Somfy IO Einbindung überhaupt möglich?
Begonnen von masl, 05 Mai 2024, 11:07:47
masl
Hallo.
Ich besitze eine neue Markise mit einem Somfy sunea io Motor. Diese wollte ich nun mit einem 868 CUL in FHEM einbinden.
Leider funktioniert das aber überhaupt nicht.
Es handelt sich um diesen CUL: nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz FW 1.67 SMA-
Dieser kann angeblich Somfy.
Eingebunden habe ich diesen so:
define CUL_Somfy CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 0000Model: nanoCul, RFMode SlowRF
Dann habe ich eine Device angelegt:
define Markise SOMFY DDDDDD
Anlerntaste auf FB gedrückt und danach im Device set prog
Aber es funktioniert einfach nicht.
Ich stelle mir nun die Frage ob das Einbinden überhaupt möglich ist?
Vielleicht kann jemand helfen... Danke
willkommen im Dschungel der Somfy Funkfernsteuerung :)
io klingt nach io-homecontrol - einer der pseudo "alle für einen" Standards.
Dein jetziger Versuch wäre für die alten Somfy Funkmotore gut gewesen. Mit den neueren hat das nichts zu tun.
Ob Du diese jetzt einfach eingebunden bekommst weiß ich aktuell nicht, ich habe mich da seit Jahren nicht mehr mit beschäftigt. Ich habe die Somfy Motore ohne Funkfernsteuerung genommen und diese extern an Homematic angeschlossen.
Sidey
Ich habe die IO Motoren über das VELUX  KLF 200 eingebunden.
Die Motoren kannst Du damit steuern, solange die Fernbedienung auf Automatik steht.
Sensoren wie z.B. Wind oder Sonne kann das Teil allerdings nicht empfangen oder auswerten.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
