Umzug der RaspberryMatic &HMCCU
Begonnen von coolice, 27 April 2024, 07:52:31
coolice
Guten Morgen zusammen, ich hatte seit einigen Jahren RaspberryMatic auf einem Raspi am laufen und in Verbindung mit einer HMCCU lief das auch 1a.
Nun habe ich den Raspi aussortiert und auf meiner Synology Homeassistant und in dieser RaspberryMatic installiert. Beides läuft, doch ich bekomme die HMCCU nicht ans laufen. Ich habe die IP natürlich angepasst un im Log steht 2024.04.27 07:42:55 2: HMCCU [HMCCU] RPC server start: 0 started, 0 already running, 0 failed to start
2024.04.27 07:42:55 1: HMCCU [HMCCU] HMCCU: HMCCU Start of RPC server failed
Habe im Wiki nochmal nachgelesen und keinen Anhaltspunkt gesehen.Im www habe ich irgendwo gelesen, das man virtuellen Maschinen die Port eintragen muss. Also habe ich attr rpcserverport
2001+2001+(10*1) = 7010
gesetzt. Leider auch ohne Erfolg. Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
alexmetz
#1
Habe eine ähnliche Konstellation wie Du (HA supervised, fhem daneben im docker) und hänge auch, bin aber evtl. schon ein bisschen weiter:
1. Hast Du die Firewall in RaspberryMatic richtig konfiguriert? --> https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU#CCU_Firewall_Einstellungen
2. Hast Du in der Addon-Konfiguration von RaspberryMatic in Home Assistant die notwendigen Ports freigegeben?
(in HA: Einstellungen -> Addons -> RaspberryMatic CCU -> Konfiguration)
--> jdf. 8181 und dann je nach Protokoll, z.B. BidCos: 2001
Aber wie gesagt, bei mir hängts dann da ewig:
2024.04.28 01:20:59 1: HMCCU [RaspberryMatic] CCU port 8181 is reachable
2024.04.28 01:20:59 1: HMCCU [RaspberryMatic] Initialized version 5.0 222930908
2024.04.28 01:20:59 1: HMCCU [RaspberryMatic] Initializing device
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Deleting old CCU configuration data
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Updating device table
2024.04.28 01:20:59 1: HMCCU [RaspberryMatic] Can't read virtual groups from CCU. Response:
2024.04.28 01:20:59 1: HMCCU [RaspberryMatic] Read 5 devices with 108 channels from CCU 192.168.180.4
2024.04.28 01:20:59 1: HMCCU [RaspberryMatic] Read 0 programs from CCU 192.168.180.4
2024.04.28 01:20:59 1: HMCCU [RaspberryMatic] Read 0 virtual groups from CCU 192.168.180.4
2024.04.28 01:20:59 1: HMCCU [RaspberryMatic] Reading device config from CCU. This may take a couple of seconds ...
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Reading Device Descriptions for interface BidCos-RF
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Read 59 Device Descriptions for interface BidCos-RF
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Reading Paramset Descriptions for interface BidCos-RF
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Read 1 Paramset Descriptions for interface BidCos-RF
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Reading Peer Descriptions for interface BidCos-RF
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Read 3 Peer Descriptions for interface BidCos-RF
2024.04.28 01:20:59 2: HMCCU [RaspberryMatic] Read RPC device configuration: devices/channels=59 parametersets=1 links=3
2024.04.28 01:21:55 2: HMCCU [RaspberryMatic] RPC device for interface BidCos-RF: d_rpc180004BidCos_RF
2024.04.28 01:21:55 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=29793
2024.04.28 01:21:55 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001000002180004 for interface BidCos-RF
2024.04.28 01:21:55 1: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC server starting
2024.04.28 01:21:55 2: HMCCU [RaspberryMatic] RPC server start: 1 started, 0 already running, 0 failed to start
2024.04.28 01:21:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Callback server CB2001000002180004 created. Listening on port 7411
2024.04.28 01:21:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] CB2001000002180004 accepting connections. PID=29793
2024.04.28 01:21:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC server CB2001000002180004 enters server loop
2024.04.28 01:21:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Registering callback http://172.27.0.2:7411/fh2001 of type A with ID CB2001000002180004 at http://192.168.180.4:2001
