FTUI3-Formatierungsproblem
Begonnen von juemuc, 18 Mai 2024, 23:01:24
juemuc
ich lasse mir auf meiner Wetterseite die Wetterwarnungen vom DWD anzeigen. Das funktioniert auch meistens. Aktuell sind aber sehr viele Daten (9Zeilen) vorhanden. Da passt meine Formatierung nicht mehr und es wird nicht alles angezeigt. Wer kann helfen?
Es wird immer der Anfang abgeschnitten.
Hier meine Definition:
<ftui-column>
    <ftui-column width="auto" height="90%" >
      <ftui-label padding="1" size="3" text-align="center" style="position:relative;" class="bold" height="auto"
            [text]="DWD:{{Warn_NR}}_headline">
      </ftui-label>
      <ftui-label padding="1" scroll height="auto" text-align="center" style="position:relative;" size="3" top="-5px"
            [text]="DWD:{{Warn_NR}}_description">
      </ftui-label>
      <ftui-label padding="1" scroll height="auto" text-align="center" style="position:relative;" size="2" top="0px"
            [text]="DWD:{{Warn_NR}}_instruction" class="bold">
      </ftui-label>
    </ftui-column>
    <ftui-row height="10%" width="75%">
      <ftui-label size="2" color="green" top="" style="position:relative;" class="bold"
            text="Gültig vom ">
      </ftui-label>
            [text]="DWD:{{Warn_NR}}_onset | toDate() | format('DD.MM.YYYY hh:mm')">
      </ftui-label>
            text="Uhr">
      </ftui-label>
            text="bis zum">
      </ftui-label>
            [text]="DWD:{{Warn_NR}}_expires | toDate() | format('DD.MM.YYYY hh:mm')">
      </ftui-label>
            text="Uhr">
      </ftui-label>
    </ftui-row>
</ftui-column>
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
satprofi
Hallo.
Da hänge ich mich dran . Wie schafft man es, auf verschiedenen devices die Darstellung gleich zu gestalten? Habe ein popup Menü , das am PC super passt, am 10" Tablet aber klein ist und einige Werte nicht angezeigt werden.
Gibts da was zu beachten?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
grossmaggul
ZitatWie schafft man es, auf verschiedenen devices die Darstellung gleich zu gestalten?
Soweit ich das verstanden habe nur dann, wenn man auf jedem Device eine eigene Instanz mit entsprechenden Anpassungen an den Bildschirm laufen lässt.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
satprofi
Wie jetzt? Auf jedem Tablet eigenes fhem?
Oder verschiedene index.html? Aber was trägt man dann dort ein?
juemuc
Ich habe dieses Problem nicht. Selbst auf dem Mobiltelefon wird alles dargestellt (bis auf den scrollbaren Text). Ich gebe im Normalfall die Formatierungswerte in % an.
Jürgen
satprofi
gibts da irgendwo ein wiki über den Body ?
juemuc
Ich habe immer diese Seite FTUI3-Wiki als Ausgangsbasis verwendet und zusätzlich hier das Forum.
Jürgen
