HM-WDS40-TH-I kein Batteriestatus
Begonnen von docb, 16 Juli 2013, 16:35:11
docb
Hallo Leute,
jetzt habe ich mal was ganz komisches: ich habe 3 HM-WDS40-TH-I bei mir im Betrieb (alle Batteriebetrieben). Allerdings zeigt es mir nirgends den Batteriestatus an. Laut wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-WDS40-TH-I_Funk-Temperatur-_Luftfeuchtesensor_innen) sollte der aber mit übermittelt werden.
Mit der Bitte um Hilfe...
Hier mal einer der Sensoren:
   CFGFN      ./BB/devices.conf
   DEF        206773
   EVENTS     419
   IODev      LANInterface
   LANInterface_MSGCNT 420
   LANInterface_RAWMSG E206773,0000,50D51D39,FF,FFC0,43867020677300000000CF43
   LANInterface_RSSI -64
   LANInterface_TIME 2013-07-16 16:32:29
   LASTInputDev LANInterface
   MSGCNT     420
   NAME       KESZ_TempHumSensor
   NR         326
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-07-16 16:32:29
   STATE      T: 20.7 H: 67
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:43 - t:70 s:206773 d:000000 00CF43
   protLastRcv 2013-07-16 16:32:29
   protSnd    2 last_at:2013-07-16 16:27:48
   protState  CMDs_done
   rssi_at_LANInterface avg:-63.51 min:-66 max:-62 lst:-64 cnt:420
   Readings:
     2013-07-15 23:30:54   Activity:       alive
     2013-07-16 16:27:47   CommandAccepted yes
     2013-07-16 16:27:48   PairedTo        0xE1F88A
     2013-07-16 16:27:48   R-burstRx       off
     2013-07-16 16:27:48   R-intKeyVisib   invisib
     2013-07-16 16:27:48   R-pairCentral   0xE1F88A
     2013-07-16 16:27:48   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:E1 0B:F8 0C:8A 0F:00 00:00
     2013-07-16 16:32:29   humidity        67
     2013-07-16 16:32:29   state           T: 20.7 H: 67
     2013-07-16 16:32:29   temperature     20.7
   Helper:
     mId        003F
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_laninterface:
         avg        -63.5190476190476
         cnt        420
         lst        -64
         max        -62
         min        -66
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   comment    Batterie
   expert     2_full
   firmware   1.2
   icon       temperature_humidity
   model      HM-WDS40-TH-I
   peerIDs    00000000,
   room       Luftsensor
   serialNr   KEQ0048522
   subType    THSensor
doc
I love FHEM!
martinp876
Hi Doc,
korrekt, batterie sollte es geben, ist aber nicht implementiert - und auch nicht komplett beschrieben.
Bat kommt nicht in der zyklischen Message.
Kannst du also einmal ein statusRequest absetzen und loggen (die message) ob und was kommt?
Gruss Martin
docb
Hellas,
hier der status Request - wie du es gerne magst schööön kryptisch ;-)
2013.07.16 17:35:39 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE81F6863 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A8 8002 E1F88A 1C571F 0101A100
2013.07.16 17:35:39 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE81F6863 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E81F6863 m:A8 8002 E1F88A 1C571F 0101A100
2013.07.16 17:35:39 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C571F   stat:0000 t:510EF54C d:FF r:FFC0     m:A8 8410 1C571F E1F88A 0601A100
2013.07.16 17:35:28 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:510EC9BC IDcnt:000B
2013.07.16 17:35:28 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.16 17:35:20 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE81F1E36 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:95 8002 E1F88A 19801D 01012F00
2013.07.16 17:35:20 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE81F1E36 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E81F1E36 m:95 8002 E1F88A 19801D 01012F00
2013.07.16 17:35:20 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19801D   stat:0000 t:510EAB1B d:FF r:FFA3     m:95 8410 19801D E1F88A 06012F00
2013.07.16 17:35:07 3: ############################################################# Loglevelschleife teston
Ich seh da nix mit Batterie ;-)))
grüßle
I love FHEM!
martinp876
Hi Doc,
nun mit etwas Übung....ist das Lesen garnicht so schwer.
Aber leider ist nichts drin. Der WDS40 hat die 206773 - und die ist nicht dabei.
Eine Statusabfrage sehe ich auch nicht.
Der WDS40 antwortet nicht einfach (leider) sondern nur auf Config und Wakeup.
Also der Statusrequest sollte noch im Commandpuffer hängen. Und zwar bis entweder anlernen kurz gedrückt wird oder der WDS40 aufwacht.
Das sollte er so alle 10 min?.
