HmIP-DLD Keine Statusübertragung
Begonnen von hugo, 20 April 2024, 13:18:09
hugo
Ich habe eine piVCCU am laufen und dazu ein Türschloss HmIP-DLD. Der Status vom HmIP-DLD wird nicht in die piVCCU Übertragen. "Schlosszustand unbekannt" Die Bedienung über Fhem usw. funktioniert. Andere Geräte funktionieren einwandfrei.
Woran kann das Problem liegen. Ist das Türschloss defekt?
Gruß Josef
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
zap
Hast Du noch weitere HmIP Geräte, bei denen der Status aktualisiert wird?
Bitte mal die Ausgabe von "get deviceInfo" sowie ein list vom Device posten
hugo
Hallo Zap,
Bei anderen Geräten, die an der CCU angelernt sind funktioniert die Statusanzeige.
Der Status kommt schon nicht in der CCU an. Dort wird die Meldung "Schloß...." angezeigt. Ich vermute, dass es an der CCU liegt.
Device channels and datapoints
DEV HmIP-DLD 002A1D89BC3697 002A1D89BC3697 interface=HmIP-RF type=HmIP-DLD
CHN 002A1D89BC3697:0 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:0
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.LOW_BAT = false {b} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 4.100000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 195 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 200 {n} [RE]
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:1 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:1
   1.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   1.LOCK_STATE = 2 {i} [RE]
   1.LOCK_TARGET_LEVEL =  {i} [W]
   1.PROCESS = 0 {i} [RE]
   1.SECTION = 3 {i} [RE]
   1.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.WP_OPTIONS = 0 {i} [RWE]
CHN 002A1D89BC3697:2 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:2
   2.ACCESS_AUTHORIZATION =  {i} [W]
   2.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:3 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:3
   3.ACCESS_AUTHORIZATION =  {i} [W]
   3.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:4 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:4
   4.ACCESS_AUTHORIZATION =  {i} [W]
   4.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:5 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:5
   5.ACCESS_AUTHORIZATION =  {i} [W]
   5.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:6 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:6
   6.ACCESS_AUTHORIZATION =  {i} [W]
   6.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:7 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:7
   7.ACCESS_AUTHORIZATION =  {i} [W]
   7.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:8 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:8
   8.ACCESS_AUTHORIZATION =  {i} [W]
   8.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:9 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:9
   9.ACCESS_AUTHORIZATION =  {i} [W]
   9.STATE = true {b} [RE]
CHN 002A1D89BC3697:10 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:10
   10.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   10.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 {i} [RE]
   10.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK =  {i} [W]
   10.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS =  {i} [W]
Device detection:
StateDatapoint = 1.LOCK_STATE [DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER]
ControlDatapoint = 1.LOCK_TARGET_LEVEL [DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER]
Recommended module for device definition: HMCCUCHN
Current state datapoint = 1.LOCK_STATE
Current control datapoint = 1.LOCK_TARGET_LEVEL
Device description
Device 002A1D89BC3697 HmIP-DLD 002A1D89BC3697 [HmIP-DLD]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 0.0.0
  CHILDREN: 002A1D89BC3697:0,002A1D89BC3697:1,002A1D89BC3697:2,002A1D89BC3697:3,002A1D89BC3697:4,002A1D89BC3697:5,002A1D89BC3697:6,002A1D89BC3697:7,002A1D89BC3697:8,002A1D89BC3697:9,002A1D89BC3697:10
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 1.2.0
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 4845760
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG,BURST
  SUBTYPE: DLD
  UPDATABLE: 1
Channel 002A1D89BC3697:0 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 002A1D89BC3697
  PARENT_TYPE: HmIP-DLD
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 002A1D89BC3697:1 HmIP-DLD 002A1D89BC3697:1 [DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER of device type HmIP-DLD is built in.
