Umstellen vom FHEM-internen MQTT2_Server auf mosquitto
Begonnen von csb13, 05 Mai 2024, 10:43:04
csb13
Hallo Community,
ich möcht gerne vom FHEM-internen MQTT-Broker auf mosquitto umstellen. In der FHEM-Doku steht, dass dann die MQTT2_DEVICE-Geräte nicht mehr out-of-the-box funktionieren und ich einen MQTT_Client als Gateway brauche. Ich werde allerdings aus der Doku nicht schlau, wie das umzusetzen ist.
Kann mir hier jemand helfen? Muss ich für jede MQTT2_DEVICE-Instanz irgendetwas in dem MQTT2_CLIENT konfiguriren?
   BUF
   CFGFN
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        127.0.0.1:1883
   DeviceName 127.0.0.1:1883
   FD         53
   FUUID      66373d5f-f33f-84bf-d397-a3575bd1b803bb33
   NAME       MQTTClient
   NR         211
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MQTT2_CLIENT
   WBCallback
   clientId   MQTTClient
   eventCount 549
   lastMsgTime 1714899175.52492
   nextOpenDelay 10
   nrConnects 3
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2024-05-05 10:52:41   state           opened
   DbLogExclude .*
   room       Geraete
   username   mqttRaspi4
Zitat von: csb13 am 05 Mai 2024, 10:43:04Muss ich für jede MQTT2_DEVICE-Instanz irgendetwas in dem MQTT2_CLIENT konfiguriren?
....kommt darauf an...
Man muss ein paar Dinge beachten:
- das IODev muss v.a. bei den MQTT2_DEVICE (M2D)-Instanzen auf den MQTT2_CLIENT (M2C) zeigen, sonst kommen die Befehle nicht an (da ggf. versucht wird, über das alte IO zu versenden).
- Die subscriptions des M2C müssen passen. Da du "nichts" gesetzt hast, ist das hier "alles", was uU. (viel) zu viel ist, aber dafür sorgen sollte, dass deine M2D alle "beliefert" werden. Kann man auch "besser" machen, ist aber Aufwand. Ich würde in jedem Fall mal das Wiki zu M2C bemühen, v.a. auch zum Thema "ignoreRegexp".