Also
1) bitte die Statusmessages noch einmal (anlernen oder wakeup, egal)
2) testen ob das mit wakeup funktioniert - also statusrequest absetzen und warten bis der WDS seine Tempertur meldet. Dann sollte der Commandstack wieder leer sein und hoffentlich keine Proto-fehler zu sehen sein. ggf auch einen Log hiervon
Gruss
Martin
docb
Hi - okeydokey! Dein Wunsch ist mir und fhem Befehl ;-)
Hier wieder jede Menge Kauderwelsch - in getConfig hab ich auch mal gedrückt - aber das siehst du ja bestimmt auf einen Blick ;-)
2013.07.16 20:11:25 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AE004B stat:0001 t:000241D6 d:FF r:FFB8     m:1A A410 1962ED E1F88A 06018B004B
2013.07.16 20:11:25 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1962ED   stat:0000 t:000241D1 d:FF r:FFB8     m:1A A410 1962ED E1F88A 06018B004B
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AE004B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AE004B m:1A A001 E1F88A 1962ED 010E
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_SdDly: LANInterface 1962ED
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADFF7F stat:0001 t:00023FD0 d:FF r:FFBA     m:19 A010 1962ED E1F88A 0100000000
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_Delay: LANInterface 1962ED
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1962ED   stat:0000 t:00023FCB d:FF r:FFBA     m:19 A010 1962ED E1F88A 0100000000
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADFCA9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 A001 E1F88A 1BCBDF 00040000000000
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADFF7F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADFF7F m:19 A001 E1F88A 1962ED 0103
2013.07.16 20:11:24 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1962ED   stat:0000 t:00023DC8 d:FF r:FFBA     m:19 A010 1962ED E1F88A 030000
2013.07.16 20:11:23 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADFC9C stat:0001 t:00023CD5 d:FF r:FFB9     m:18 A010 1962ED E1F88A 0308000000010E010E0500
2013.07.16 20:11:23 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1962ED   stat:0000 t:00023CD0 d:FF r:FFB9     m:18 A010 1962ED E1F88A 0308000000010E010E0500
2013.07.16 20:11:23 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADFCA9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADFCA9 m:15 A001 E1F88A 1BCBDF 00040000000000
2013.07.16 20:11:23 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADFC9C stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADFC9C m:18 A001 E1F88A 1962ED 01040000000001
2013.07.16 20:11:23 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:+1962ED,00,01,
2013.07.16 20:11:23 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1962ED   stat:0000 t:00023AC2 d:FF r:FFB8     m:18 A010 1962ED E1F88A 030000
2013.07.16 20:11:23 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADF8B3 stat:0001 t:000239CF d:FF r:FFB9     m:17 A010 1962ED E1F88A 0202010AE10BF80C8A15FF
2013.07.16 20:11:23 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1962ED   stat:0000 t:000239CA d:FF r:FFB9     m:17 A010 1962ED E1F88A 0202010AE10BF80C8A15FF
2013.07.16 20:11:22 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADF8B3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADF8B3 m:17 A001 E1F88A 1962ED 00040000000000
2013.07.16 20:11:22 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADF806 stat:0001 t:0002383C d:FF r:FFB9     m:16 8010 1962ED E1F88A 004A455130303330343833
2013.07.16 20:11:22 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADF806 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADF806 m:16 A001 E1F88A 1962ED 0009
2013.07.16 20:11:22 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+1962ED,00,00,
2013.07.16 20:11:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADF392 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C0 8002 E1F88A 19801D 01012200
2013.07.16 20:11:21 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADF392 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADF392 m:C0 8002 E1F88A 19801D 01012200
2013.07.16 20:11:21 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+19801D,00,00,
2013.07.16 20:11:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19801D   stat:0000 t:00023311 d:FF r:FFB1     m:C0 8410 19801D E1F88A 06012200
2013.07.16 20:11:19 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:11:19 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADEA1B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 A001 E1F88A 1BCBDF 00040000000000
2013.07.16 20:11:18 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADEA1B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADEA1B m:15 A001 E1F88A 1BCBDF 00040000000000
2013.07.16 20:11:17 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:11:17 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADE341 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:14 A001 E1F88A 1BCBDF 0009
2013.07.16 20:11:17 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:000223BE IDcnt:0008
2013.07.16 20:11:17 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.16 20:11:17 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADE341 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADE341 m:14 A001 E1F88A 1BCBDF 0009
2013.07.16 20:11:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:11:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADCFF6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:14 A001 E1F88A 1BCBDF 0009
2013.07.16 20:11:12 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADCFF6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADCFF6 m:14 A001 E1F88A 1BCBDF 0009
2013.07.16 20:11:11 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:00020BB5 d:FF r:FFBD     m:9A 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
2013.07.16 20:11:08 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:11:08 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8ADBD59 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:14 A001 E1F88A 1BCBDF 0009
2013.07.16 20:11:07 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8ADBD59 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8ADBD59 m:14 A001 E1F88A 1BCBDF 0009
2013.07.16 20:11:07 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+1BCBDF,00,00,
2013.07.16 20:10:58 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:10:58 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD9694 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:10:57 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD9694 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD9694 m:10 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:10:56 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:10:56 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD8E18 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:10:55 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD8E18 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD8E18 m:10 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:10:54 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD86A3 stat:0001 t:0001C766 d:FF r:FFB1     m:13 A410 196194 E1F88A 0601C8004E
