GPIO 15 einlesen
Begonnen von theotherhalf, 17 März 2024, 19:48:11
theotherhalf
#15
Sorry für die nicht transparente Kommuniukation, ich arbeite hier gleichzeitig noch während des Ausprobierens und habe das nicht dir gegenüber dokumentiert was da rauskam.
Das mit dem Datentrenner habe ich noch nicht ausprobiert. Da ich nicht wirklich fit bin mit der Syntax muss ich mit auch erst einmal einlesen bzw. orientieren an solchen Vorschlägen.
reading Pegel_Bach postproc { /R(\d+)/; $1*1 }Habe ich ersetzt und die anführende Null ist nun verschwunden.
Derzeit versuche ich gerade zu ermitteln ob es eine Systematik gibt zwischen Sensoränderung (Position) und dem Eintreffen der Daten.
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
theotherhalf
Ich habe nun nochmals in der Spec des Sensors geschaut und es wird neben den Zeichen, welche den Pegel übermitteln auch ein Carriage Return gesendet.
Ist es dann richtig, das ich dies in dieser Form prüfen lasse?
Habe es eben probiert, aber es hilft nicht in der Form weiter, das fortlaufend gelesen wird wenn der Wert sich ändert.
reading Pegel_Bach match "R\d{3}\n"
FHEM Anfänger
theotherhalf
Viellleicht dies noch aus dem Log:
2024.03.21 17:59:52 3: Opening Pegelmessung device /dev/ttyS0
2024.03.21 17:59:52 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 17:59:52 3: Pegelmessung device opened
Da sieht soweit auch gut aus nach einem Neustart des RPi, danach kommen keine Fehlermeldungen mehr
FHEM Anfänger
Zitat von: theotherhalf am 21 März 2024, 18:17:29Ich habe nun nochmals in der Spec des Sensors geschaut und es wird neben den Zeichen, welche den Pegel übermitteln auch ein Carriage Return gesendet.
Vermutlich (!) ist es nicht (nur) eine newline, sondern (auch?) ein "\r", würde also tendenziell mal noch ein ".*" reinfrickeln, und wenn das nicht klappt, eben mal nur "\r" versuchen... Aber prinzipiell sollte das die richtige Richtung sein.
ZitatHabe es eben probiert, aber es hilft nicht in der Form weiter, das fortlaufend gelesen wird wenn der Wert sich ändert.
Es ist jedenfalls für mich unverständlich, was damit gemeint ist. Effektiv würde ich an deiner Stelle schlicht versuchen rauszufinden, was der Sensor sendet und das dann hier 1:1 posten, das erspart ggf. jegliche Ratespiele. Jedenfalls dann, wenn obige Versuche auch nicht dazu führen, dass der Readingwert so häufig aktualisiert wird, wie du das erwartest.
theotherhalf
In der Spec steht dass die regex sich lediglich aus RXXX und einem abschliessendem CR zusammensetzt.Habe eben wie von dir vorgeschlagen nochmals dennoch mit den anderen Zeichen probiert, aber ohne Erfolg.
Jedoch habe ich im Datenblatt noch etwas gefunden, welches sich anders darstellt als es in Minicom auf den ersten Blick aussieht.
In Minicom zeigt sich folgendes Bild:
Welcome to minicom 2.8
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyS0, 17:17:03
Press CTRL-A Z for help on special keys
R059
Die Zahl steht fest dort, bis ich die Distanz verändere, dann ändert sich lediglich die Zahl.
Nun sehe ich im Datenblatt allerdings, das mit rund 6Hz der Wert aufdatiert wird. Da bin ich fälschlicherweise davon ausgegangen, das immer nur dann gesendet wird wenn der Wert sich ändert, das ist aber nicht der Fall.
Hat FHEM evtl. ein Problem mit der Sendegeschwindigkeit der Zeichenfolge?
FHEM Anfänger
theotherhalf
#20
Haben eben mal aufzeichnen lassen was da übermittelt wird. Sollte es ein richtiges Abbild sein dessen, was Minicom auch zeigt?
Minicom zeigt R078
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:41:57 1: Pegelmessung: read 78\r (\067\070\015)
2024.03.21 23:41:58 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:41:58 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:41:58 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:41:58 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:41:59 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:42:00 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:42:01 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:42:02 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:03 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:03 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:03 1: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.21 23:42:03 1: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read 8 (\070)
2024.03.21 23:42:04 1: Pegelmessung: read \r (\015)
FHEM Anfänger
theotherhalf
Wenn ich den Sensor verschiebe (Pegel ändert sich), dann kommt kurz die richtige Message, allerdings nicht so wie spezifiziert. Mit der Zeichenkette ist es dann auch nicht verwunderlich, das FHEM nichts brauchbares herausnehmen kann, oder?
