Rollladen mit sunrise
Begonnen von stgeran, 21 April 2024, 09:39:03
stgeran
Bisher hat alles funktioniert.Hier ein list
   COMMAND    set ActionDetector clear readings
   DEF        *{sunrise(0,"06:00","08:00")} set ActionDetector clear readings
   FUUID      5d2b7c5d-f33f-914e-07d2-91589ea7e30e679b
   NAME       Roll_Buegel_hoch
   NR         236
   NTM        06:00:00
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 06:00:00
   TIMESPEC   {sunrise(0,"06:00","08:00")}
   TRIGGERTIME 1713758400
   TRIGGERTIME_FMT 2024-04-22 06:00:00
   TYPE       at
   eventCount 103
     2024-04-21 09:30:17   state           Next: 06:00:00
   room       Buegel
Dann habe ich in der DEF die 06:00 in 07:00 geändert und es geht nicht mehr.
Also gut, im jugendlichen Wahn alles zurück auf 06:00 und siehe da.... immer noch nicht :-(
Fehlt was, oder habe ich einen Schritt vergessen? Immer nach jedem Fragezeichen brav config gespeichert.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Was hat "ActionDetector" mit Rollladen (thread-Titel) zu tun?
Da ist dir beim Wizzard vermutlich was danebengegangen...
stgeran
So sieht es mit Roll_Buegel_hoch aus (siehe Anhang)
Danach Roll_Buegel_runter.
soll das command weg?Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich befürchte, ich habe hier nur auf "moDu darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. dify" gedrückt
FHEM auf Raspberry
Zitat von: stgeran am 21 April 2024, 10:10:02Ich befürchte, ich habe hier nur auf "moDu darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. dify" gedrückt
Qed...
