[98_fronius.pm] Fronius API Modul - Weiterentwicklung
Begonnen von fichtennadel, 27 Mai 2024, 23:05:40
grappa24
Interessanterweise läuft das fronius Modul bei mir noch einwandfrei, obwohl ich mit dem HTTPMOD Modul mit http NICHT mehr auf den WR komme (GEN24)
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
fichtennadel
Zitat von: fichtennadel am 24 März 2025, 19:53:14ok, dann ist das mit Sicherheit der redirect http->https, Danke für die Hinweise und Versuche.
Ich erstelle eine Version, mit der https über ein Attribut am Device einschaltbar ist.
Neue Version 0.4 mit Attribut useHTTPS (0/1) im contrib (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/98_fronius.pm)
Optional kann auch sslargs gesetzt werden, siehe Beschreibung in https://wiki.fhem.de/wiki/HttpUtils
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
Paradisebaker
Hi Fichtennadel
Ich habe das grade getestet, funktioniert wie gewollt.
Das neue modul eingespielt, sicherheitshalber mit einem shutdown restart neu eingelesen, per default ist der Fronius ruckzuck auf disconnected gegangen.
Dann das attribute useHTTPS auf 1 gesetzt und sofort war der WR wieder connected !  :)
Super!
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, meine Kollegen waren begeistert von dem speed, mit dem hier Lösungen geschaffen werden.
Markus
grappa24
was mich etwas verwirrt:
- Mein WR = Fronius GEN24 10 mit 1.35.8-1
- Meine "alte" 98_fronius.pm funktioniert einwandfrei noch mit http
- Der Zugriff über HTTPMOD funktioniert weder mit http noch mit https
Vlt. liegts auch nur an den sslArgs bzw. an der sslVersion ?
Standardmäßig verwende ich global -> sslVersion -> TLSv12:!SSLv3
Was macht denn 98_fronius.pm anders als HTTPMOD ?
fichtennadel
Spannend, denn im Kern verwenden beide die fhem Funktion HttpUtils_NonblockingGet
Hast du schon mal verbose am httpmod device hochgedreht? Vielleicht lässt sich aus den Logs was rauslesen.
grappa24
Zitat von: fichtennadel am 27 März 2025, 13:53:51Hast du schon mal verbose am httpmod device hochgedreht? Vielleicht lässt sich aus den Logs was rauslesen.
ich hab mal ein Log im HTTPMOD-Thread gepostet: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1338007
fichtennadel
hab's gesehen, das ist ein anderes API, das du mit httpmod ansprichst: /components/cache/readable verwendet das 98_fronius nicht, das geht auf /solar_api/v1/
fichtennadel
Info-Post zur Zeitumstellung:
Die Fronius API, konkret der ArchiveData Teil, hat leider einen Fehler an den Tagen der Zeitumstellung.
Die ArchiveData Werte werden um eine Stunde zeitversetzt zugeordnet.
Das führt am Tag des Wechsels zur Sommerzeit zu einem Zeitversatz der Werte (zB Abfrage um 15:30 liefert Wert für 14:30), am Wechseltag zur Winterzeit leider zu einem Ausbleiben der Werte (weil der Zeitpunkt aus Sicht des APIs in der Zukunft liegt).
Fronius schreibt auch offen in die Doku, Kap. 5.1.1: "On days where daylight saving time is changing (begin or end of summertime) a few problems are known regarding time calculation".
Betroffen sind diese Readings des Moduls:
ArchiveData_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute
ArchiveData_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute
ArchiveData_EnergyReal_WAC_Sum_Produced
ArchiveData_PowerReal_PAC_Sum
MPPT1_DC_A
MPPT1_DC_V
MPPT1_DC_W
MPPT2_DC_A
MPPT2_DC_V
MPPT2_DC_W
dieter114
#113
Ich hatte diese Frage schon einmal in einem anderen Post gestellt:
Was geht den nun und wie mit der aktuellen Version 1.35.8-1 ?
