Shelly 1 mini Gen3 mit MQTT betrieben
Begonnen von WolfS, 27 April 2024, 10:49:19
WolfS
ich versuche jetzt schon seit längerer Zeit, den Shelly 1 mini Gen3 in meiner FHEM-Steuerung über MQTT anzusteuern, jedoch ohne Erfolg. Der Shelly kommuniziert über MQTT2 (grüner Punkt), aber das Relais lässt sich nicht einschalten.
Ich habe dazu schon mehrere Ansteuerungen versucht; lt. Template (Shelly1) wäre dies:
(Bedingungen) (set myBroker publish shellies/shelly1minig3_5432045252dc/relay/0/command on)
Leider funktioniert diese Ansteuerung nicht; auch nicht mit switch_0 statt relay.
Dagegen lässt sich der Shelly aber problemlos über die App bedienen (ohne Cloud).
Mit dem älteren Shelly 1 funktioniert diese Ansteuerung problemlos.
Könnte mir jemand vielleicht einen Tipp dazu geben?
Danke für die Unterstützung!
Wolfgang
frober
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
pdbgmuel
ich habe das gleiche Problem wie oben genannt. Der Device log des Shelly 1 mini G3 liefert exakt den Output, der auch im verlinkten Artikel gezeigt wird. Trotzdem komme ich nicht weiter. Egal, was ich in der setlist setze, der Shelly reagiert nicht, die readings via mqtt2 funktionieren perfekt. Aus der ReadingList erhalte ich die subscriptions
shellies/Kueche_LED_Shelly1_Mini/command
shellies/Kueche_LED_Shelly1_Mini/command/switch:0
shellies/Kueche_LED_Shelly1_Mini/command/sys
shellies/Kueche_LED_Shelly1_Mini/rpc
shellies/command
Was übersehe ich? Jeder Tipp ist sehr willkommen. danke vorab!
VG Georg
Falls das Geraet ueber MQTT2_SERVER mit autocreate angelegt wurde, dann kann man die Topics, worauf der Shelly reagiert, im subscriptions Reading sehen.
Laut verlinkte Seite gibt es zwei unterschiedliche MQTT Methoden, RPC und MQTT Control.
RPC ist mAn hier besser beschrieben.
Fuer MQTT Control (muss vorher aktiviert werden) habe ich kein Schalt-Beispiel gesehen.
Zitat von: WolfS am 27 April 2024, 10:49:19lt. Template (Shelly1) wäre dies
Das scheinen "plus"-kompatible Geräte zu sein, von daher sollten eher die für die 2nd gen. gedachten templates passen. Da sich hier aber die wenigsten an https://forum.fhem.de/index.php?topic=112327.0 halten, ist es schwer, irgendwas dazu zu sagen oder den attrTemplate-Satz aufzubohren, damit er an den (unveränderten!) Topics erkennen kann, was ggf. paßt...
pdbgmuel
Danke für das Feedback und die Hinweise.
Bei dem Gerät handelt es sich wie ganz oben bereits geschrieben um einen Shelly 1 mini Gen 3.
Mein Gerät hat auf gar nichts reagiert, auch die detailierten Hinweise aus der MQTT2 Control API Beschreibung auf der Shelly Seite nicht.
Der Befehl MUSS demnach lauten: <topic_prefix>/command/switch:<id> mit on[,number] oder off[,number]
Den topic_prefix habe ich via Shelly Web IF gesetzt. Alle Versuche haben zu nichts geführt, obwohl die angezeigten subscription topics mit meinem topic_prefix übereinstimmte.
Ich habe daraufhin das Device in FHEM gelöscht, factory reset auf dem Shelly Mini, MQTT2 enabled, alles auf default gelassen und via autocreate den Shelly in FHEM eingebunden.
Und siehe da, das switch Kommando funktioniert bestens. Keine Ahnung, warum. Es waren keine Sonderzeichen im meinem topic_prefix. Was immer der Grund war...
Es funktioniert nun und Thema durch.  Danke für die Hilfe!
VG
Georg
Guzzi-Charlie
ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe Heute einen defekten Shelly 1PM durch einen MINI 1PM Gen.3 ersetzt. Seit Stunden versuche ich den Shelly zum Schalten zu bewegen, aber Nichts funktioniert.