2013.07.16 20:10:53 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E196194   stat:0000 t:0001C761 d:FF r:FFB1     m:13 A410 196194 E1F88A 0601C8004E
2013.07.16 20:10:53 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD86A3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD86A3 m:13 A001 E1F88A 196194 010E
2013.07.16 20:10:53 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:+196194,00,01,
2013.07.16 20:10:53 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E196194   stat:0000 t:0001C55E d:FF r:FFB2     m:13 A010 196194 E1F88A 030000
2013.07.16 20:10:53 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD8353 stat:0001 t:0001C46B d:FF r:FFB2     m:12 A010 196194 E1F88A 0202010AE10BF80C8A15FF
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E196194   stat:0000 t:0001C466 d:FF r:FFB2     m:12 A010 196194 E1F88A 0202010AE10BF80C8A15FF
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD8353 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD8353 m:12 A001 E1F88A 196194 00040000000000
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD82A6 stat:0001 t:0001C2D8 d:FF r:FFB2     m:11 8010 196194 E1F88A 004A455130303331353933
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD82A6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD82A6 m:11 A001 E1F88A 196194 0009
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+196194,00,00,
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD7FC6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:0001C18E IDcnt:0006
2013.07.16 20:10:52 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.16 20:10:51 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD7FC6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD7FC6 m:10 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:10:51 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+206773,00,00,
2013.07.16 20:10:51 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:0001BF41 d:FF r:FFB1     m:9A 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
2013.07.16 20:10:39 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD4CB1 stat:0001 t:00018D7C d:FF r:FFAE     m:0F A410 1958D2 E1F88A 0601250055
2013.07.16 20:10:38 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1958D2   stat:0000 t:00018D77 d:FF r:FFAE     m:0F A410 1958D2 E1F88A 0601250055
2013.07.16 20:10:38 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD4CB1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD4CB1 m:0F A001 E1F88A 1958D2 010E
2013.07.16 20:10:38 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:+1958D2,00,01,
2013.07.16 20:10:38 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1958D2   stat:0000 t:00018B74 d:FF r:FFAE     m:0F A010 1958D2 E1F88A 030000
2013.07.16 20:10:38 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD496B stat:0001 t:00018A81 d:FF r:FFAF     m:0E A010 1958D2 E1F88A 0202010AE10BF80C8A15FF
2013.07.16 20:10:38 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1958D2   stat:0000 t:00018A7C d:FF r:FFAF     m:0E A010 1958D2 E1F88A 0202010AE10BF80C8A15FF
2013.07.16 20:10:37 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD496B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD496B m:0E A001 E1F88A 1958D2 00040000000000
2013.07.16 20:10:37 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD47F6 stat:0001 t:000188EE d:FF r:FFAE     m:0D 8010 1958D2 E1F88A 004A455130303239343038
2013.07.16 20:10:37 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD47F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD47F6 m:0D A001 E1F88A 1958D2 0009
2013.07.16 20:10:37 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+1958D2,00,00,
2013.07.16 20:10:35 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:00018132 d:FF r:FFB9     m:EF 8670 20679F 000000 00EC33
2013.07.16 20:10:34 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD3A58 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D2 8002 E1F88A 1C571F 01012B00
2013.07.16 20:10:33 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD3A58 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD3A58 m:D2 8002 E1F88A 1C571F 01012B00
2013.07.16 20:10:33 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+1C571F,00,00,
2013.07.16 20:10:33 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C571F   stat:0000 t:000179D1 d:FF r:FFBC     m:D2 8410 1C571F E1F88A 06012B00
2013.07.16 20:10:32 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD3076 stat:0001 t:00017137 d:FF r:FFB8     m:0C A410 19592A E1F88A 0601C60046
2013.07.16 20:10:31 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19592A   stat:0000 t:00017132 d:FF r:FFB8     m:0C A410 19592A E1F88A 0601C60046
2013.07.16 20:10:31 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD3076 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD3076 m:0C A001 E1F88A 19592A 010E
2013.07.16 20:10:31 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:+19592A,00,01,
2013.07.16 20:10:31 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19592A   stat:0000 t:00016F2F d:FF r:FFB8     m:0C A010 19592A E1F88A 030000
2013.07.16 20:10:31 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD2E0C stat:0001 t:00016E3C d:FF r:FFB8     m:0B A010 19592A E1F88A 0202010AE10BF80C8A15FF
2013.07.16 20:10:30 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19592A   stat:0000 t:00016E37 d:FF r:FFB8     m:0B A010 19592A E1F88A 0202010AE10BF80C8A15FF
2013.07.16 20:10:30 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD2E0C stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD2E0C m:0B A001 E1F88A 19592A 00040000000000
2013.07.16 20:10:27 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:00015FDC IDcnt:0003
2013.07.16 20:10:27 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.16 20:10:25 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:10:25 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD180B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A001 E1F88A 19592A 00040000000000
2013.07.16 20:10:25 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD17AF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A A001 E1F88A 19592A 0009
2013.07.16 20:10:25 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD180B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD180B m:0B A001 E1F88A 19592A 00040000000000
2013.07.16 20:10:25 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8AD0D44 stat:0001 t:00014D72 d:FF r:FFB7     m:0A 8010 19592A E1F88A 004A455130303330303632
2013.07.16 20:10:25 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD17AF stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD17AF m:0A A001 E1F88A 19592A 0009
2013.07.16 20:10:22 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:00014960 d:FF r:FFB5     m:99 8670 206773 000000 00D646
2013.07.16 20:10:22 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8AD0D44 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8AD0D44 m:0A A001 E1F88A 19592A 0009
2013.07.16 20:10:22 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+19592A,00,00,
2013.07.16 20:10:15 3: ############################################################# Loglevelschleife teston
grüßle
doc
I love FHEM!