List
   DEF        002A1D89BC3697:1
   FUUID      65992c6e-f33f-07c9-467b-fdc791c7e680d274
   IODev      d_ccu
   NAME       HausTuerschloss
   NR         326
   STATE      UNKNOWN
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    002A1D89BC3697:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-DLD 002A1D89BC3697:1
   ccurolectrl DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
   ccurolestate DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
   ccusubtype DLD
   ccutype    HmIP-DLD
   chntype    ?
   eventCount 1569
   firmware   1.2.0
   readonly   no
     2024-04-20 15:56:00   ACTIVITY_STATE  STABLE
     2024-04-17 21:48:53   IODev           d_ccu
     2024-04-20 15:56:00   LOCK_STATE      UNKNOWN
     2024-04-20 15:56:00   PROCESS         STABLE
     2024-04-20 15:56:00   SECTION         3
     2024-04-20 15:56:00   SECTION_STATUS  NORMAL
     2024-03-13 17:49:21   WP_OPTIONS      NOP
     2024-04-20 15:56:00   activity        alive
     2024-04-20 15:56:00   battery         ok
     2024-04-20 15:56:00   devstate        ok
     2024-04-20 15:56:00   hmstate         UNKNOWN
     2024-04-20 15:56:00   rssidevice      -56
     2024-04-20 12:38:41   rssipeer        -56
     2024-04-20 15:56:00   state           UNKNOWN
     2024-04-20 15:56:00   voltage         3.8
   hmccu:
     channels   1
     detect     0
     devspec    002A1D89BC3697:1
     nodefaults 1
     role       1:DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        unlock:noArg lock:noArg open:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        LOCK_TARGET_LEVEL
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       3.8
           ONVAL      3.9
           OSVAL      3.9
           OVAL       3.9
           SVAL       3.8
           VAL        3.8
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -56
           ONVAL      -57
           OSVAL      -57
           OVAL       -57
           SVAL       -56
           VAL        -56
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -56
           ONVAL      -57
           OSVAL      -57
           OVAL       -57
           SVAL       -56
           VAL        -56
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       1.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      2
           OSVAL      DOWN
           OVAL       2
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       1.LOCK_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       0
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        0
       1.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       1.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       3
           VAL        3
       1.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         lock:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:LOCK_TARGET_LEVEL:0
           usage      lock
           subcmd:
             000:
               args       0
               fnc
               max        2
               min        0
               parname    LOCK_TARGET_LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
               look:
                 LOCKED     0
                 OPEN       2
                 UNLOCKED   1
         open:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:LOCK_TARGET_LEVEL:2
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       2
               fnc
               max        2
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
               look:
                 LOCKED     0
                 OPEN       2
                 UNLOCKED   1
         unlock:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:LOCK_TARGET_LEVEL:1
           usage      unlock
           subcmd:
             000:
               args       1
               fnc
               max        2
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
               look:
                 LOCKED     0
                 OPEN       2
                 UNLOCKED   1
     state:
       chn        1
       dpt        LOCK_STATE
   alias      Haustürschloss
   cmdIcon    open:fts_door_open unlock:secur_open lock:secur_locked
   group      Haustuer
   icon       hm_keymatic@blue
room       Alarm
   sortby     1
   webCmd     lock:unlock:open
zap
Also wenn der Status schon nicht in der CCU ankommt hilft vielleicht neu Anlernen.
Vorher mal prüfen, ob es für das Gerät oder die CCU ein Firmware Update gibt
hugo
Batterie getausch, piVCCU update, Fhem update, Geräte gelöscht und neu angelegt.
Problem immer noch vorhanden bzw. erweitert.
Status wird in der piVCCU angezeit, aber nicht nach Fhem durchgeleitet.
Jetzt bei folgenden Geräten:
Schloss, Bewegungsmelder, Steckdose.