Ich habe schon ein paar MINI 1PM Gen.2 in Betrieb, die funktionieren. Mit den exakt gleichen Einstellungen funktioniert der Gen.3 nicht. Wie gesagt: Es geht nur um die Schaltbefehle. Die MQTT-Verbindung als Solches funktioniert, d.h. der Shelly sendet wie gewohnt alle Statusinformationen per MQTT an FHEM. Offensichtlich hat Allterco schon wieder etwas in der Befehlsstruktur geändert, aber was?
So langsam geht mir das Shelly-Zeug auf die Nerven, allein schon wegen der ständigen Ausfälle. Da ich schon seit den ersten Tagen (2019) dabei bin kommen die Shellys langsam in die Jahre und es vergeht kaum eine Woche in der nicht ein Shelly (von ca. 100 Installierten) ausfällt. Inzwischen sind über 50% aller bisher verbauten Shellys ausgefallen! Im Gegensatz dazu ist von meinen vor ca. 15 Jahren verbauten 433MHz-Rolladenaktoren bisher noch kein Einziger ausgefallen.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
Guzzi-Charlie
Guzzi-Charlie
Shelly MINI 1PM Gen.2 (funktioniert):
defmod MQTT2_Licht_K150 MQTT2_DEVICE Licht_K150
attr MQTT2_Licht_K150 userattr devicetopic
attr MQTT2_Licht_K150 0_IoT_com_type MQTT
attr MQTT2_Licht_K150 0_IoT_device_type Shelly_MINI_1PM
attr MQTT2_Licht_K150 alias Beleuchtung
attr MQTT2_Licht_K150 devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot':\
ReadingsVal($name,'new_fw','false') eq 'true' ? '10px-kreis-gelb' : '10px-kreis-gruen';;\
$onl = FW_makeImage($onl);; my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off') eq "on"?'li_wht_on':'li_wht_off');;\
my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none');;\
qq(<a href="http://$ip"target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1"></a>)}
attr MQTT2_Licht_K150 devicetopic ML20-WK
attr MQTT2_Licht_K150 event-min-interval .*:60
attr MQTT2_Licht_K150 event-on-change-reading switch_0_output,switch_0_a.*,online,temperature,wifi_rssi
attr MQTT2_Licht_K150 group KG.Waschküche
attr MQTT2_Licht_K150 icon light_ceiling
attr MQTT2_Licht_K150 jsonMap switch_state:state params_switch_0_aenergy_total:aenergy_total switch_apower:apower switch_temperature_tC:temperature switch_temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip
attr MQTT2_Licht_K150 loxone nein
attr MQTT2_Licht_K150 model shellyPlus_1pm
attr MQTT2_Licht_K150 readingList $DEVICETOPIC/online:.* online\
  $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }\
  $DEVICETOPIC/status/switch_0:.* { $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g;; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g;; json2nameValue($EVENT, 'switch_', $JSONMAP) }\
  fhem2shelly/rpc:.* {}\
Licht_K150:ML20-WK/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, 'rpc_', $JSONMAP) }\
Licht_K150:ML20-WK/status/switch_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'switch_0_', $JSONMAP) }\
Licht_K150:ML20-WK/online:.* online\
Licht_K150:ML20-WK/status/ble:.* ble\
Licht_K150:ML20-WK/status/cloud:.* { json2nameValue($EVENT, 'cloud_', $JSONMAP) }\
Licht_K150:ML20-WK/status/input_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'input_0_', $JSONMAP) }\
Licht_K150:ML20-WK/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }\
Licht_K150:ML20-WK/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }\
Licht_K150:ML20-WK/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT, 'wifi_', $JSONMAP) }\
Licht_K150:ML20-WK/status/ws:.* { json2nameValue($EVENT, 'ws_', $JSONMAP) }
attr MQTT2_Licht_K150 room Kellergeschoß,MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_Licht_K150 setList toggle:iconSwitch,on,li_wht_off,off,li_wht_on $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Toggle","params": {"id":0}}\
  off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false}}\
  on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true}}\
  on-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}\
  x_update:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}\
  x_reboot:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Reboot"}
attr MQTT2_Licht_K150 setStateList on off toggle
attr MQTT2_Licht_K150 userReadings 0_FHEM_NAME {InternalVal("$name","NAME","")},\
SubName {"Deckenlampe"},\
0_Wifi_RSSI {100+ReadingsNum("$name","info_wifi_sta_rssi",0)},\
0_Wifi_IP {ReadingsVal("$name","wifi_sta_ip","")},\
0_WifI_MAC {ReadingsVal("$name","sys_mac","")},\
0_Device_ONLINE {ReadingsVal("$name","online","")},\
0_Device_ID {ReadingsVal("$name","src","")},\
0_Device_FW {ReadingsVal("$name","announce_fw_ver","")},\
energy_kWh:params_switch_0_aenergy_total.* monotonic {ReadingsVal($NAME,"params_switch_0_aenergy_total",0)/60/1000.0}, \
Ertrag:energy_kWh.* { sprintf("%.2f",(ReadingsVal($NAME,"energy_kWh",0) - 0.00)*.2);;;;},\
EinAus {if (ReadingsVal("$name", "switch_0_output", "") eq "true") {return "on"}\
        elsif (ReadingsVal("$name", "switch_0_output", "") eq "false") {return "off"}}
attr MQTT2_Licht_K150 webCmd toggle
attr MQTT2_Licht_K150 webCmdLabel Deckenlampe\
 Shelly MINI 1PM Gen.3 (funktioniert nicht):
Das Device habe ich aktuell gerade gelöscht, aber ich richte es wieder genauso ein wie den MINI 1PM Gen.2 und poste es dann. Wie gesagt: Die MQTT-Verbindung funktioniert einwandfrei, d.h. die Werte vom Shelly werden alle empfangen, aber Befehle senden funktioniert nicht.