martinp876
sorry, falsch verstanden.
Erst statusRequest absetzen (wird im CommandStack zurückgehalten) dann Anlernen. Jetzt sollte der StatusRequest gesendet werden (in der Hoffnung, dass der WDS40 antwortet).
Du hattest, glaube ich, das Kommando nicht vor Anlernen abgesetzt - oder?
Gruss Martin
docb
Hm. Eigentlich schon. Aber gerne nochmal. Da kommt wenigstens mein Log-Tiefe Umschaltskript immer zu tragen und zahlt sich aus ;-)
Jetzt habe ich es so gemacht: statusRequest... anlernen .... statusRequest ... anlernen
2013.07.16 20:26:57 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:00107C33 d:FF r:FFBD     m:A0 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
2013.07.16 20:26:53 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:00106B4E IDcnt:000C
2013.07.16 20:26:53 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.16 20:26:46 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8BC1151 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D6 8002 E1F88A 1C571F 01012700
2013.07.16 20:26:46 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:26:46 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8BC0F40 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1B A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:26:46 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8BC1151 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8BC1151 m:D6 8002 E1F88A 1C571F 01012700
2013.07.16 20:26:46 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C571F   stat:0000 t:00105155 d:FF r:FFBB     m:D6 8410 1C571F E1F88A 06012700
2013.07.16 20:26:45 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8BC0F40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8BC0F40 m:1B A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:26:42 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:26:42 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8BC0173 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1B A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:26:42 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:001042CE d:FF r:FFD0     m:D1 8670 2067A1 000000 00F42F
2013.07.16 20:26:42 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8BC0173 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8BC0173 m:1B A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:26:38 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.16 20:26:38 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8BBEFA1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1B A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:26:37 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8BBEFA1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8BBEFA1 m:1B A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.16 20:26:37 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+206773,00,00,
2013.07.16 20:26:37 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:00102FA0 d:FF r:FFBC     m:A0 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
2013.07.16 20:26:29 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RE8BBCD72 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C4 8002 E1F88A 19801D 01012200
2013.07.16 20:26:29 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:0010099A IDcnt:000B
2013.07.16 20:26:29 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SE8BBCD72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E8BBCD72 m:C4 8002 E1F88A 19801D 01012200
2013.07.16 20:26:29 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19801D   stat:0000 t:001004B6 d:FF r:FFB1     m:C4 8410 19801D E1F88A 06012200
2013.07.16 20:26:28 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.16 20:26:12 3: ############################################################# Loglevelschleife teston
greetz
I love FHEM!
martinp876
hi doc
da kommt keine Antwort.
Ist das Device gepairt? Kannst du ein getConfig machen?
Gruß Martin
docb
Ola!
