[gelöst] JeeLink disconnected - Permission denied
Begonnen von Mazz78, 09 April 2024, 18:47:22
Mazz78
Hallo zusammen
Die letzten Jahre lief der Jeelink problemlos
Vor ca. 2 Wochen hatte ich einen FHEM Totalausfall (keine Ahnung was die Ursache war)
Ich habe dann mein letztes Backup auf eine neue SD-Karte wiederhergestellt
Seit dem steht der JeeLink auf disconnected
Im Raspi4 wird die serial/by-id des Jeelink erkannt und stimmt auch mit der def in FHEM überein
Ich hab keine Ahnung was auf einmal das Problem ist
List des JeeLink sagt...
  Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
  DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NTD8-if00-port0@57600
  DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NTD8-if00-port0@57600
  FUUID      66153813-f33f-f943-24ea-477ca9caefd5afcc
  NAME      Jeelink
  NR        224
  PARTIAL
  STATE      disconnected
  TYPE      JeeLink
  eventCount 1
  MatchList:
    1:PCA301  ^\S+\s+24
    2:EC3000  ^\S+\s+22
    3:RoomNode ^\S+\s+11
    4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
    5:AliRF    ^\S+\s+5
    6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
    7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
    2024-04-09 16:54:41  state          disconnected
  flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
  group      IO_Devices
  icon      cul_usb
  room      System
Ich sollte hier erwähnen dass auch mein Haupt-CUL868 nach dem Ausfall gezickt hat.
Da die SW des CUL v1.61 anzeigte, habe ich ihn einfach auf die aktuelle SW geflasht
Seitdem läuft der CUL wieder
Dies wollte ich jetzt auch mit dem Jeelink machen und einfach neu flashen
Jetzt bekomme ich allerdings die Fehlermeldung...
flashing JeeLink Jeelink
detected Firmware: LaCrosse.hex
hex file: ./FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NTD8-if00-port0
log file: ./log/JeeLinkFlash.log
Jeelink closed
command: avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NTD8-if00-port0 -D -U flash:w:./FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex 2>./log/JeeLinkFlash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude OS error: cannot open port /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NTD8-if00-port0: Permission denied
avrdude error: unable to open programmer arduino on port /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NTD8-if00-port0
avrdude done.  Thank you.
Jeelink opened
Hab schon alles zig-mal neu gestartet, verschiedene USB-Ports ausprobiert, die Rechte des FW-Ordners konntrolliert
Aber hilft alles nichts
Achja... "avrdude"
Ich habe heute auch einen anderen CUL auf Signalduino geflasht. Das hat (nach einigen Startproblemen) funktioniert.
Dabei gab es keine Fehlermeldungen von avrdude
Hat jemand eine Idee ?  ???
RaPi 4 / Buster / FHEM 6
CUL868 / JeeLink868
Banana M1 (Bananian) + ser2net + Stiebel Eltron LWZ403
FIRMATA -> Gartenbewässerung /-licht
ALEXA
User fhem hat keine ausreichenden Rechte? (Ist in dialout?)
thgorjup
Richtig, dein FHEM user muss der Gruppe "dialout" angehören um serielle geräte auslesen zu können.
sudo usermod -a -G dialout fhem
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhem
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
Wernieman
Wichtiger Hinweis:
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhemDas ist so nur wichtig, wenn sie die Standardgruppe von FHEM geändert hat. Normalerweise (wie hier) NICHT!
Mit "usermod -a" weist Du fhem nämlich eine zusätzliche Gruppe zu, veränderst nicht die Standardgruppe. Deshalb ist es immer besser:
sudo chown -R fhem: /opt/fhemWeil hinter dem : keine Gruppe steht, nimmt chown die Standardgruppe des Users! Leider steht das mit "chown .. :dialout ..."  in vielen Threads im Forum und ist nicht notwendig, sondern in einigen möglichen Systemen sogar falsch (wenn z.B. fhem nicht in der Gruppe dialout)
- Bitte um Input für Output
Mazz78
#4
Danke für eure Rückmeldungen
Mittlerweile bin ich auch auch folgenden Blogbeitrag gestoßen.
Anscheinend ist das ein gängiges Problem.
Nach abarbeiten der erwähnten Punkte, siehe da... er werkelt wieder im initialize state
CUL868 / JeeLink868
ALEXA