Zuerst bitte ein "list", an dem man auch readings (insbesondere. subscriptions und IOdev) sieht....
ZitatZuerst bitte ein "list", an dem man auch readings (insbesondere. subscriptions und IOdev) sieht....
Alternativ "Copy for forum.fhem.de", ganz unten auf der Detailseite in FHEMWEB.
Guzzi-Charlie
OK, sorry. Die Readings hatte ich extra weggelassen. So, dann nochmal:
setstate MQTT2_Licht_K150 off
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 0_Device_FW
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 0_Device_ID shelly1pmmini-6055f9999b30
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 0_Device_ONLINE true
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 0_FHEM_NAME MQTT2_Licht_K150
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 0_WifI_MAC 6055F9999B30
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 0_Wifi_IP 192.168.178.150
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 0_Wifi_RSSI 100
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 EinAus off
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:01:58 IODev MQTT2_FHEM_Server
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 SubName Deckenlampe
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 aenergy_total 365.823
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 apower 0.0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:45 ble {}
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:45 cloud_connected false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 dst ML20-WK/events
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:45 input_0_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 ip 192.168.178.150
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 method NotifyStatus
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 mqtt_connected true
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:44 online true
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_cloud_connected false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 16:26:59 params_events_1_component input:0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 16:26:59 params_events_1_event single_push
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 16:26:59 params_events_1_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 16:26:59 params_events_1_ts 1716388016.54
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_input_0_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_mqtt_connected true
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 params_switch_0_aenergy_minute_ts 1716391739
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:03:59 params_switch_0_apower 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:03:59 params_switch_0_current 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_switch_0_freq 50.0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 params_switch_0_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:03:59 params_switch_0_output false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:03:59 params_switch_0_source MQTT
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_switch_0_temperature_tC 57.1
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_switch_0_temperature_tF 134.8
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_switch_0_voltage 230.1
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_cfg_rev 32
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_fs_free 81920
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_fs_size 393216
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_kvs_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_mac 6055F9999B30
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_ram_free 113336
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_ram_size 262220
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_restart_required false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_schedule_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_time 22:02
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_unixtime 1716321762
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_uptime 299279
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_sys_webhook_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 params_ts 1716391740.10
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_wifi_rssi -46
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_wifi_ssid WLAN FRITZ!Mesh
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_wifi_status got ip
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 params_ws_connected false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_dst ML20-WK/events
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_method NotifyStatus
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_cloud_connected false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 16:26:59 rpc_params_events_1_component input:0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 16:26:59 rpc_params_events_1_event single_push
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 16:26:59 rpc_params_events_1_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 16:26:59 rpc_params_events_1_ts 1716388016.54
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_input_0_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_mqtt_connected true
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_params_switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_params_switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_params_switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_params_switch_0_aenergy_minute_ts 1716391739
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_params_switch_0_aenergy_total 365.823
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:03:59 rpc_params_switch_0_apower 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:03:59 rpc_params_switch_0_current 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_switch_0_freq 50.0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_params_switch_0_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:03:59 rpc_params_switch_0_output false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:03:59 rpc_params_switch_0_source MQTT
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_switch_0_temperature_tC 57.1
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_switch_0_temperature_tF 134.8
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_switch_0_voltage 230.1
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_cfg_rev 32
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_fs_free 81920
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_fs_size 393216
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_kvs_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_mac 6055F9999B30
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_ram_free 113336
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_ram_size 262220
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_restart_required false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_schedule_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_time 22:02
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_unixtime 1716321762