Sollte gepairt sein der Gute... hier ein list nach dem getConfig:
   DEF        206773
   EVENTS     6
   IODev      LANInterface
   LANInterface_MSGCNT 6
   LANInterface_RAWMSG E206773,0000,04D1E081,FF,FFB6,E8840020677300000012003F4B45513030343835323270030100
   LANInterface_RSSI -74
   LANInterface_TIME 2013-07-17 21:05:19
   MSGCNT     6
   NR         331
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-07-17 21:05:19
   STATE      T: 22.6 H: 63
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:E8 - t:00 s:206773 d:000000 12003F4B45513030343835323270030100
   protCmdPend 4 CMDs_pending
   protLastRcv 2013-07-17 21:05:19
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_LANInterface avg:-72.5 min:-76 max:-68 lst:-74 cnt:6
   Readings:
     2013-07-17 21:05:19   Activity:       alive
     2013-07-17 21:04:46   humidity        63
     2013-07-17 21:04:46   state           T: 22.6 H: 63
     2013-07-17 21:04:46   temperature     22.6
   cmdStack:
     ++A001E1F88A20677300040000000000
     ++A001E1F88A2067730103
   Helper:
     mId        003F
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_laninterface:
         avg        -72.5
         cnt        6
         lst        -74
         max        -68
         min        -76
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-WDS40-TH-I
   peerIDs
   room       Luftsensor
   serialNr   KEQ0048522
   subType    THSensor
Und jetzt nochmal ein Logmitschnitt: ich mache folgendes: Anlernen drücken, getConfig, Anlernen drücken, statusRequest, Anlernen drücken, statusRequest... mal gucken, ob was ankommt ;-)
Aber das was da steht schein selbst mir ein bisschen wenig:
2013.07.17 21:09:04 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:04D54F80 d:FF r:FFBD     m:40 8670 20679F 000000 00EC35
2013.07.17 21:08:56 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:04D52E14 IDcnt:000D
2013.07.17 21:08:56 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.17 21:08:53 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:04D52206 d:FF r:FFBA     m:E9 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
2013.07.17 21:08:31 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:04D4CC60 IDcnt:000D
2013.07.17 21:08:31 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.17 21:08:29 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:04D4C4D5 d:FF r:FFB6     m:E9 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
grüßle
I love FHEM!
martinp876
da stimmt etwas nicht.
a) nach dem list stehen die Kommandos noch im Stack, wurden also noch nicht gesendet.
Der User kann/sollte hierzu
beachten
b) im log sehe ich nur 2X anlernen, kein einziges Kommando wird gesendet. Das verstehe ich nicht.
Du musst anlernen nicht vor dem Kommando drücken, sondern danach.
Also erst Kommandos absetzen, diese kommen in den Stack. Dann Anlernen kurz, das ist das Signal für FHEM "jetzt gehts los, raus mit den messages" (wenn das Device config mode markiet hat). Dein Device aht Config mode markiert.
Also setze einmal Kommandos ab, dann schaue, dass der ProtState pendig hat. Dann anlernen drücken, danach sollte protState sich aendern und letztlich "done" zeigen.
Gruss Martin
docb
Hellas,
jetzt hat mir das forum gar nicht angezeigt, das eine neue Nachricht da ist.. sowas. Hab doch aber gewusst, dass du bestimmt schon was geantwortet hast ;-)
Danke für die Erklärung, jetzt hab ich so gemacht: getConfig... kurz drücken ... warten bis CMDs_done da stand und dann das gleiche mit statusRequest...
hier der Herr Log:
2013.07.18 19:26:49 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:099E39B3 d:FF r:FFBE     m:F9 8670 206773 000000 00DC41
2013.07.18 19:26:48 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19801D   stat:0000 t:099E354F d:FF r:FFBC     m:61 8441 19801D 000000 019E2F80
2013.07.18 19:26:45 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099E2887 IDcnt:0012
2013.07.18 19:26:45 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:26:44 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF2D1D100 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:40 8002 E1F88A 1C5371 01012100
2013.07.18 19:26:43 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF2D1D100 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2D1D100 m:40 8002 E1F88A 1C5371 01012100
2013.07.18 19:26:43 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C5371   stat:0000 t:099E2240 d:FF r:FFC4     m:40 8410 1C5371 E1F88A 06012100
2013.07.18 19:26:20 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099DC6D5 IDcnt:0012
2013.07.18 19:26:20 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:26:18 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.18 19:26:18 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF2D16ABC stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:56 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.18 19:26:17 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF2D16ABC stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2D16ABC m:56 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.18 19:26:14 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.18 19:26:14 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF2D15AFE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:56 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.18 19:26:13 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF2D15AFE stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2D15AFE m:56 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.18 19:26:11 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.18 19:26:11 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF2D14E55 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:56 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.18 19:26:10 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:099DA18A d:FF r:FFBE     m:51 8670 20679F 000000 00EE36
2013.07.18 19:26:10 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF2D14E55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2D14E55 m:56 A001 E1F88A 206773 010E
2013.07.18 19:26:10 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:099D9F91 d:FF r:FFBB     m:F9 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
