hm-sec-sco senden zyklisch
Begonnen von teichtaucher, 17 Mai 2024, 14:47:27
teichtaucher
Hallo, ich habe zuhause fast an jedem Fester ein hm-sec-sco montiert und habe ein paar generische doif, die Nachrichten senden oder ein Display aktualisieren, wenn die Fenster geöffnet sind. Leider bekomme ich teilweise zyklisch Nachrichten und auch das Display wird zyklisch aktualisiert. Alles bezüglich Doif habe ich schon in diesem Threat geklärt.
Als Ursache sehe ich die Fenterkontakte, die zyklisch ihren Status an FHEM senden. Genau das sagt auch mein Eventmonitor. Ich habe bei den hm-sec-sco das Register R-cyclicInfoMsg auf on stehen damit ich eine Info bekomme, wenn die Batterien leer sind. Laut Beschreibung sollte nur eine Nachricht alle 24 Stunden kommen. Allerdings haben sich in den letzten zwei Stunden fast alle FKs einmal gemeldet. Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Hier mal exemplarisch ein List eines Fensterkontakts:
   DEF        5E0CB8
   FUUID      5de5695b-f33f-d318-adfd-6e3baee14125e3e4
   IODev      gl.gw.Wemos2
   LASTInputDev gl.gw.Wemos2
   MSGCNT     308
   NAME       wz.fk.FensterCouch
   NR         213
   NTFY_ORDER 48-wz.fk.FensterCouch
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 277
   gl.gw.Wemos1_MSGCNT 32
   gl.gw.Wemos1_RAWMSG 0500005C18A6105E0CB830123506010000
   gl.gw.Wemos1_RSSI -92
   gl.gw.Wemos1_TIME 2024-05-17 03:20:04
   gl.gw.Wemos2_MSGCNT 276
   gl.gw.Wemos2_RAWMSG 0501004D26A6105E0CB830123506010000
   gl.gw.Wemos2_RSSI -77
   gl.gw.Wemos2_TIME 2024-05-17 14:29:20
   lastMsg    No:26 - t:10 s:5E0CB8 d:301235 06010000
   protLastRcv 2024-05-17 14:29:20
   protRcv    276 last_at:2024-05-17 14:29:20
   protSnd    276 last_at:2024-05-17 14:29:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_gl.gw.Wemos1 cnt:32 min:-95 max:-89 avg:-91.46 lst:-92
   rssi_at_gl.gw.Wemos2 cnt:276 min:-95 max:-68 avg:-76.66 lst:-77
     2024-05-07 08:31:17   Activity        alive
     2022-06-28 15:48:52   D-firmware      1.0
     2022-06-28 15:48:52   D-serialNr      OEQ1198546
     2024-05-17 14:29:20   IODev           gl.gw.Wemos2
     2023-11-25 19:21:06   PairedTo        0x301235
     2022-06-28 17:46:58   R-cyclicInfoMsg on
     2022-06-28 17:46:58   R-eventDlyTime  0 s
     2022-06-28 17:46:58   R-pairCentral   0x301235
     2022-06-28 17:46:58   R-sabotageMsg   on
     2022-06-28 17:46:58   R-sign          on
     2023-11-25 19:21:06   RegL_00.        00:00 02:01 09:01 0A:30 0B:12 0C:35 10:01 14:06
     2023-11-25 19:21:06   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2024-05-17 14:29:20   alive           yes
     2024-05-17 14:29:20   battery         ok
     2023-11-25 19:22:06   cfgState        ok
     2024-05-17 14:29:20   commState       CMDs_done
     2024-05-17 14:29:20   contact         closed (to VCCU)
     2023-11-25 18:29:20   powerOn         2023-11-25 18:29:20
     2024-05-17 14:29:20   recentStateType info
     2024-05-17 14:29:20   sabotageError   off
     2024-05-17 14:29:20   state           closed
     2024-05-16 11:22:45   trigger_cnt     124
   helper:
     HM_CMDNR   38
     lastMsgTm  1715948960.86301
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1715062896.3566
       TmplTs     1715062896.3566
       cmdKey     1:1:0::wz.fk.FensterCouch:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    VCCU_Btn1,VCCU_Btn2,az.ht.Heizung_WindowRec,az.ht.Heizung_remote,az.ra.Rollladen,az.wt.Heizung_WindowRec,az.wt.Heizung_remote,ba.ht.Heizung_WindowRec,ba.ht.Heizung_remote,ba.ra.Links,ba.ra.Rechts,fl.ra.RollOben,fl.ra.RollUnten,ga.sa.Blumen,ga.sa.Licht,ga.sa.Pumpe,ga.sa.SprinklerHinten,ga.sa.SprinklerVorne,ga.sa.Unbenutzt6,ga.sa.Unbenutzt7,ga.sa.WasserVorgarten,ga.sa.Wassersteckdose,gh.ht.BadHeizung_WindowRec,gh.ht.BadHeizung_remote,gh.ht.FlurHeizung_WindowRec,gh.ht.FlurHeizung_remote,gh.ht.HeizOben_WindowRec,gh.ht.HeizOben_remote,gh.vi.FensterOffen,gh.wt.HeizOben_WindowRec,gh.wt.HeizOben_remote,gl.vi.WohnFensterOffen,ki.ht.Heizung_WindowRec,ki.ht.Heizung_remote,ki.ra.RollLinks,ki.ra.RollRechts,ki.wt.Heizung_WindowRec,ki.wt.Heizung_remote,ku.ht.Heizung_WindowRec,ku.ht.Heizung_remote,ku.ra.Rollladen,sz.ht.Heizung_WindowRec,sz.ht.Heizung_remote,sz.ra.Rollladen,sz.wt.Heizung_WindowRec,sz.wt.Heizung_remote,wz.ht.Couch_WindowRec,wz.ht.Couch_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5E0CB8,00,00,00
       nextSend   1715948961.09714
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5E0CB8
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        26
       io:
         gl.gw.Wemos1:
         gl.gw.Wemos2:
           -75
           -75
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         gl.gw.Wemos2
       flg        A
       ts         1715948960.86301
       ack:
         HASH(0x3ca7db0)
         2680023012355E0CB800
     rssi:
       at_gl.gw.Wemos1:
         avg        -91.46875
         cnt        32
         lst        -92
         max        -89
         min        -95
       at_gl.gw.Wemos2:
         avg        -76.6666666666666
         cnt        276
         lst        -77
         max        -68
         min        -95
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Couch WZ
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,GoogleAssistant,Wohnzimmer
   serialNr   OEQ1198546
   subType    threeStateSensor
Ich habe auch schon überlegt ob es daran liegt dass ich R-cyclicInfoMsg bei allen FK zur gleichen Zeit eingerichtet habe und die zufälligerweise gerade in den letzten Stunden alle senden. Aber zwischendrin habe ich fast bei jedem FK die Batterien getauscht - der 24h Sendetimer müsste ja dann schon resetted worden sein.
Die Attribute "event-on-cnange-reading" und "timestamp-on-change-reading" kennst du?
teichtaucher
Aaah, die kenne ich, hatte sie aber nicht mehr auf dem Schirm *kopfklatsch*
Ich versuche es mal damit...
Pfriemler
Zitat von: teichtaucher am 17 Mai 2024, 14:47:27... an jedem Fester ein hm-sec-sco montiert ...
Sorry das kann ich nicht unkommentiert stehen lassen ;D
HM-Sec-SC senden alle 24h, SCo schon immer ca alle Stunde. Es ist also alles in Ordnung mit den Dingern.
Natürlich ist event-on-change-reading die Lösung für eventbasierte Zustandsverarbeitung.