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_uptime 299279
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_sys_webhook_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_params_ts 1716391740.10
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_wifi_rssi -46
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_wifi_ssid WLAN FRITZ!Mesh
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_wifi_sta_ip 192.168.178.150
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_wifi_status got ip
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 rpc_params_ws_connected false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 rpc_src shelly1pmmini-6055f9999b30
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 src shelly1pmmini-6055f9999b30
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 statTemperatureDay Min: 56.8 Avg: 58.2 Max: 61.5
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 23:59:55 statTemperatureDayLast Min: 56.8 Avg: 58.1 Max: 58.4
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 statTemperatureMonth Min: 0.0 Avg: 58.1 Max: 71.2
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 statTemperatureYear Min: 0.0 Avg: 57.0 Max: 71.2
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 state off
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:15:52 subscriptions ML20-WK/command ML20-WK/command/switch:0 ML20-WK/command/sys ML20-WK/rpc shellies/command
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_aenergy_minute_ts 1716391739
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_aenergy_total 365.823
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_apower 0.0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_current 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_freq 49.9
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_output false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_source MQTT
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_temperature_tC 57.3
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_temperature_tF 135.1
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_0_voltage 232.0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_aenergy_minute_ts 1716391739
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_aenergy_total 365.823
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_current 0.000
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_freq 49.9
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_id 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_source MQTT
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 switch_voltage 232.0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_cfg_rev 32
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_fs_free 81920
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_fs_size 393216
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_kvs_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_mac 6055F9999B30
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_ram_free 112312
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_ram_size 262160
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_restart_required false
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_schedule_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_time 22:02
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_unixtime 1716321762
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_uptime 299279
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 sys_webhook_rev 0
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-22 17:29:00 temperature 57.3
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 wifi_rssi -46
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 wifi_ssid WLAN FRITZ!Mesh
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 wifi_sta_ip 192.168.178.150
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 wifi_status got ip
setstate MQTT2_Licht_K150 2024-05-21 22:02:46 ws_connected false
defmod MQTT2_K138 MQTT2_DEVICE shelly1pmminig3_84fce63eda20
attr MQTT2_K138 userattr devicetopic
attr MQTT2_K138 0_IoT_com_type MQTT
attr MQTT2_K138 0_IoT_device_type Shelly_MINI_1PM
attr MQTT2_K138 alias Beleuchtung
attr MQTT2_K138 devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot':\
attr MQTT2_K138 devicetopic ML20-GB
attr MQTT2_K138 event-min-interval .*:60
attr MQTT2_K138 event-on-change-reading switch_0_output,switch_0_a.*,online,temperature,wifi_rssi
attr MQTT2_K138 group OG.Gästebad
attr MQTT2_K138 icon light_ceiling
attr MQTT2_K138 jsonMap switch_state:state params_switch_0_aenergy_total:aenergy_total switch_apower:apower switch_temperature_tC:temperature switch_temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip
attr MQTT2_K138 loxone nein
attr MQTT2_K138 readingList $DEVICETOPIC/online:.* online\
Licht_K138:ML20-GB/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, 'rpc_', $JSONMAP) }\
Licht_K138:ML20-GB/status/switch_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'switch_0_', $JSONMAP) }\
Licht_K138:ML20-GB/online:.* online\
Licht_K138:ML20-GB/status/ble:.* ble\
Licht_K138:ML20-GB/status/cloud:.* { json2nameValue($EVENT, 'cloud_', $JSONMAP) }\
Licht_K138:ML20-GB/status/input_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'input_0_', $JSONMAP) }\
Licht_K138:ML20-GB/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }\
Licht_K138:ML20-GB/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }\
Licht_K138:ML20-GB/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT, 'wifi_', $JSONMAP) }\
Licht_K138:ML20-GB/status/ws:.* { json2nameValue($EVENT, 'ws_', $JSONMAP) }
attr MQTT2_K138 room MQTT2_DEVICE,Obergeschoß
attr MQTT2_K138 setList toggle:iconSwitch,on,li_wht_off,off,li_wht_on $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Toggle","params": {"id":0}}\
attr MQTT2_K138 setStateList on off toggle
attr MQTT2_K138 webCmd toggle
attr MQTT2_K138 webCmdLabel Deckenlampe\
setstate MQTT2_K138 off
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:01:58 IODev MQTT2_FHEM_Server
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 aenergy_total 50.594
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 apower 0.0
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:42 ble {}
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:43 bthome_errors_1 observer_disabled
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:43 cloud_connected false
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 dst ML20-GB/events
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:43 input_0_id 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-18 13:03:00 input_0_state false
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 method NotifyStatus
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 mqtt_connected true
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:49 online false
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_aenergy_minute_ts 1716391860
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_id 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1716391860
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_switch_0_ret_aenergy_total 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 params_ts 1716391860.00
