to         1710262986.07179
       458A60:
         cfg        +458A60,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatEGAZ
         to         1710217058.59822
       458C99:
         cfg        +458C99,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatOGWZ
         to         1710226520.46958
       458D64:
         cfg        +458D64,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatOGAZ
         to         1710199062.81496
       45B2CB:
         cfg        +45B2CB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Bewegungsmelder1
         to         1710244884.78704
       45EF38:
         cfg        +45EF38,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_45EF38
         to         1710208449.42386
       465F1F:
         cfg        +465F1F,00,00,00
         name       TuersensorKW
       46AE9E:
         cfg        +46AE9E,00,00,00
         name       HM_Licht_Kickertisch
       46B1AD:
         cfg        +46B1AD,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Licht_Kueche
         to         1710199233.28218
       471AA5:
         cfg        +471AA5,00,00,00
         name       HM_FussbodenHzgEG
       471B2C:
         cfg        +471B2C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Lichter_WZ
         to         1710260264.97855
       47B0A6:
         cfg        +47B0A6,00,00,00
         name       HM_Wandtaster_Eingang
       47B628:
         cfg        +47B628,00,00,00
         name       HM_Wandtaster_Kickertisch
       495B42:
         cfg        +495B42,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_FussbodenHzgUG
         to         1709980289.67423
       4C31CD:
         cfg        +4C31CD,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_230VSteckdose
         to         1710264739.21824
       4C33D8:
         cfg        +4C33D8,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Vitrine_Clowns
         to         1710261434.01466
       4C3400:
         cfg        +4C3400,00,00,00
         name       HM_LEDKerzeEingang
       4C3463:
         cfg        +4C3463,00,00,00
         name       HM_PhilipsLivingColours
       4E7D67:
         cfg        +4E7D67,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatUGSZ
         to         1710201032.73498
       515CC6:
         cfg        +515CC6,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WandthermostatUGAZ
         to         1710216749.06953
       54509C:
         cfg        +54509C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_54509C
         to         1710199922.57827
       54FD9F:
         cfg        +54FD9F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_WZLicht
         to         1710260270.51918
       562419:
         cfg        +562419,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_562419
         to         1709974204.72514
       5650BB:
         cfg        +5650BB,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_5650BB
         to         1710260168.1462
       56D262:
         cfg        +56D262,00,00,00
         name       HM_Kontrolllicht_Flur
       5C9EB0:
         cfg        +5C9EB0,00,00,00
         name       HM_5C9EB0
       5EFA44:
         cfg        +5EFA44,00,00,00
         name       HM_Gartenpumpe
       5F1D17:
         cfg        +5F1D17,00,00,00
         name       HM_Garagentoroeffner
       62EB4F:
         cfg        +62EB4F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_62EB4F
         to         1710199259.06627
       64653F:
         cfg        +64653F,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_64653F
         to         1710201271.43358
       652102:
         cfg        +652102,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Garagentorsensor
         to         1709985204.39493
       6A2C3A:
         cfg        +6A2C3A,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Webcam_Kellerausgang
         to         1710260169.40172
       6A2D4B:
         cfg        +6A2D4B,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Webcam_KellerAZBrigitte
         to         1710260168.86271
       6E0F88:
         cfg        +6E0F88,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_FussbodenHzgOG
         to         1709974204.46851
       711045:
         cfg        +711045,02,00,00
         name       HM_711045
       71AA94:
         cfg        +71AA94,02,00,00
         name       HM_71AA94
       737399:
         cfg        +737399,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_737399
         to         1710147602.02551
       7613A9:
         cfg        +7613A9,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_Licht_Eingang
         to         1710254987.98231
       792997:
         cfg        +792997,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_792997
         to         1709974205.76212
     k:
       BufMin     -5975
       DlyMax     5980.363
       Next       1710265394.43094
       Start      1710265369.43094
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x5643e58f7410)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 2
       loadNo     8
       scnt       7
       sending    0
       ald:
         2
         4
         3
         3
         6
         11
         11
         11
         11
         11
         11
         11
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00015999360025599
       hmtL       68252873
       kTs        0
       offL       1710197116561
       sysL       1710265369434
   event-on-change-reading 1
   hmId       2CD9F7