define HmIP_DLD_002A1D89BC3697 HMCCUCHN 002A1D89BC3697:1
attr HmIP_DLD_002A1D89BC3697 cmdIcon open:fts_door_open unlock:secur_open lock:secur_locked
attr HmIP_DLD_002A1D89BC3697 webCmd lock:unlock:open
#   CFGFN
#   DEF        002A1D89BC3697:1
#   FUUID      6626ab40-f33f-07c9-ae67-56077d37440f3c95
#   IODev      d_ccu
#   NAME       HmIP_DLD_002A1D89BC3697
#   NR         349
#   STATE      UNLOCKED
#   TYPE       HMCCUCHN
#   ccuaddr    002A1D89BC3697:1
#   ccudevstate active
#   ccuif      HmIP-RF
#   ccuname    HmIP-DLD 002A1D89BC3697:1
#   ccurolectrl DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
#   ccurolestate DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
#   ccusubtype DLD
#   ccutype    HmIP-DLD
#   eventCount 1
#   firmware   1.2.0
#   readonly   no
#   READINGS:
#     2024-04-22 20:24:03   ACTIVITY_STATE  STABLE
#     2024-04-22 20:24:00   IODev           d_ccu
#     2024-04-22 20:24:03   LOCK_STATE      UNLOCKED
#     2024-04-22 20:24:03   PROCESS         STABLE
#     2024-04-22 20:24:03   SECTION         3
#     2024-04-22 20:24:03   SECTION_STATUS  NORMAL
#     2024-04-22 20:24:03   WP_OPTIONS      NOP
#     2024-04-22 20:24:03   activity        alive
#     2024-04-22 20:24:03   battery         ok
#     2024-04-22 20:24:03   devstate        ok
#     2024-04-22 20:24:03   hmstate         UNLOCKED
#     2024-04-22 20:24:03   rssidevice      -52
#     2024-04-22 20:24:03   rssipeer        -57
#     2024-04-22 20:24:03   state           UNLOCKED
#     2024-04-22 20:24:03   voltage         4.0
#   hmccu:
#     channels   1
#     detect     1
#     devspec    002A1D89BC3697:1
#     nodefaults 0
#     role       1:DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
#     setDefaults 0
#     cmdlist:
#       get
#       set        open:noArg unlock:noArg lock:noArg
#     control:
#       chn        1
#       dpt        LOCK_TARGET_LEVEL
#     dp:
#       0.CONFIG_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.DUTY_CYCLE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.INSTALL_TEST:
#         VALUES:
#           NVAL       1
#           SVAL       true
#           VAL        1
#       0.LOW_BAT:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       ok
#           VAL        0
#       0.OPERATING_VOLTAGE:
#         VALUES:
#           NVAL       4.000000
#           SVAL       4.0
#           VAL        4.000000
#       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       0.RSSI_DEVICE:
#         VALUES:
#           NVAL       -52
#           SVAL       -52
#           VAL        204
#       0.RSSI_PEER:
#         VALUES:
#           NVAL       -57
#           SVAL       -57
#           VAL        199
#       0.UNREACH:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       alive
#           VAL        0
#       0.UPDATE_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       1.ACTIVITY_STATE:
#         VALUES:
#           NVAL       3
#           SVAL       STABLE
#           VAL        3
#       1.LOCK_STATE:
#         VALUES:
#           NVAL       2
#           SVAL       UNLOCKED
#           VAL        2
#       1.PROCESS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       STABLE
#           VAL        0
#       1.SECTION:
#         VALUES:
#           NVAL       3
#           SVAL       3
#           VAL        3
#       1.SECTION_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       1.WP_OPTIONS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       NOP
#           VAL        0
#     roleChannels:
#       DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER 1
#     roleCmds:
#       get:
#       set:
#         lock:
#           channel    1
#           ps         VALUES
#           role       DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER
#           rpc        0
#           subcount   1
#           syntax     V:LOCK_TARGET_LEVEL:0
#           usage      lock
#           subcmd:
#             000:
#               args       0
#               fnc
#               max        OPEN
#               min        LOCKED
#               parname    LOCK_TARGET_LEVEL
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               type       ENUM
#               unit
#         open:
#           channel    1
#           ps         VALUES
#           rpc        0
#           subcount   1
#           syntax     V:LOCK_TARGET_LEVEL:2
#           usage      open
#           subcmd:
#             000:
#               args       2
#               fnc
#               max        OPEN
#               min        LOCKED
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               type       ENUM
#               unit
#         unlock:
#           channel    1
#           ps         VALUES
#           rpc        0
#           subcount   1
#           syntax     V:LOCK_TARGET_LEVEL:1
#           usage      unlock
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               fnc