2013.07.18 19:25:55 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099D6523 IDcnt:0012
2013.07.18 19:25:55 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:25:30 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099D0366 IDcnt:0012
2013.07.18 19:25:30 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:25:30 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF2D0AEC6 stat:0001 t:099D017E d:FF r:FFBD     m:55 A010 206773 E1F88A 0100000000
2013.07.18 19:25:29 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:099D0179 d:FF r:FFBD     m:55 A010 206773 E1F88A 0100000000
2013.07.18 19:25:29 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF2D0AEC6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2D0AEC6 m:55 A001 E1F88A 206773 0103
2013.07.18 19:25:29 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:+206773,00,01,
2013.07.18 19:25:29 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF2D0ADAA stat:0001 t:099CFFF2 d:FF r:FFB9     m:54 8010 206773 E1F88A 020100020105000AE10BF80C8A0F000000
2013.07.18 19:25:29 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF2D0ADAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2D0ADAA m:54 A001 E1F88A 206773 00040000000000
2013.07.18 19:25:29 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:099CFEE0 d:FF r:FFB5     m:F9 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
2013.07.18 19:25:28 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:099CFD26 d:FF r:FFA4     m:29 8670 2067A1 000000 00F637
2013.07.18 19:25:28 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF2D0A858 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:60 8002 E1F88A 19801D 01013000
2013.07.18 19:25:28 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF2D0A858 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2D0A858 m:60 8002 E1F88A 19801D 01013000
2013.07.18 19:25:27 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19801D   stat:0000 t:099CF98F d:FF r:FFB2     m:60 8410 19801D E1F88A 06013000
2013.07.18 19:25:25 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C5371   stat:0000 t:099CF0D4 d:FF r:FFC4     m:3F 8441 1C5371 000000 01462180
2013.07.18 19:25:05 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099CA1B1 IDcnt:0012
2013.07.18 19:25:05 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:24:40 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099C3FFA IDcnt:0012
2013.07.18 19:24:40 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:24:37 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:099C3409 d:FF r:FFBD     m:F8 8670 206773 000000 00DA41
2013.07.18 19:24:15 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099BDE46 IDcnt:0012
2013.07.18 19:24:15 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:23:50 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099B7C94 IDcnt:0012
2013.07.18 19:23:50 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:23:36 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:099B46E8 d:FF r:FFBE     m:50 8670 20679F 000000 00EE36
2013.07.18 19:23:25 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:099B1AD5 IDcnt:0012
2013.07.18 19:23:25 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 19:23:18 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:099B0047 d:FF r:FFBF     m:28 8670 2067A1 000000 00F738
2013.07.18 19:23:08 3: ############################################################# Loglevelschleife teston
doc
I love FHEM!
martinp876
hi doc,
sieht doch schon besser aus.
man scheint den Sensor peeren zu koennen.
Leider antwortet er aber nicht auf einen status-request. Und da müsste die Batterie drin sein.
set KESZ_TempHumSensor raw ++A001E1F88A20677300140000000001
ich werde die Daten noch auswerten.
Wenn do willst kannst du auch versuchen, den Sensor mit einem virtuellen Aaktor zu peeren.
Ein weiterer test ist ein getConfig und dann 10 min warten. Die Kommandos sollten automatisch beim wakeup bearbeitet werden. Würd mich interessieren ob es klappt.
Melde mich, wenn ich die Register geprüft habe
Gruss Martin
docb
Ola,
hier ein getConfig, kurz anlernen drücken und 10 Minuten +x warten:
2013.07.18 21:15:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:0A019747 d:FF r:FFBD     m:24 8670 206773 000000 00EA3F
2013.07.18 21:15:17 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:0A018B50 IDcnt:0010
2013.07.18 21:15:17 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:14:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:0A012990 IDcnt:0010
2013.07.18 21:14:52 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:14:42 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:0A0100BF d:FF r:FFD2     m:54 8670 2067A1 000000 00F736
2013.07.18 21:14:41 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF334A8FD stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A7 8002 E1F88A 1C571F 01012200
2013.07.18 21:14:41 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF334A8FD stat:  00 t:00000000 d:01 r:F334A8FD m:A7 8002 E1F88A 1C571F 01012200
2013.07.18 21:14:41 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C571F   stat:0000 t:0A00FDB3 d:FF r:FFC1     m:A7 8410 1C571F E1F88A 06012200
2013.07.18 21:14:27 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:0A00C7D5 IDcnt:0010
2013.07.18 21:14:27 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:14:22 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:0A00B0CE d:FF r:FFBE     m:7C 8670 20679F 000000 00ED36
2013.07.18 21:14:02 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:0A006621 IDcnt:0010
2013.07.18 21:14:02 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:13:37 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:0A00046D IDcnt:0010
2013.07.18 21:13:37 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:13:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FFA2BB IDcnt:0010
2013.07.18 21:13:12 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:13:08 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:09FF919F d:FF r:FFBB     m:23 8670 206773 000000 00EA3F
2013.07.18 21:12:47 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FF4107 IDcnt:0010