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_dst ML20-GB/events
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_method NotifyStatus
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_bthome_errors_1 observer_disabled
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_cloud_connected false
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:46 rpc_params_events_1_cfg_rev 8
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:48 rpc_params_events_1_component sys
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:48 rpc_params_events_1_event scheduled_restart
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 08:57:20 rpc_params_events_1_id 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:46 rpc_params_events_1_restart_required true
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:48 rpc_params_events_1_time_ms 997
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:48 rpc_params_events_1_ts 1716390948.39
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_input_0_id 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-18 13:03:01 rpc_params_input_0_state false
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_mqtt_connected true
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_aenergy_minute_ts 1716391860
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_aenergy_total 50.594
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:08:38 rpc_params_switch_0_apower 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:08:38 rpc_params_switch_0_current 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_switch_0_freq 50.0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_id 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:08:38 rpc_params_switch_0_output false
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1716391860
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_switch_0_ret_aenergy_total 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:08:38 rpc_params_switch_0_source WS_in
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_switch_0_temperature_tC 61.6
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_switch_0_temperature_tF 142.9
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_switch_0_voltage 231.8
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:46 rpc_params_sys_cfg_rev 8
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_fs_free 704512
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_fs_size 1048576
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_kvs_rev 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_mac 84FCE63EDA20
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_ram_free 104876
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_ram_size 260264
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_reset_reason 3
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 rpc_params_sys_restart_required true
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_schedule_rev 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_time 22:02
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_unixtime 1716321760
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_uptime 123520
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_sys_webhook_rev 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_params_ts 1716391860.00
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_wifi_rssi -59
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_wifi_ssid WLAN FRITZ!Mesh
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_wifi_sta_ip 192.168.178.138
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_wifi_status got ip
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:45 rpc_params_ws_connected false
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 rpc_src shelly1pmminig3-84fce63eda20
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 src shelly1pmminig3-84fce63eda20
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 state off
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_aenergy_minute_ts 1716391860
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_aenergy_total 50.594
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_apower 0.0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_current 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_freq 49.9
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_id 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_output false
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1716391860
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_ret_aenergy_total 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_source init
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_temperature_tC 58.3
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_temperature_tF 137.0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_0_voltage 233.8
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_aenergy_minute_ts 1716391860
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_aenergy_total 50.594
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_current 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_freq 49.9
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_id 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_ret_aenergy_minute_ts 1716391860
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_ret_aenergy_total 0.000
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_source init
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 switch_voltage 233.8
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_cfg_rev 8
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_fs_free 704512
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_fs_size 1048576
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_kvs_rev 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_mac 84FCE63EDA20
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_ram_free 100444
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_ram_size 260104
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_reset_reason 3
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_restart_required true
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_schedule_rev 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_time 17:15
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_unixtime 1716390945
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_uptime 192708
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:15:45 sys_webhook_rev 0
setstate MQTT2_K138 2024-05-22 17:31:00 temperature 58.3
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:44 wifi_rssi -59
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:44 wifi_ssid WLAN FRITZ!Mesh
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:44 wifi_sta_ip 192.168.178.138
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:44 wifi_status got ip
setstate MQTT2_K138 2024-05-21 22:02:44 ws_connected false
Ich hoffe ich habe auf die Schnelle nicht irgendwelche anderen Fehler in das neueerstellte Device (..K138) eingebaut.
Bitte "n.i.O." _unverändert_, wir wollen "subscripions" sehen....
Guzzi-Charlie
Was meinst Du mit "unverändert"? Das Device nur automatisch vom MQTT2-Server anlegen lassen und dann nichts verändern?
