GPIO 15 einlesen
Begonnen von theotherhalf, 17 März 2024, 19:48:11
theotherhalf
Hallo!
Ich habe an GPIO 15 (RXD) einen Ultraschallsensor angeschlossen, der mir auf die Konsole einen brauchbaren Wert liefert.
Das Format ist wie folgt "R083". Dies bedeutet 83cm Pegelstand. Soweit alles gut.
Der Sensor liefert bei Änderung diesen Wert ohne Lesekommando, es ist also dort nur der Pin TXD angeschlossen, was laut Hersteller auch so gewollt ist.
Nun möchte ich den Wert in FHEM lesen und tue mich etwas schwer.
Mit:
define Pin10 RPI_GPIO 15
      attr Pin10 poll_interval 1
habe ich es definiert, es kommen jedoch keine Werte in das Device. Ich stehe etwas auf dem Schlauch, könnt ihr mir helfen?
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
theotherhalf
Hallo, war meine Anfrage schlecht beschrieben oder ist sie zu profan?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
FHEM Anfänger
Aurel_B
Aaaaalllso, mit RPI_GPIO liest du primär nur einen Pin ein (resp. kannst ihn auch schalten), also ganz simpel 0 oder 1. Mehr bekommst du da im ersten Moment nicht.
Dein Ultraschallsensor verwendet aber wohl eine Art serielle Datenübertragung (daher wohl auch GPIO15/RXD0). Wie liest du ihn denn genau auf der Konsole aus? Dann können wir dir eventuell weiterhelfen.
theotherhalf
Der Sensor besitzt eine RS232 Schnittstelle, an der ich lediglich über einen Pegelwandler (max3232) den TX auf den RX port des Raspis geführt habe.
Mittels minicom lese ich den Wert per Konsole ein:
minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyS0
Er wird dann mit RXXX ausgegeben.
FHEM Anfänger
Hatte das selbst noch nie im Einsatz, aber für irgendwelche "generischen" seriellen Geräte dürfte ECMD (https://commandref.fhem.de/#ECMD) die richtige Wahl sein.
Aurel_B
Genau, ECMD wäre auch mein Vorschlag. Da sich dein Sensor selbständig meldet würde ich auch nicht ein regelmässiges Polling durchführen sondern à la
reading Ultraschall match "R\d{3}"
reading Ultraschall postproc { /R(\d+)/; $1 }
in deiner classdef auf einen gemeldeten Pegelstand reagieren (ungetestet!).
Alternative: du lässt minicom laufen und schreibst die Ausgabe in eine Datei, FHEM holt sich dann periodisch die letzte Zeile == aktueller Wert aus dieser Datei.
Wernieman
ZitatAlternative: du lässt minicom laufen und schreibst die Ausgabe in eine Datei, FHEM holt sich dann periodisch die letzte Zeile == aktueller Wert aus dieser Datei.
Bevor man so etwas macht, sollte man per externen Script die Komplette Bearbeitung machen (hier relativ einfach) und nach FHEM pushen (gibt genug Info dazu im Wiki/Forum/Ottos Block ...)
- Bitte um Input für Output
theotherhalf
Ich habe nun den Weg über ECMD gewählt und das Device angelegt.
In meiner Classdefinition habe ich die folgenden Zeilen eingefügt:
reading Pegelmessung_Bach match "R\d{3}"
reading Pegelmessung_Bach postproc { /R(\d+)/; $1 }
Jedoch ändert sich der Wert nur unsporadisch, egal wie ich die Position des Sensors ändere. Im Minicom sehe ich das der Sensor den Wert geändert ausgibt.
FHEM Anfänger
theotherhalf
Log sagt folgendes:
2024.03.21 14:41:51 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:51 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:52 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:52 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:52 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:53 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:53 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:53 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:54 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:54 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:54 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:55 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:55 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:55 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:56 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:56 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:56 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:57 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:57 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:57 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:58 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:58 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:58 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:41:59 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:59 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:41:59 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:00 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:00 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:00 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:01 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:01 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:01 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:02 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:02 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:02 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:03 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:03 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:03 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:04 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:04 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:04 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:05 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:05 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:05 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:06 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:06 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:06 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:07 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:07 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:07 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:08 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:08 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:08 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:09 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:09 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:09 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:10 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:10 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:10 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:11 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:11 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:11 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:12 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:12 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:12 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:13 1: /dev/ttyS0 disconnected, waiting to reappear (Pegelmessung)
2024.03.21 14:42:13 3: Setting Pegelmessung serial parameters to 9600,8,N,1
2024.03.21 14:42:13 1: /dev/ttyS0 reappeared (Pegelmessung)
FHEM Anfänger
Du greifst aber nicht gleichzeitig anderweitig (z.B. per minicom) auf die serielle Schnittstelle zu?!?
Und vermutlich (!) brauchst du auch noch einen passenden Trenner (newline?), an dem ECMD erkennt, wann was neues kommt.
theotherhalf
Zitat von: Beta-User am 21 März 2024, 15:08:11Du greifst aber nicht gleichzeitig anderweitig (z.B. per minicom) auf die serielle Schnittstelle zu?!?
Nein, FHEM lauscht alleine :-)
FHEM Anfänger
theotherhalf
Hier mal die Events:
2024-03-21 14:58:56 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 058
2024-03-21 14:58:56 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 058
2024-03-21 15:01:00 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:01:00 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:02:17 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:02:17 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:03:46 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:03:46 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:08:01 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:08:01 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:16:59 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:16:59 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
2024-03-21 15:17:39 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach: 032
2024-03-21 15:17:39 ECMDDevice Pegel_Bach Pegel_Bach 032
Um 14:59 habe ich den Sensor verschoben, der Wert kommt aber nicht sofort.
Anschliessend wie man sieht nur unregelmässig.
FHEM Anfänger
a) Diese ständigen reconnects sind mAn. nicht gut; wenn du nicht nochmal auf die Schnittstelle zugreifst (ggf. auch mit einer vergessenen CUL/HMUARTLGW/...-Definition?), könnte es ein Problem mit der Spannungsversorgung sein.
b) Wenn der Sensor nicht zum richtigen Zeitpunkt connected ist, schreibt die darin verbaute MCU den Wert imo halt ins digitale Nirvana; vermutlich kann der Sensor nicht feststellen, ob da eine Verbindung ist oder nicht.
c) Die führende 0 würde mich stören. Vielleicht geht es so - sonst ggf. das (Zwischen-) Ergebnis noch runden:
reading Pegelmessung_Bach postproc { /R(\d+)/; $1*1 }
theotherhalf
Die Reconnects sind verschwunden. Das war vermutlich als ich kurz mit Minicom quergefunkt habe. Das LOg ist aber jetzt leer und die Verbindung stabil.
FHEM Anfänger
Zum Atmosphärischen:
Ich: "Ist da noch was, das auf die Schnittstelle zugreift (minicom)?
Du: "NEIN!".
Ich: "Hmmm, überleg..."
Du: "Log ist sauber, seit ich nicht mehr mit minicom...."
Frust... Miserable Kommunikation.
Zum Thema warum kommen die Daten unregelmäßig?
Ich: "Was ist mit dem Datentrenner? newline?!?"
Du: (Stille).
Vielleicht greifst du das nochmal auf, evtl. kann man auch sichtbar machen, was da an Roh-Daten reinkommt. Ich bin jetzt aber erst mal raus :o .