Sollte hier das gleiche auftauchen wie im Minicom?
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 08:46:48 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read R060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\rR060\r (\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015\122\060\066\060\015)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 08:46:51 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 08:46:52 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 08:46:52 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 08:46:52 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 08:46:52 3: Pegelmessung: read \r (\015)
FHEM Anfänger
Zitat von: theotherhalf am 21 März 2024, 23:43:36Haben eben mal aufzeichnen lassen was da übermittelt wird.
Wäre halt einmal mehr einfacher zu helfen, wenn etwas mehr Details da wären, wie das Log geschrieben wird.. Dann könnte man uU. auch erkennen, ob jetzt wirklich in so kurzer Zeit so viele Werte kommen, oder ob es so ist, wie ich aus der (wie lange gelaufenen?!?) Minicom-Ausgabe von oben abgeleitet hätte, nämlich, dass der Sensor (mehr oder weniger) nur dann einen Wert auswirft, wenn er was (signifikant) neues hat. Dass intern das Messintervall ggf. deutlich höher ist, ist soweit klar, an einen "Overflow" in FHEM glaube ich eher nicht, loggen geht ja auch...
Im Ergebnis _glaube_ ich, dass
reading Pegel_Bach match "R\d{3}\r"passen müßte, aber eben nur dann Events kommen, wenn entweder ein (längerer!) timeout durch ist, oder eben der Abstand sich geändert hat.
theotherhalf
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich fasse vielleicht mal kurz zusammen wie es sich darstellt. Grundsätzlich kommen sehr unterschiedliche Daten bei Minicom und in FHEM an.
Daher möchte ich mit dem "match" weitermachen wenn die Daten dann passend sind. Gleichwohl habe ich das \r schon einmal eingepflegt.
Zunächst einmal mein ECMD Device:
define Pegelmessung ECMD serial /dev/ttyS0@9600
attr Pegelmessung classdefs Pegelmessung.class=/opt/fhem/FHEM/Pegelmessung.cfg
attr Pegelmessung logTraffic 3
#   DEF        serial /dev/ttyS0@9600
#   DeviceName /dev/ttyS0@9600
#   FD         7
#   FUUID      65fc1eae-f33f-3e5d-09ce-cc653f2f8590ef69
#   NAME       Pegelmessung
#   NR         42
#   PARTIAL
#   Protocol   serial
#   STATE      opened
#   TYPE       ECMD
#   eventCount 1
#   READINGS:
#     2024-03-21 23:30:33   raw             R
#     2024-03-22 11:54:28   state           opened
#   fhem:
#     classDefs:
#       Pegelmessung.class:
#         filename   /opt/fhem/FHEM/Pegelmessung.cfg
#         readings:
#           Pegel_Bach:
#             match      R\d{3}\r
#             postproc   { /R(\d+)/; $1*1 }
#         sets:
setstate Pegelmessung opened
setstate Pegelmessung 2024-03-21 23:30:33 raw R
setstate Pegelmessung 2024-03-22 11:54:28 state opened
FHEM Anfänger
theotherhalf
Test mit FHEM. Es gibt zwei Pegel, 60cm und 78 cm.
2024.03.22 12:10:38 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:38 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:38 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 12:10:38 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 12:10:39 3: Pegelmessung: read R06 (\122\060\066)
2024.03.22 12:10:40 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:40 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:40 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:40 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:41 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:42 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 59\r (\065\071\015)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 12:10:43 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:44 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:44 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:44 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:44 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:45 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:45 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:45 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:45 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:46 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:46 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:46 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:46 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:47 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:47 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:47 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:47 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:48 3: Pegelmessung: read 79 (\067\071)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read 79 (\067\071)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 12:10:49 3: Pegelmessung: read R078\r (\122\060\067\070\015)
2024-03-22 12:10:50 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 78
2024-03-22 12:10:50 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 78
2024.03.22 12:10:50 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 12:10:50 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 12:10:50 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 12:10:50 3: Pegelmessung: read 9\r (\071\015)
Zwischendurch kommt sogar der korrekte Pegel durch, ansonsten aber nicht das, was der Hersteller angibt und was auch Minicom zur Anzeige bringt.
FHEM Anfänger
theotherhalf
Test mit Minicom. Ausgabe wie der Hersteller im Datenblatt beschreibt, etwa 6 Hz Zyklus. Und es sieht so aus das ein \n nach dem Wert kommt, so steht es auch im Datenblatt.