2013.07.18 21:12:47 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:12:22 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FEDF44 IDcnt:0010
2013.07.18 21:12:22 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:12:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:09FEB5BE d:FF r:FFD2     m:53 8670 2067A1 000000 00F736
2013.07.18 21:12:08 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF33252E2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C 8002 E1F88A 19801D 01012100
2013.07.18 21:12:08 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF33252E2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F33252E2 m:7C 8002 E1F88A 19801D 01012100
2013.07.18 21:12:08 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19801D   stat:0000 t:09FEA783 d:FF r:FFB1     m:7C 8410 19801D E1F88A 06012100
2013.07.18 21:11:57 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FE7D8A IDcnt:0010
2013.07.18 21:11:57 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:11:32 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FE1B90 IDcnt:0010
2013.07.18 21:11:32 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:11:28 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:09FE0904 d:FF r:FFBE     m:7B 8670 20679F 000000 00ED36
2013.07.18 21:11:13 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF3317B49 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5E 8002 E1F88A 1C5371 01012000
2013.07.18 21:11:13 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF3317B49 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F3317B49 m:5E 8002 E1F88A 1C5371 01012000
2013.07.18 21:11:13 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C5371   stat:0000 t:09FDCFE2 d:FF r:FFC3     m:5E 8410 1C5371 E1F88A 06012000
2013.07.18 21:11:07 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FDB9DE IDcnt:0010
2013.07.18 21:11:07 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:10:42 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FD5829 IDcnt:0010
2013.07.18 21:10:42 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:10:41 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:09FD5350 d:FF r:FFBB     m:22 8670 206773 000000 00EA3F
2013.07.18 21:10:24 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF330BD08 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A6 8002 E1F88A 1C571F 01012200
2013.07.18 21:10:24 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF330BD08 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F330BD08 m:A6 8002 E1F88A 1C571F 01012200
2013.07.18 21:10:24 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C571F   stat:0000 t:09FD119B d:FF r:FFC1     m:A6 8410 1C571F E1F88A 06012200
2013.07.18 21:10:17 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FCF676 IDcnt:0010
2013.07.18 21:10:17 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:09:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FC94BB IDcnt:0010
2013.07.18 21:09:52 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:09:27 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:09FC3310 d:FF r:FFD2     m:52 8670 2067A1 000000 00F736
2013.07.18 21:09:27 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FC32F4 IDcnt:0010
2013.07.18 21:09:27 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:09:23 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:09FC229E d:FF r:FFBE     m:7A 8670 20679F 000000 00EE36
2013.07.18 21:09:02 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FBD140 IDcnt:0010
2013.07.18 21:09:02 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:08:37 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FB6F89 IDcnt:0010
2013.07.18 21:08:37 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:08:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FB0DC9 IDcnt:0010
2013.07.18 21:08:12 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:08:00 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:09FADC5A d:FF r:FFBC     m:21 8670 206773 000000 00E93F
2013.07.18 21:07:47 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FAAC12 IDcnt:0010
2013.07.18 21:07:47 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:07:22 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09FA4A5B IDcnt:0010
2013.07.18 21:07:22 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:07:04 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:09FA048B d:FF r:FFBE     m:79 8670 20679F 000000 00EE36
2013.07.18 21:06:57 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F9E8A7 IDcnt:0010
2013.07.18 21:06:57 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:06:43 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF32D5B57 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7B 8002 E1F88A 19801D 01012100
2013.07.18 21:06:43 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF32D5B57 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F32D5B57 m:7B 8002 E1F88A 19801D 01012100
2013.07.18 21:06:43 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E19801D   stat:0000 t:09F9AFCC d:FF r:FFB2     m:7B 8410 19801D E1F88A 06012100
2013.07.18 21:06:32 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F986F4 IDcnt:0010
2013.07.18 21:06:32 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:06:28 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:09F977BC d:FF r:FFD2     m:51 8670 2067A1 000000 00F736
2013.07.18 21:06:07 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F9253F IDcnt:0010
2013.07.18 21:06:07 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:05:42 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F8C38D IDcnt:0010
2013.07.18 21:05:42 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:05:39 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF32C61BD stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A5 8002 E1F88A 1C571F 01012200
2013.07.18 21:05:39 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF32C61BD stat:  00 t:00000000 d:01 r:F32C61BD m:A5 8002 E1F88A 1C571F 01012200
2013.07.18 21:05:39 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C571F   stat:0000 t:09F8B628 d:FF r:FFC0     m:A5 8410 1C571F E1F88A 06012200
2013.07.18 21:05:17 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F861D9 IDcnt:0010
