[gelöst] userReading in "RandomTimer" wird nicht sofort aktualisiert
Begonnen von grappa24, 19 Mai 2024, 09:19:12
grappa24
ich hab ein userReading "state1" in einem device ZufallsTimerHWR (TYPE RandomTimer), welches vom device "ug_rolloautomatik" abhängig ist, aber bei dessen Änderung nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit verändert wird.
(Wie) kann ich die sofortige Reaktion des userReading anstoßen?
define ZufallsTimerHWR RandomTimer *{sunset("REAL",1000,"16:00","23:00")} gaeste_wc {Value("SimStopTime")} 600\
attr ZufallsTimerHWR switchmode 800/200
attr ZufallsTimerHWR userReadings state1 { ReadingsVal("ug_rolloautomatik","state","on")}, state2 {(split(" ", ReadingsVal("ZufallsTimerHWR","StartTime","")))[1]}
#   CFGFN
#   COMMAND    off
#   DEF        *{sunset("REAL",1000,"16:00","23:00")} gaeste_wc {Value("SimStopTime")} 600
#   DEVICE     gaeste_wc
#   FUUID      663ce445-f33f-b5ae-a9f8-879139775717d9ef
#   NAME       ZufallsTimerHWR
#   NR         730
#   STATE      inactive
#   TYPE       RandomTimer
#   eventCount 234
#   READINGS:
#     2024-05-18 21:51:36   LastCommand     set gaeste_wc off
#     2024-05-18 21:55:15   StartTime       2024-05-19 21:22:55
#     2024-05-18 21:55:15   StopTime        2024-05-19 21:45:00
#     2024-05-13 21:31:38   TimeToSwitch    600
#     2024-05-19 09:06:14   active          0
#     2024-05-18 22:29:20   state           inactive
#     2024-05-19 09:06:14   state1          on
#     2024-05-19 09:06:14   state2          21:22:55
#   helper:
#     NEXT_CHECK 19.05.2024  09:15:48
#     REL
#     REP        *
#     SIGMAWHENOFF 800
#     SIGMAWHENON 200
#     STARTTIME  19.05.2024  21:22:55
#     STOPTIME   19.05.2024  21:45:00
#     SWITCHMODE 800/200
#     S_REL
#     TIMESPEC_START *{sunset("REAL",1000,"16:00","23:00")}
#     TIMESPEC_STOP {Value("SimStopTime")}
#     TIMETOSWITCH 600
#     VAR_DURATION 0
#     VAR_START  0
#     active     0
#     offReading state
#     offRegex   off
#     startTime  1716146575
#     stopTime   1716147900
setstate ZufallsTimerHWR inactive
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-18 21:51:36 LastCommand set gaeste_wc off
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-18 21:55:15 StartTime 2024-05-19 21:22:55
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-18 21:55:15 StopTime 2024-05-19 21:45:00
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-13 21:31:38 TimeToSwitch 600
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-19 09:06:14 active 0
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-18 22:29:20 state inactive
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-19 09:06:14 state1 on
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-19 09:06:14 state2 21:22:55
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
frober
Ein userReading wird nur vom eigenen Device getriggert.
In deinem Fall musst du mit notify und setreading arbeiten.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