Fronius Modul mit attribute useHTTPS auf 1 gesetzt oder
Modbus mit entsprechenden Einstellungen?
Ich habe noch die 1.34.6-1 am laufen und will erst umstellen, wenn ich ganz sicher
sein kann das alles Andere dann auch noch läuft.
LG WDS
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
grappa24
Ich hab die 1.35.8-1 am Laufen.
fronius liefert folgende Readings:
#   READINGS:
#     2025-04-13 18:06:16   API_APIVersion  1
#     2025-04-13 18:06:16   API_BaseURL     /solar_api/v1/
#     2025-04-13 18:06:16   API_CompatibilityRange 1.8-0
#     2025-04-13 18:05:16   DeviceInfo_Inverter_1_DT 1
#     2025-04-13 18:05:16   DeviceInfo_Inverter_1_Serial 34827905
#     2025-04-13 18:05:16   DeviceInfo_Meter_0_DT -1
#     2025-04-13 18:05:16   DeviceInfo_Meter_0_Serial 1546454445
#     2025-04-13 18:05:16   DeviceInfo_Storage_0_DT -1
#     2025-04-13 18:05:16   DeviceInfo_Storage_0_Serial P030T020Z2212061267
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_IAC_L1_Unit A
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_IAC_L1_Value 3.5512523651123
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_IAC_L2_Unit A
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_IAC_L2_Value 3.5496346950531
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_IAC_L3_Unit A
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_IAC_L3_Value 3.55136823654175
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_UAC_L1_Unit V
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_UAC_L1_Value 232.173706054688
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_UAC_L2_Unit V
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_UAC_L2_Value 233.537094116211
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_UAC_L3_Unit V
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_3P_UAC_L3_Value 230.233825683594
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_DAY_ENERGY_Value 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_DeviceStatus_ErrorCode 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_DeviceStatus_InverterState Running
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_DeviceStatus_StatusCode 7
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_FAC_Unit Hz
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_FAC_Value 49.9869422912598
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IAC_Unit A
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IAC_Value 10.6522552967072
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IDC_2_Unit A
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IDC_2_Value 0.300971299409866
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IDC_3_Unit A
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IDC_3_Value 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IDC_4_Unit A
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IDC_4_Value 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IDC_Unit A
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_IDC_Value 0.371987193822861
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_MPPT1_Unit W
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_MPPT1_Value 151.217880051409
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_MPPT2_Unit W
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_MPPT2_Value 114.577931191358
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_PAC_Unit W
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_PAC_Value 2471.03857421875
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_SAC_Unit VA
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_SAC_Value 2471.04711914062
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_TOTAL_ENERGY_Value 10934428.045
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UAC_Unit V
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UAC_Value 232.649475097656
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UDC_2_Unit V
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UDC_2_Value 380.693878173828
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UDC_3_Unit V
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UDC_3_Value 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UDC_4_Unit V
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UDC_4_Value 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UDC_Unit V
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_UDC_Value 406.513671875
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Common_YEAR_ENERGY_Value 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_DAY_ENERGY_Value 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_ErrorCode 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_InverterState Running
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_DeviceStatus_StatusCode 7
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_PAC_Unit W
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_PAC_Value 2475.45971679688
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_TOTAL_ENERGY_Value 10934428.045
