Zählung der Öffnungen/Schließungen eines Garagentors
Begonnen von kibeki, 03 Mai 2024, 15:36:50
kibeki
Ich möchte die Öffnungen bzw. Schließungen eines großen Garagentors einer Firma zählen. Hintergrund ist der Federaustausch eines Garagentors nach ein bestimmten Anzahl an Öffnungen.
Das Tor um das es hier geht ist stark frequentiert und deshalb müssen nach z.B. 20000 Bewegungen die Federn getauscht werden.
Hat jemand von euch eine Idee mit welchen Komponeten man das umsetzen könnte?
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
Jamo
defmod mycounter dummy
attr mycounter stateFormat Garagentor Anzahl Auf: AnzahlAuf -- Anzahl Zu: AnzahlZu
attr mycounter userReadings AnzahlAuf:eventAuf.* {ReadingsNum($name,'AnzahlAuf',0)+1;;},\
AnzahlZu:eventZu.*   {ReadingsNum($name,'AnzahlZu',0)+1;;}
attr mycounter webCmd eventAuf:eventZu
mycounter zählt dann mit 'set mycounter eventAuf' und 'set mycounter eventZu'
Papa Romeo