2013.07.18 21:05:17 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:05:05 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF32BDDD9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5D 8002 E1F88A 1C5371 01012000
2013.07.18 21:05:05 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF32BDDD9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F32BDDD9 m:5D 8002 E1F88A 1C5371 01012000
2013.07.18 21:05:05 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E1C5371   stat:0000 t:09F83241 d:FF r:FFC3     m:5D 8410 1C5371 E1F88A 06012000
2013.07.18 21:05:04 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:09F82DB9 d:FF r:FFBC     m:20 8670 206773 000000 00E93F
2013.07.18 21:04:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F80026 IDcnt:0010
2013.07.18 21:04:52 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:04:31 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:09F7ADD2 d:FF r:FFBE     m:78 8670 20679F 000000 00EE36
2013.07.18 21:04:27 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F79E73 IDcnt:0010
2013.07.18 21:04:27 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:04:19 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:09F77DCC d:FF r:FFD2     m:50 8670 2067A1 000000 00F736
2013.07.18 21:04:02 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F73C8A IDcnt:0010
2013.07.18 21:04:02 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:03:37 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F6DACC IDcnt:0010
2013.07.18 21:03:37 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:03:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:09F67912 IDcnt:0010
2013.07.18 21:03:12 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.18 21:03:11 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF32A1F8A stat:0001 t:09F67565 d:FF r:FFBA     m:25 A010 206773 E1F88A 0100000000
2013.07.18 21:03:11 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:09F67560 d:FF r:FFBA     m:25 A010 206773 E1F88A 0100000000
2013.07.18 21:03:11 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF32A1F8A stat:  00 t:00000000 d:01 r:F32A1F8A m:25 A001 E1F88A 206773 0103
2013.07.18 21:03:11 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:+206773,00,01,
2013.07.18 21:03:11 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:RF32A1E7B stat:0001 t:09F673DA d:FF r:FFB8     m:24 8010 206773 E1F88A 020100020105000AE10BF80C8A0F000000
2013.07.18 21:03:10 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:SF32A1E7B stat:  00 t:00000000 d:01 r:F32A1E7B m:24 A001 E1F88A 206773 00040000000000
2013.07.18 21:03:10 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+206773,00,00,
2013.07.18 21:03:10 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:09F672CE d:FF r:FFAD     m:20 8400 206773 000000 12003F4B45513030343835323270030100
2013.07.18 21:03:01 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:09F6407B d:FF r:FFBE     m:1F 8670 206773 000000 00E83F
2013.07.18 21:02:50 3: ############################################################# Loglevelschleife teston
doc
I love FHEM!
martinp876
hi doc,
die Register sind (fast) klar. Da sind 2 Register die sonst für
backlight ontime
btnLock
genutzt werden. Könnte sein, dass dies bei dir geht.
hast du schon
gesendet? habe ich nicht gesehen.
Ansonsten leider immer noch kein bat status.
Da fällt mir nur noch ein, dass du einmal peerst. Vielleicht aendert sich dann das Verhalten.
Gruss Martin
docb
Nabend!
Den set KESZ_TempHumSensor raw ++A001E1F88A20677300140000000001 hatte ich glatt vergessen, hier isser:
2013.07.21 19:06:40 3: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:18FF6444 IDcnt:0004
2013.07.21 19:06:40 3: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.21 19:06:27 3: no_FullLog_on return value: 5.000285
2013.07.21 19:06:15 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:IEQ0061715 d:139895 O:E1F88A t:18FF0285 IDcnt:0004
2013.07.21 19:06:15 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:K
2013.07.21 19:06:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.21 19:06:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:R02321923 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:26 A001 E1F88A 206773 00140000000001
2013.07.21 19:06:12 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:S02321923 stat:  00 t:00000000 d:01 r:02321923 m:26 A001 E1F88A 206773 00140000000001
2013.07.21 19:06:10 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.21 19:06:10 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:R02320F08 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:26 A001 E1F88A 206773 00140000000001
2013.07.21 19:06:09 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:S02320F08 stat:  00 t:00000000 d:01 r:02320F08 m:26 A001 E1F88A 206773 00140000000001
2013.07.21 19:06:06 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E2067A1   stat:0000 t:18FEDE2F d:FF r:FFCA     m:CA 8670 2067A1 000000 010648
2013.07.21 19:06:05 1: HMLAN_Parse: LANInterface no ACK from Device
2013.07.21 19:06:05 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:R0231FBF7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:26 A001 E1F88A 206773 00140000000001
2013.07.21 19:06:04 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:S0231FBF7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0231FBF7 m:26 A001 E1F88A 206773 00140000000001
2013.07.21 19:06:04 1: HMLAN_Send:  LANInterface I:+206773,00,00,
2013.07.21 19:06:04 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:R0231FAF6 stat:0001 t:18FED7B5 d:FF r:FFBC     m:25 8002 206773 E1F88A 00
2013.07.21 19:06:04 1: HMLAN_Send:  LANInterface S:S0231FAF6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:0231FAF6 m:25 A112 E1F88A 206773
2013.07.21 19:06:04 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E206773   stat:0000 t:18FED6B6 d:FF r:FFBC     m:9B 8670 206773 000000 00E042
2013.07.21 19:05:53 1: HMLAN_Parse: LANInterface R:E20679F   stat:0000 t:18FEAA92 d:FF r:FFB9     m:F7 8670 20679F 000000 00F737
2013.07.21 19:05:51 3: ############################################################# Loglevelschleife teston
Siehst da noch etwas? Wenn nicht, peere ich einfach mal.
doc
I love FHEM!