#               max        OPEN
#               min        LOCKED
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               type       ENUM
#               unit
#     state:
#       chn        1
#       dpt        LOCK_STATE
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 UNLOCKED
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 ACTIVITY_STATE STABLE
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:00 IODev d_ccu
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 LOCK_STATE UNLOCKED
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 PROCESS STABLE
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 SECTION 3
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 SECTION_STATUS NORMAL
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 WP_OPTIONS NOP
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 activity alive
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 battery ok
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 devstate ok
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 hmstate UNLOCKED
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 rssidevice -52
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 rssipeer -57
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 state UNLOCKED
setstate HmIP_DLD_002A1D89BC3697 2024-04-22 20:24:03 voltage 4.0
define HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 HMCCUDEV PEQ1642686
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 cmdIcon press:taster
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 controldatapoint 1.PRESS_SHORT
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 event-on-update-reading .*
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 group Licht
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 icon IR@blue
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 room Keller
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 statedatapoint 3.MOTION
attr HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 webCmd press
#   CFGFN
#   DEF        PEQ1642686
#   FUUID      6626a742-f33f-07c9-f434-e8f10fb5ad482c13
#   IODev      d_ccu
#   NAME       HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686
#   NR         348
#   STATE      noMotion
#   TYPE       HMCCUDEV
#   ccuaddr    PEQ1642686
#   ccuif      BidCos-RF
#   ccuname    HM-Sen-MDIR-WM55 PEQ1642686
#   ccurolectrl KEY
#   ccurolestate MOTION_DETECTOR
#   ccusubtype HM-Sen-MDIR-WM55
#   ccutype    HM-Sen-MDIR-WM55
#   eventCount 4
#   firmware   1.2
#   readonly   no
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-04-22 20:06:58   activity        alive
#     2024-04-22 20:06:58   battery         ok
#     2024-04-22 20:06:58   brightness      1
#     2024-04-22 20:06:58   devstate        ok
#     2024-04-22 20:06:58   hmstate         noMotion
#     2024-04-22 20:06:58   motion          noMotion
#     2024-04-22 20:06:58   rssidevice      -255
#     2024-04-22 20:06:58   rssipeer        -44
#     2024-04-22 20:06:58   sign            off
#     2024-04-22 20:06:58   state           noMotion
#   hmccu:
#     channels   4
#     detect     0
#     devspec    PEQ1642686
#     forcedev   0
#     nodefaults 0
#     role       0:MAINTENANCE,1:KEY,2:KEY,3:MOTION_DETECTOR
#     setDefaults 0
#     cmdlist:
#       get
#       set        on:noArg off:noArg pressLong:noArg press:noArg
#     control:
#       chn        1
#       dpt        PRESS_SHORT
#     dp:
#       0.AES_KEY:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       off
#           VAL        0
#       0.CONFIG_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.LOWBAT:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       ok
#           VAL        0
#       0.RSSI_DEVICE:
#         VALUES:
#           NVAL       -255
#           SVAL       -255
#           VAL        1
#       0.RSSI_PEER:
#         VALUES:
#           NVAL       -44
#           SVAL       -44
#           VAL        212
#       0.STICKY_UNREACH:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.UNREACH:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       alive
#           VAL        0
#       0.UPDATE_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       3.BRIGHTNESS:
#         VALUES:
#           NVAL       1
#           SVAL       1
#           VAL        1
#       3.MOTION:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           SVAL       noMotion
#           VAL        0
#     roleChannels:
#       KEY        1,2,1,2,1,2
#       MAINTENANCE 0,0,0
#       MOTION_DETECTOR 3,3,3
#     roleCmds:
#       get:
#       set:
#         off:
#           channel    1
#           ps         VALUES
#           role       KEY
#           rpc        0
#           subcount   1
#           syntax     V:PRESS_SHORT:1
#           usage      off
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               dpt        PRESS_SHORT