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyS0, 11:54:01
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R078
R078
R078
R078
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R078
R078
R076
R076
R076
R076
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R059
R059
R059
R060
R060
R060
R059
R059
R059
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R060
R077
R078
R078
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R078
R078
R078
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
R079
FHEM Anfänger
RalfRog
Das sind doch auch 6Hz
und immer R078.... hm
Gruß Ralf
theotherhalf
Hier ein etwas längerer Log, mit Pegel geändert von 60cm auf 78cm
2024.03.22 13:08:03 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:03 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:03 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:03 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:04 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read 060\r (\060\066\060\015)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:05 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:06 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:06 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:06 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:06 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:07 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:07 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:07 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:07 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:08 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 5 (\065)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 9\r (\071\015)
2024.03.22 13:08:09 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:10 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read 59\r (\065\071\015)
2024.03.22 13:08:11 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:12 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read R0 (\122\060)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read R059\r (\122\060\065\071\015)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:13 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024-03-22 13:08:13 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 59
2024-03-22 13:08:13 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 59
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:14 3: Pegelmessung: read 1\r (\061\015)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 1\r (\061\015)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:15 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:16 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:17 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:18 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:18 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:18 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:18 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:19 3: Pegelmessung: read 1\r (\061\015)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 61\r (\066\061\015)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:20 3: Pegelmessung: read 1\r (\061\015)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read 61 (\066\061)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:21 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:22 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:23 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:24 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 78\r (\067\070\015)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:25 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:26 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:26 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:26 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:26 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read R078\r (\122\060\067\070\015)
2024-03-22 13:08:27 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 78
2024-03-22 13:08:27 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 78
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:27 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:28 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:29 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read 078\r (\060\067\070\015)
2024.03.22 13:08:30 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:31 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:32 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:33 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 7 (\067)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 7\r (\067\015)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:34 3: Pegelmessung: read 8\r (\070\015)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:35 3: Pegelmessung: read 078\r (\060\067\070\015)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read 78 (\067\070)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:36 3: Pegelmessung: read 77\r (\067\067\015)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read 77 (\067\067)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:37 3: Pegelmessung: read 59 (\065\071)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read 60 (\066\060)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:38 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read \r (\015)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:39 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 6 (\066)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 0\r (\060\015)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 60\r (\066\060\015)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 5 (\065)
2024.03.22 13:08:40 3: Pegelmessung: read 9\r (\071\015)
2024.03.22 13:08:41 3: Pegelmessung: read R (\122)
2024.03.22 13:08:41 3: Pegelmessung: read 0 (\060)
2024.03.22 13:08:41 3: Pegelmessung: read 5 (\065)
2024.03.22 13:08:41 3: Pegelmessung: read 9\r (\071\015)
FHEM Anfänger
Aurel_B
Hmmm, schau dir doch (nochmal) die commandref bezüglich ECMD an. Ich denke, du solltest "partial" auf z.B. 1 setzen und dein "split" mit "\r" definieren (und aus dem "match" rausnehmen). Dein Sensor ist ja extrem geschwätzig, ich bin nicht sicher, ob das mit der Einbindung in FHEM via ECMD so sinnvoll ist. Das sind alles blockierende Lesevorgänge die da mehrmals pro Sekunde auf FHEM reinprasseln. Wie sieht das denn mit der Systemlast aus? Reagiert FHEM normal?
Anderer Ansatz wäre wie ganz anfänglich erwähnt: du lagerst das Erfassen der Daten in ein Shellscript aus. Und du gibst eine Meldung nur an FHEM durch wenn $oldval != $newval (geg. mit Hysterese). Wie genau und zeitnah muss denn deine Messung realistischerweise sein? Musst du innerhalb von Sekunden auf einen gewissen Pegel reagieren? Minuten? Reichen 15 Minuten? 1 Stunde?
Als Beispiel: PV Überschuss regle ich im 2 Sekundentakt, die Raumtemperatur in 15 Minuten Intervallen....
theotherhalf
Soweit läuft FHEM sehr flüssig. Ich habe auch nicht vor auf dieser Instanz mehrere Dinge zu realisieren, der Raspi mit FHEM ist nur für diese Messung gedacht. (Raspi wird im Gartenhaus positioniert, von da sind es nur wenige Meter zum Bach, das ist die leichteste Möglichkeit den Sensorwert aufzunehmen und per Wifi zu meiner FHEM Hauptinstanz zu bringen)
Eigentlich reicht es auch aus wenn einmal pro 1-3 Minuten ein Pegel erfasst wird, das könnte ich auch mit zusätzlichen Steuerleitungen tun. Wenn es aber FHEM nicht stört, dann kann ich es auch so laufen lassen.
Was kann es für Ursachen haben, das die Telegramme so unterschiedlich sind? Sie kommen doch von der selben Quelle.
"Partial" und "Split" werde ich ausprobieren.
FHEM Anfänger
