Shelly 1 mini Gen3 mit MQTT betrieben
Begonnen von WolfS, 27 April 2024, 10:49:19
Zitat von: satprofi am 31 August 2025, 10:43:29Danke. Nein, ist mir nicht klar. Habe ja nur das Template ausgewählt.
Wo soll ich zu suchen beginnen?
Es gibt auch für gen3 (andere) attrTemplate.
Da der Hersteller dummerweise die Modelle in den Topic übernimmt, kann es sein, dass das ausgefiltert wird...
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
Alle verfügbarbare für Shelly ausprobiert, leider passt keines.
passibe
satprofi
Am Verständnis. Soll ich die Befehle alle einzeln irgendwo eintragen?
Egal, der Mini wird vom blu geschalten, fhem liest halt nur mit.
passibe
Da werden einfach die Topics inkl. Werte, die du in der setList eintragen musst, erklärt.
Schau dir mal die setList aus ein paar Templates an und dann vergleiche das mit der Shelly-Doku. Parallel kannst du auch mit "Show MQTT Traffic" oder dem MQTT Explorer den Traffic mitlesen und schauen, ob das, was du erwartest, dass deine setList macht, auch tatsächlich so übermittelt wird.
Falls du ein bisschen rumprobiert hast und dann nicht weiter kommst, poste hier mal deine setList. Vielleicht kriegen wir das dann gemeinsam hin (auch wenn ich keinen Shelly 1 mini Gen3 habe).
Zitat von: Beta-User am 31 August 2025, 10:57:14Es gibt auch für gen3 (andere) attrTemplate.
Hast du beim Rumprobieren auch die nicht angezeigten getestet?!?
satprofi
Wie macht man das ?
Wie macht man das ?
https://wiki.fhem.de/wiki/AttrTemplate#filter
Oder man schaut in den Quellcode, hier speziell die Anweisung, was man für diese Art Shelly beachten muss (das attrTemplate wird gar nicht gefiltert):
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template#L3731
Nach nochmaligem Durchsehen von deinem Gewurstel aus https://forum.fhem.de/index.php?msg=1347179:
Es hilft überhaupt nicht, wenn man vom attrTemplate gestellte Fragen "irgendwie" beantwortet und dann glaubt, das würde schon klappen.
Jedenfalls müßte dort irgendwas mit "shelly1minig3-e4b063f07db8" im deviceTopic drin stehen. Wie genau, kann ich aber auch nicht sagen, weil  nach deinem ganzen Gewurstel davon auszugehen ist, dass auch die Einstellungen auf dem Shelly zur Topic-Struktur verändert sind.
Von daher: Das 2. (wohl ebenfalls angezeigte) Basistemplate für diese Shelly-Generation funktioniert vermutlich, wenn man die Frage richtig beantwortet (hier ist eine Transferleistung deinerseits gefragt!).
Dazu aber erst den verlinkten Hinweis beachten, den Shelly zurücksetzen und ein raw-listing auf die Seite packen. Vielleicht habe ich die Tage mal Zeit, mir das in Ruhe anzusehen und die regexp zur Ermittlung des deviceTopic so anzupassen, dass man nicht als User nachdenken muss...
(Sorry wegen des eher harschen Tons, aber diese Shelly-rpc-firmware verursacht immer wieder dieselben Fragen, deren Antworten hier im Forum eigentlich mehrfach zu finden sein müßten).
satprofi
#55
Zitat von: Beta-User am 02 September 2025, 06:37:03aber diese Shelly-rpc-firmware verursacht immer wieder dieselben Fragen,
Auch auf die Gefahr hin, jetzt auch eine harsche Antwort zu bekommen, muss ich doch mal doof fragen: Dieses RPC-Gedöns muss doch nicht zwingend verwendet werden, man kann doch auch einfach die simple MQTT Konfiguration aktivieren?
Damit bekommt man im einfachsten Fall einen Shelly 1 mini Gen3 als An-Aus-Schalter so zum Laufen, sofern man in der Weboberfläche nicht allzu viel kaputtkonfiguriert hat:
defmod shelly1minig3 MQTT2_DEVICE
attr shelly1minig3 devicetopic shellytype=shelly1minig3\
shellyid=e4b063f49f74
attr shelly1minig3 readingList $shellytype-$shellyid/command/switch_0.(on|off) state
attr shelly1minig3 setList on     $shellytype-$shellyid/command/switch:0 on\
off    $shellytype-$shellyid/command/switch:0 off\
satprofi
Genau so sind meine Settings. Geschaltet wird mit Blu oder ext. Schalter
Zitat von: satprofi am 02 September 2025, 20:07:32Genau so sind meine Settings. Geschaltet wird mit Blu oder ext. Schalter
Mit diesen Settings kann ich hier den Shelly auch aus FHEM mit "set shelly1minig3 on" bzw. "set shelly1minig3 off" ein- und ausschalten und bekomme den Zustand in "state" zurück.
Übrigens habe ich den Shelly heute nur gekauft, weil mich dieser Thread interessiert hat und ich mir nicht vorstellen konnte, was daran wirklich so kompliziert sein könnte.
TomLee
ZitatAuch auf die Gefahr hin, jetzt auch eine harsche Antwort zu bekommen, muss ich doch mal doof fragen: Dieses RPC-Gedöns muss doch nicht zwingend verwendet werden, man kann doch auch einfach die simple MQTT Konfiguration aktivieren?
Käse, wenn das so ist. Niemand war bisher in der Lage das zu kommunizieren, sonst wäre das doch schon lange "vertemplated"( ::) ).
