Smartmatch und andere experimentelle Perl-Features
Begonnen von betateilchen, 04 April 2024, 23:50:54
Zitat von: rudolfkoenig am 04 April 2024, 23:37:17Off-Topic: mein perl 5.38 beschwert sich: Smartmatch is deprecated at FHEM/TimeSeries.pm line 113.
Auch offtopic: bei switch ist es ähnlich. Diese Experimente sollen wohl ab 5.42 komplett entfernt werden.
Dr. Boris Neubert
Ich habe den Beitrag von Udo abgeteilt und hierher gestellt, damit wir uns mit dem Schicksal von Smartmatch, given, when, switch und was weiß ich noch für experimentellen Features von Perl befassen und für den FHEM-Code darauf reagieren.
Interessant (habe mich aber nicht weiter damit auseinandergesetzt): Perl 5.20 and the fate of smart matching and given-when.
Ich liebe ~~ für die Prüfung, ob ein Element in einem Array steht.
CoolTux
Na toll. Da darf ich ja dann einiges umschreiben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Zitat von: CoolTux am 05 April 2024, 13:30:07Na toll. Da darf ich ja dann einiges umschreiben.
So neu ist das ja eigentlich sich nicht... In der Perl-Ecke gibt es dazu einige "Warnungen" - die sind mehrere Jahre alt...
Smartmatch z.B. müßte relativ einfach mit einem grep zu fixen sein. (Muss ggf. mal suchen.)
#4
Zitat von: Beta-User am 05 April 2024, 13:37:13So neu ist das ja eigentlich sich nicht...
Stimmt, die smartmatch Problematik ist seit 5.18 bekannt und deshalb sind die darauf basierenden features (z.B. switch/given) seither als "experimental" gekennzeichnet. Dass die irgendwann wegfallen, ist nicht überraschend, inzwischen weiß man halt auch, wann das passieren wird.
Meine drei aktiven Module, die davon betroffen sind, habe ich heute umgebaut. Dabei habe ich given/when einfach durch if/elsif/else ersetzt. Das war die einfachste Lösung, die versionsunabhängig und ohne weitere Modul-Abhängigkeiten funktioniert.
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 05 April 2024, 09:24:15Ich liebe ~~ für die Prüfung, ob ein Element in einem Array steht.
Zitat von: Beta-User am 05 April 2024, 13:37:13Smartmatch z.B. müßte relativ einfach mit einem grep zu fixen sein.
if (grep(regex, @array)) {}
Zitat von: betateilchen am 05 April 2024, 13:53:01if grep(regex, @array) {}
Meine mich erinnern zu können, dass das perlcritics in dieser Fassung nicht optimal findet und die block-Variante vorschlägt. Mobil, ungetestet so:
if (grep m{regex} @array) {}
ja, ich hatte auf die Schnelle beim Tippen die Klammern vergessen.
Ansonsten bleibe ich aber bei dieser Variante:
Hatte nicht behauptet, dass es in der Komma-separierten Variante nicht funktioniert.
Wollte nur anregen, bei einer Überarbeitung der Module ggf. schlicht das online-tool oä. zu nutzen und bei der Gelegenheit gleich die (afair) "bessere" Variante zu wählen. That's all...
Hier noch ein (funktionierendes und hoffentlich verständliches) Beispiel, wie das z.B. in "98_monitoring.pm" nach der perlcritic-Optimierung aussieht (unter Ignorierung der "postfix-if"-critic...):
return if @blacklist && grep { m{\A${name}\z}x } @blacklist;
#9
Zitat von: Beta-User am 05 April 2024, 15:23:38Hier noch ein ... Beispiel, wie das z.B. in "98_monitoring.pm" nach der perlcritic-Optimierung aussieht (unter Ignorierung der "postfix-if"-critic...)
Entschuldigung, aber das ist doch Käse.
Entweder, Du willst es (im Sinne von perlcritic) richtig machen, dann mach es aber auch komplett richtig.
Aber doch bitte nicht den einen (perlcritic)-Mangel beseitigen und den anderen bewusst ignorieren.
Zitat von: betateilchen am 05 April 2024, 15:47:41Entweder, Du willst es (im Sinne von perlcritic) richtig machen, dann mach es aber auch komplett richtig.
Schön, dass du das highlightest :) .
Auch Perlcritic kennt mehrere Stufen, und macht Unterschiede. Das "grep"-Thema liegt (aus dem Kopf) auf Level 4, postfix-if dürfte "cruel" sein.
In der Regel würde ich Level 4+5 beseitigen wollen, ausgenommen manche Dinge, die im FHEM-Kontext wenig sinnvoll sind oder im konkreten Fall einfach überzogen, bei Level 3 kann man vermutlich so oder so votieren.
"Meine" Codes laufen (mit wenigen Pflastern) in der Regel bei bis Level-3-Checks (einschließlich) ohne Meckern durch, und die Dinge, die ich über diesen Weg gefunden hatte, waren praktisch alle ziemlich valide.
 Bei postfix-if geht es eigentlich v.a. um Lesbarkeit, und wenn da vorne ein "return" steht, macht mein Editor ein schönes Syntax-highlighting und es ist direkt sichtbar, dass hier eine "Ausgangstür" ist - Ziel (anders) voll erreicht. Darf ich ja entscheiden...
Dr. Boris Neubert
https://forum.fhem.de/index.php?topic=139688
# smartmatch replacement
# use contains_<type>($scalar, @array) instead of $scalar ~~ @array
# requires List:Util
# see https://www.perlmonks.org/?node_id=1067462
sub contains_numeric($@) {
  my ($scalar, @array) = @_;
  return any { $_ == $scalar } @array;
sub contains_string($@) {
  return any { $_ eq $scalar } @array;
JoWiemann
möchte dafür plädieren contains_numeric und contains_string in die 99_Utils zu übernehmen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Frage dazu:
Bringt die Unterscheidung in "numeric" und "string" irgend einen (performance-) Vorteil?
Bei "numeric" besteht sonst immer das Riskio, dass jemand gemischte Daten reinwirft (also kein rein numerisches Vergleichsarray) und man am Ende dann eine Ladung Fehlermeldungen hat...
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Beta-User am 01 November 2024, 17:28:32Bringt die Unterscheidung in "numeric" und "string" irgend einen (performance-) Vorteil?
Es ist die Frage, welcher Vergleichsoperator ausgewählt werden soll, == oder eq.
Die Performance kommt von any statt grep.