Nach ca. 3 Min kommt dann ein Fehler und dann hängts wieder ewig:
2024.04.28 01:24:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC request init failed: RPC::XML::Client::simple_request: RPC::XML::Client::send_request: HTTP server error: read timeout
2024.04.28 01:24:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Retrying request init
Dann scheiterts endgültig:
2024.04.28 01:27:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC request init failed: RPC::XML::Client::simple_request: RPC::XML::Client::send_request: HTTP server error: read timeout
2024.04.28 01:27:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Retrying request init
2024.04.28 01:27:56 1: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Failed to register callback for ID CB2001000002180004: RPC request init failed: RPC::XML::Client::simple_request: RPC::XML::Client::send_request: HTTP server error: read timeout
2024.04.28 01:27:56 1: HMCCU [RaspberryMatic] All RPC servers error
2024.04.28 01:27:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Checking if RPC server process is running
2024.04.28 01:27:56 1: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC server process not running. Cleaning up
2024.04.28 01:27:56 1: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2024.04.28 01:27:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Sending signal INT to RPC server process CB2001000002180004 with PID=29793
2024.04.28 01:27:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] CB2001000002180004 received signal INT
2024.04.28 01:27:56 1: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC server CB2001000002180004 stopped handling connections. PID=29793
2024.04.28 01:27:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Number of I/O errors = 0
2024.04.28 01:27:58 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC server process CB2001000002180004 deleted
2024.04.28 01:27:58 1: HMCCU [RaspberryMatic] All RPC servers inactive
2024.04.28 01:27:58 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] Stop I/O handling
2024.04.28 01:27:58 2: HMCCURPCPROC [d_rpc180004BidCos_RF] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
Viele Grüße,
Alex
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
alexmetz
OK. Ob das normal ist, dass das solange hängt, bezweifle ich, aber ich kann jedenfalls die Geräte anlegen und schalten.
Homematic
Jamo
coolice
Ja die Firewalls sind konfiguriert. Vielleicht hängt es am Device. Rein theoretisch gibt es ja zwei IP´s oder sehe ich das falsch?
Die vom HA im Container und die von meiner NAS. Muss das Device mit der IP von der NAS definiert werden und dann über attr rpcserveraddr die IP von HA oder umgekehrt?
Ich probiere es mal aus.
zap
#5
rpcserveraddr ist für den Fall gedacht, dass der Server auf dem FHEM läuft mehrere IP-Adressen hat.
Mal ne andere Frage: wenn Du sowieso schon Homeassistant installiert hast, warum dann nicht gleich die Homematic Integration in Homeassistant nutzen? Oder hast Du tatsächlich Homeassistant nur installiert, um darin Raspberrymatic laufen zu lassen? Das wäre m.E. unnötig komplex. Und Homeassistant ist m.E. FHEM um Jahre voraus, v.a. was das UI betrifft. Bin mittlerweile selbst auf Homeassistant gewechselt und nutze FHEM nur noch für die Weiterentwicklung von HMCCU.
Aber wie auch immer:
In der neusten Version gibt es in den HMCCURPCPROC Devices ein neues Internal "callback". Das zeigt IP-Adresse und Port an, die von der CCU aus erreichbar sein müssen, z.B.
callback 192.168.1.11:7411
In die andere Richtung (FHEM -> CCU) muss die CCU-IP mit den Ports 8181 (Rega) und die RPC-Ports erreichbar sein. Die folgende Meldung im FHEM-Log sagt eigentlich genau, was nötig ist:
Also in diesem Fall:
CCU -> FHEM per 172.27.0.2:7411
FHEM -> CCU per 192.168.180.4:2001
coolice
Zitat von: zap am 28 April 2024, 15:30:40rpcserveraddr ist für den Fall gedacht, dass der Server auf dem FHEM läuft mehrere IP-Adressen hat.
Homematic in HA zu nutzen habe ich auch schon überlegt, doch habe ich keine Möglichkeit gefunden meine WLAN Gateways UART mit HM-MOD-UART in HA zu verbinden.