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_Cumulation_YEAR_ENERGY_Value 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_System_DAY_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_System_DAY_ENERGY_Values_1 0
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_System_PAC_Unit W
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_System_PAC_Values_1 2475.45971679688
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_System_TOTAL_ENERGY_Values_1 10934428.045
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_System_YEAR_ENERGY_Unit Wh
#     2025-04-13 19:38:10   Inverter_System_YEAR_ENERGY_Values_1 0
#     2025-04-13 19:35:08   MPPT1_DC_W      0
#     2025-04-13 19:35:08   MPPT2_DC_W      0
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Current_AC_Phase_1 6.185
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Current_AC_Phase_2 -3.104
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Current_AC_Phase_3 -3.092
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Current_AC_Sum -0.0110000000000006
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Details_Manufacturer Fronius
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Details_Model Smart Meter TS 65A-3
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Details_Serial 1546454445
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Enable  1
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed 150245
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced 3720189
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute 5743909
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute 2344063
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Consumed 2344063
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Produced 5743909
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Frequency_Phase_Average 49.9
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Meter_Location_Current 0
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerApparent_S_Phase_1 1432.8
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerApparent_S_Phase_2 718.2
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerApparent_S_Phase_3 710.5
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerApparent_S_Sum 2861.6
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerFactor_Phase_1 0.995
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerFactor_Phase_2 -0.983
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerFactor_Phase_3 -0.99
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerFactor_Sum 0.003
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_1 -49.5
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_2 -79.5
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerReactive_Q_Phase_3 -105.8
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerReactive_Q_Sum -234.9
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerReal_P_Phase_1 1431.9
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerReal_P_Phase_2 -713.8
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerReal_P_Phase_3 -702.6
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_PowerReal_P_Sum 15.4
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_TimeStamp 1744565889
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Visible 1
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_12 402
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_23 404.8
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Voltage_AC_PhaseToPhase_31 401.4
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Voltage_AC_Phase_1 232.5
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Voltage_AC_Phase_2 234.1
#     2025-04-13 19:38:10   Meter_0_Voltage_AC_Phase_3 231
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Inverters_1_Battery_Mode normal
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Inverters_1_DT 1
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Inverters_1_E_Day 0
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Inverters_1_E_Total 10934428.045
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Inverters_1_E_Year 0
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Inverters_1_P 2471.03857421875
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Inverters_1_SOC 87.4
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_BackupMode false
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_BatteryStandby true
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_E_Day 0
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_E_Total 10934428.045
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_E_Year 0
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_Meter_Location grid
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_Mode bidirectional
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_P_Akku 2311.19897460938
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_P_Grid 9.8
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_P_Load 2478.87080078125