#               fnc
#               max        1
#               min        0
#               parname    PRESS_SHORT
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               type       ACTION
#               unit
#         on:
#           channel    1
#           ps         VALUES
#           role       KEY
#           rpc        0
#           subcount   1
#           usage      on
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               dpt        PRESS_SHORT
#               fnc
#               max        1
#               min        0
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               type       ACTION
#               unit
#         press:
#           channel    1
#           ps         VALUES
#           role       KEY
#           rpc        0
#           subcount   1
#           usage      press
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               dpt        PRESS_SHORT
#               fnc
#               max        1
#               min        0
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               type       ACTION
#               unit
#         pressLong:
#           channel    1
#           ps         VALUES
#           role       KEY
#           rpc        0
#           subcount   1
#           syntax     V:PRESS_LONG:1
#           usage      pressLong
#           subcmd:
#             000:
#               args       1
#               dpt        PRESS_LONG
#               fnc
#               max        1
#               min        0
#               parname    PRESS_LONG
#               partype    3
#               ps         VALUES
#               scn        000
#               type       ACTION
#               unit
#     state:
#       chn        3
#       dpt        MOTION
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 noMotion
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 activity alive
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 battery ok
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 brightness 1
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 devstate ok
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 hmstate noMotion
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 motion noMotion
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 rssidevice -255
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 rssipeer -44
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 sign off
setstate HM_Sen_MDIR_WM55_PEQ1642686 2024-04-22 20:06:58 state noMotion
Habe keine Ahnung woran es liegen könnte.
Was kann ich noch überprüfen?
Gruß Josef
zap
Vorher hast du geschrieben, dass schon in der CCU nichts ankommt. Kommt jetzt dort doch etwas an?
hugo
Ja jetzt kommt in piVCCU der Status an, nachdem ich ich piVCCU auf die neue Version ein update durchgeführt habe.
hugo
Noch was ist mir aufgefallen.
ich habe noch einen "HM-LC-Sw1-Pl-2" diesen kann ich mit "set ST_1 on" in fhem schalten, aber das Icon wechselt seinen Zustand nicht.
Durch drücken auf das ICON wird nur der Befehl on ausgeführt ohne dass das Icon auf on geht.
In der Readings steht "devstate stickyUnreach"
zap
Ich habe immer mehr den Eindruck, dass die RPC Server nicht laufen oder eine Firewall Einstellung verhindert, dass die Daten in FHEM ankommen
tom2966
ich hänge mich mal mit meinem Problem hier mit drauf- nach dem update auf piVCCU 3.75.7 habe ich ein ähnliches Problem:
Raspi 1- FHEM mit HMCCU und VCCU
Raspi 2- piVCCU ohne irgendwelche Interfaces, die sind alle am Raspi 1
über piVCCU laufen bei mir nur die HM-IP Geräte, Heizthermostate mit Wandthermostaten und Fensterkontakten und Schaltsteckdosen
die Daten von der piVCCU kommen zu Raspi 1, das sind im Wesentlichen die Temperaturverläufe/ Fensterkontakte- die Diagramme sind da und zeigen den aktuellen Zustand
über HMCCU kann ich die Heizthermostate seit dem Update nicht mehr ansteuern, Schaltsteckdosen funktionieren aber!
mit dem umkonfigurieren der RF Module (sudo dpkg-reconfigure pivccu3) bin ich ehrlcherweise nicht gut klar gekommen- habe viel probiert eher ohne Erfolg
Anlernen funktioniert nicht mehr
Das klingt für mich alles nach einer gestörten Kommunikation, die nur in eine Richtung geht. In der HMCCU steht der RPC State auf running.
Mein letztes piVCCU Backup ist schon uralt- ich würde gern mal probieren wieder auf die 3.65.11 oder eher zurückzugehen- gint es eine Quelle wo ich die Versionen finden kann? Ich habe im HomeMatic Forum auch schon um Hilfe gebeten aber bisher gab es kein Feedback.
Danke euch und schönen Abend
Thomas
zap
Bei Problemen mit piVCCU kann ich leider nicht weiterhelfen.
hugo
Nach allen Updates und löschen von Device klappt jetzt wieder alles.
