Kalender - Problem mit zwei zeitgleichen Einträgen?
Begonnen von betateilchen, 14 Juli 2013, 20:00:19
Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Kalendermodul ein Problem damit hat, wenn im gleichen Kalender zur gleichen Zeit ein Ereignis startet (z.B. zwei Aktoren zur gleichen Zeit einschalten). Dann wird nämlich gar keines der beiden Ereignisse ausgelöst (weder Start noch Ende). Wenn ich die beiden Einträge um eine Minute zeitversetze, funktioniert alles wie gewünscht.
Hat das schonmal jemand anderes ebenfalls festgestellt?
crissiloop
das Problem daran ist, dass im Event 2 $Uids mit Semikolon getrennt kommen und diese muss man splitten und einzeln abarbeiten.
Bei mir funktioniert es so: Link ohne Probleme.
Christian
FHEM 5.5 auf Cubietruck
1x HMLAN, 1x HMUSB, 12x HM-LC-Bl1 PBU-FM, 5x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-SEC-RHS, 3x HM-SEC-SD, 8x HM-SEC-SC, 3x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-8, 1x HM-Sec-SFA-SM, Jeelink, 7x Technoline TX 29 DTH-IT
Hallo Christian,
danke für den Hinweise, das hilft mir sicher weiter.
Udo
edit:
Funktioniert prima :)
