Homematic IP Geräte in CCU3 nachträglich umbennen -> Auswirkung auf FHEM
Begonnen von Smart_Homer, 09 Mai 2024, 20:00:34
Smart_Homer
ich habe einige Homematic IP Geräte in der CCU3 angelernt und diese werden in FHEM genutzt.
Der FHEM Geräte Name kann sich ja vom CCU3 Gerätenamen unterscheiden.
Beide kommunitieren aber ja trotzdem miteinander.
Was passiert wenn ich ein in FHEM bereits bekanntes HMIP Gerät in der CCU3 umbenenne?
Wird die Verbindung von FHEM nach CCU3 automatisch aktualisiert?
Vielen Dank für die Hilfe.
zap
Habe den Befehl gerade nicht im Kopf. Im I/O Device get ccuconfig oder so ähnlich. Das synchronisiert die CCU Konfiguration mit FHEM. Das Internal ccuname wird dann mit dem neuen Namen aktualisiert.
Die Ausführung von Befehlen verwendet die Device Adresse, da spielt der Name keine Rolle. Beim Neustart von FHEM werden defines mit dem alten Gerätenamen aber fehlschlagen. Daher ist es besser, in einem define die Adresse zu verwenden.
Smart_Homer
Im DEF steht die Adresse: 000C1D49A8E5AF:1 und der neue CCU3 Name des Thermostats wird in FHEM auch upgedatet nach der Umbennenung in der CCU3, aber man kann keine Einstellungen mehr vornehmen.
Bzw. wenn ich auf Get DEVICE EXTVALUES gehe dann bekommt es ein Update der Readings.
Nur nicht mehr automatisch.
Muss ich da noch was einstellen?
Dnake
zap
Smart_Homer
Ja, er zieht sich auch die aktuellen Parameter aus der CCU3, ausser die SOLL Tempertaur. Die wird erst aktualisiert wenn man GET DEVICE EXTVALUES ausführt.
Aber halt keine automatische Aktualisierung mehr.
Lösche ich das HK-Thermostat und führe den Define neu aus, dann läuft wieder alles automatisch.
PS: Meine HMIP Wassermelder pushen auch keine Readingsänderungen mehr nach FHEM, obwohl ich bei denen nichts verändert habe.
Smart_Homer
Nach einem FHEM Update und mehreren CCU3 und FHEM Neustarts läuft jetzt wieder alles. Nur als Info.