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_P_PV 265.886978149414
#     2025-04-13 19:38:10   PowerFlow_Site_P_PV_Rounded 266
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_rel_Autonomy 99.6046587019819
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Site_rel_SelfConsumption 100
#     2025-04-13 19:38:09   PowerFlow_Version 13
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Capacity_Maximum 7680
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Current_DC -7.41770533716843
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_DesignedCapacity 7680
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Details_Manufacturer BYD
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Details_Model BYD Battery-Box Premium HV
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Details_Serial P030T020Z2212061267
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Enable 1
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative 87.4
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Status_BatteryCell 3
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Temperature_Cell 21
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_TimeStamp 1744565887
#     2025-04-13 19:38:10   Storage_0_Controller_Voltage_DC 312.9
#     2025-04-13 19:38:10   User_Energy_Bat_Efficiency 92.783103320442
#     2025-04-13 19:38:09   User_Energy_Bat_in 2186.14389240606
#     2025-04-13 19:38:09   User_Energy_Bat_out 2028.37214642465
#     2025-04-13 19:37:10   User_Energy_Feedin 5743909
#     2025-04-13 19:37:10   User_Energy_Import 2344063
#     2025-04-13 19:38:09   User_Power_Feedin 0
#     2025-04-13 19:38:09   User_Power_Import 9.8
#     2025-04-13 19:38:09   User_Produced_PV 11083.2109816811
#     2025-04-13 08:05:18   state           connected
Modbus:
define BYD_Battery ModbusAttr 1 60 192.168.178.129:502 TCP
#   READINGS:
#     2025-04-13 19:40:10   ACActEnergy     10934.63
#     2025-04-13 19:40:09   ACCurrentPhaseA 3.5
#     2025-04-13 19:40:09   ACCurrentPhaseB 3.5
#     2025-04-13 19:40:09   ACCurrentPhaseC 3.5
#     2025-04-13 19:40:09   ACFrequency     50.0
#     2025-04-13 19:40:09   ACPower         2440
#     2025-04-13 19:40:09   ACVoltagePhaseA 231.2
#     2025-04-13 19:40:09   ACVoltagePhaseB 233.0
#     2025-04-13 19:40:09   ACVoltagePhaseC 231.3
#     2025-04-13 19:40:10   BatConfigMaxChargeWatt 7680.0
#     2025-04-13 19:40:10   BatConfigMaxDischargeWatt 7680.0
#     2025-04-13 19:40:10   BatConfigMaxEnabled none
#     2025-04-13 19:40:10   BatConfigMaxReferenceWatt 7680.0
#     2025-04-13 19:40:10   BatConfigReserve 5
#     2025-04-13 19:40:10   BatConfigReserveFormatted 5 %
#     2025-01-15 09:39:52   BatteryCharge   4 %
#     2025-04-13 19:40:10   BatteryChargeFormatted 86 %
#     2025-04-13 19:40:10   BatteryChargePercent 86.3
#     2025-04-13 19:40:10   BatteryChargeWatt 0.0
#     2025-01-16 08:14:32   BatteryConfigReserveFormatted 0 %
#     2025-04-13 19:40:10   BatteryDischargeWatt 2289.5
#     2025-04-13 19:40:10   BatteryState    discharging
#     2025-04-13 19:40:09   CabinetTemperature 49.0
#     2025-04-13 19:40:10   DCPowerMPPT1    143.1
#     2025-04-13 19:40:10   DCPowerMPPT2    109.2
#     2025-04-13 19:40:10   DCPowerScale    -1
#     2025-04-13 19:40:10   Summe_Entladung 206.0
#     2025-04-13 19:40:10   Summe_Ladung    224.5
#     2025-04-13 08:05:17   state           opened
#     2025-04-13 19:40:09   status          active
dieter114
#115
Danke grappa24,
dann werde ich bei mir demnächst komplett auf Fronius Modul und Modbus umstellen.
Die "Updatefähigkeit" des SymoGen24 ist mir da doch wichtiger.
Allerdings brauche ich zwei Fronius Module.
Einmal Auslesen aller Daten (alle 60 Sek) und weitergehende Berechnungen daraus
und ein 10 Sek Modul für meine Anzeigen.
Das wiederum könnte ich auch über Modbus machen.
Da hat man die Datenmenge und den Traffic besser im Griff.
Und wenn dann noch Zeit ist das Wiki ändern....
LG WDS
Liebe Grüße WDS
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: dieter114 am 13 April 2025, 19:19:13HTTPMOD ist ja wohl definitiv nicht mehr möglich.
PArdon, aber das ist Unsinn. Läuft bei mir weiterhin ganz problemlos.
pah
grappa24
was nicht mehr geht ist die Fronius-interne Schnittstelle:
https://<ip-wr>/components/cache/readable 0über die wir vor dem Fronius-Update auf 1.35.4-1 die folgenden Parameter abgefragt hatten:
BAT_ENERGYACTIVE_ACTIVECHARGE_SUM_01_U64
BAT_ENERGYACTIVE_ACTIVEDISCHARGE_SUM_01_U64
Erstens steht dies so auch nicht in der API-Dokumentation. Wer so etwas verwendet, ist selbst Schuld.
Zweitens lassen sich die genannten Werte problemlos per userReading beschaffen.
In jedem Falle ist es aber eine ärgerliche Irreführung zu behaupten, dass "HTTPMOD ja wohl definitiv nicht mehr möglich" sei.
pah
dieter114
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 April 2025, 16:47:53In jedem Falle ist es aber eine ärgerliche Irreführung zu behaupten, dass "HTTPMOD ja wohl definitiv nicht mehr möglich" sei.
Ok - hab`s entfernt
Liebe Grüße WDS