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       9.6_System
   verbose    4
   wdTimer    25
   DEF        7613A9
   FUUID      60fbe29a-f33f-bab2-b051-d370b11165bbef99
   HMLAN1_MSGCNT 22
   HMLAN1_RAWMSG E7613A9,0000,03D76CC8,FF,FFD4,95A4107613A92CD9F706010000
   HMLAN1_RSSI -44
   HMLAN1_TIME 2024-03-12 17:39:26
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     22
   NAME       HM_Licht_Eingang
   NR         493
   NTFY_ORDER 48-HM_Licht_Eingang
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:95 - t:10 s:7613A9 d:2CD9F7 06010000
   protLastRcv 2024-03-12 17:39:26
   protRcv    22 last_at:2024-03-12 17:39:26
   protSnd    22 last_at:2024-03-12 17:39:26
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:8 min:-46 max:-43 avg:-44.12 lst:-44
   rssi_at_HMLAN1 cnt:22 min:-46 max:-44 avg:-44.81 lst:-44
     2024-03-12 15:49:46   CommandAccepted yes
     2021-07-24 11:51:23   D-firmware      2.8
     2021-07-24 11:51:23   D-serialNr      SEQ0318392
     2024-03-12 17:39:26   IODev           HMLAN1
     2023-05-17 00:27:49   PairedTo        0x2CD9F7
     2023-05-17 00:27:49   RegL_00.        00:00 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:F7 15:FF 18:00
     2023-05-17 00:27:50   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 56:00 57:24 93:11 94:3A
     2023-05-17 00:28:51   cfgState        ok
     2024-03-12 17:39:26   commState       CMDs_done
     2024-03-12 17:39:26   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2024-03-12 17:39:26   level           0
     2024-03-12 17:39:26   pct             0
     2023-05-17 00:27:45   powerOn         2023-05-17 00:27:45
     2024-03-12 17:39:26   recentStateType info
     2024-03-12 17:39:26   state           off
     2024-03-12 17:39:26   timedOn         off
     2024-03-12 15:49:45   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   149
     cSnd       112CD9F77613A90201000000,112CD9F77613A90201000000
     dlvlCmd    ++A0112CD9F77613A90201000000
     lastMsgTm  1710261566.87712
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1709974201.59126
       TmplTs     1709974201.59126
       cmdKey     1:1:0::HM_Licht_Eingang:0002:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Bewegungsmelder1,Garagentorsensor,HM_37A075_SenF,HM_37A075_SenI,HM_37A075_SenPwr,HM_37A075_SenU,HM_5C9EB0_Btn_01,HM_5C9EB0_Btn_02,HM_5C9EB0_Btn_03,HM_5C9EB0_Btn_04,HM_711045_Sw_01,HM_711045_Sw_02,HM_711045_Sw_03,HM_71AA94_Btn_01,HM_71AA94_Btn_02,HM_71AA94_Btn_03,HM_71AA94_Btn_04,HM_792997_SenF,HM_792997_SenI,HM_792997_SenPwr,HM_792997_SenU
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +7613A9,00,00,00
       nextSend   1710261566.96785
       rxt        0
       vccu
       p:
         7613A9
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        95
       io:
         HMLAN1:
           -36
           -36
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1710261566.87712
       ack:
         HASH(0x5643e7fb2070)
         9580022CD9F77613A900
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -44.125
         cnt        8
         lst        -44
         max        -43
         min        -46
       at_HMLAN1:
         avg        -44.8181818181818
         cnt        22
         lst        -44
         max        -44
         min        -46
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 3_onChange
   expert     rawReg
   firmware   2.8
   group      Licht
   icon       light_ceiling
   model      HM-LC-SW1-DR
   peerIDs    00000000
   room       0.9_Eingang EG,CUL_HM
   serialNr   SEQ0318392
   subType    switch
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
HHFHEM
Hallo, in dem Logfile
2024.03.12 17:17:48 3: CUL_HM HM_WZLicht_Sw repeat, level C8 instead of 64
2024.03.12 17:17:58 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2024.03.12 17:21:59 3: CUL_0 IT_set: EG.AZ.SD.LAMP on
2024.03.12 17:21:59 3: CUL_HM set HM_230VSteckdose on noArg
2024.03.12 17:22:09 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2024.03.12 17:37:12 3: CUL_HM set HM_Vitrine_Clowns on noArg
2024.03.12 17:37:12 3: CUL_HM set HM_Vase_Eingang on noArg
2024.03.12 17:37:22 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2024.03.12 18:32:15 3: CUL_HM set HM_230VSteckdose getConfig noArg
2024.03.12 18:32:27 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2024.03.12 18:33:17 3: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(HM_230VSteckdose|HM_230VSteckdose)$
2024.03.12 18:50:23 3: CUL_0 IT_set: EG.AZ.SD.LAMP off
2024.03.12 18:50:23 3: CUL_HM set HM_230VSteckdose off noArg
2024.03.12 18:50:33 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2024.03.12 18:59:42 3: FS20 set GartenSpotsAlle on
2024.03.12 18:59:42 3: CUL_HM set HM_Gartenspots on noArg
2024.03.12 18:59:42 3: CUL_HM set HM_54509C_Sw_03_Gartenspots on noArg
2024.03.12 18:59:42 3: CUL_HM set HM_Sonne on noArg
2024.03.12 18:59:53 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2024.03.12
#8
verbose Level 4 - ich denke, diese Meldung zu sehen ist "normal". Ist bei mir auch so ;)
2024.03.12 21:48:43 3: CUL_HM set SD3 off noArg
2024.03.12 21:48:53 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2024.03.12 21:52:09 3: CUL_HM set HzgAzGaube on noArg
2024.03.12 21:52:12 3: CUL_HM set HzgAzGaube off noArg
2024.03.12 21:53:29 3: CUL_HM set RolloAZLL down 10
2024.03.12 21:53:40 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
HHFHEM
Vielen Dank für deine Hilfe. Die Unterstützung in diesem Forum ist prima und für mich außerordentlich hilfreich.
