[98_fronius.pm] Fronius API Modul - Weiterentwicklung
Begonnen von fichtennadel, 27 Mai 2024, 23:05:40
Paradisebaker
Hallo Dieter
Vielen Dank, ich werd mich da mal durcharbeiten, bitte rechne aber nicht schon gleich morgen mit feedback, ich hab zur Zeit recht viel um die Ohren, kann eine Weile dauern, bis ich dazu komme.
Allerdings gleich noch eine Frage nach dem drüberfliegen, wie hast du der BYD box die IP assigned? über DHCP oder statisch? Wenn zweites, wie hast du das geschafft?
Bei mir war die Box nicht übers Netzwerk ansprechbar, dann habe ich in ein paar Foren gelesen, dass die Netzwerkverbindung nur für die Fernwartung durch BYD nutzbar ist, worauf ich den switchport ganz schnell disabled habe..... ;)
Wenn das aber bei dir funktioniert, werde ich da vermutlich nochmal einen Anlauf nehmen.
Auf jeden Fall danke für die Doku.
Markus
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: Paradisebaker am 20 Januar 2025, 19:15:47über DHCP
... aber mit immer derselben Adresse. Das kann man in der FritzBox und anderen DHCP-Servern konfigurieren.
Ich werde demnächst auch meinem Speicher den Durchgriff ins Netz verbieten - das Thema "chinesischer Zugriff auf KRITIS" kommt gerade richtig ins Rollen.
Ob ich das auch für den Wechselrichter mache, hängt von den weiteren Gesetzgebungsvorgängen ab. Ich werde nämlich Fronius nicht gestatten, im Auftrag von wem auch immer meinen WR abzuregeln.
pah
Paradisebaker
Hallo Pah
Da geb ich dir vollkommen recht.
Nach einer DHCP-Reservierung auf meiner ASA war der nächste Schritt einen ACL-Eintrag zu machen, damit der BYD nicht nach Hause telefonieren darf.
Auch das mit dem Wechselrichter abregeln sehe ich extrem kritisch, damit könnte der Energieprovider dich ja quasi dazu zwingen, seinen Strom zu kaufen, obwohl die Sonne scheint.
Eine Null-Einspeisung könnte ich nachvollziehen, es geht ja um die Netzstabilität.
Aber wenn ich autark sein könnte und dann trotzdem Strom beziehen muss, das geht gar nicht.
Markus
dieter114
#93
Hallo pah, hallo Markus,
den Zugriff auf den BYD habe ich über die FritzBox DHCP gemacht aber auch gleich die "totale Kindersperre" eingestellt.
Also ist das Teil nur im Intranet zu erreichen.
Zu deinen Anmerkungen
Punkt 1 u. 3 werde ich einfügen - na klar.
Punkt 2: ich lese damit nur die String-Werte aus weil das Fronius Modul sie nicht hergibt.
Das kann aber auch weggelassen werden. Schreibe ich dazu.
Alles Andere über das Fronius Modul. Es ist einfacher als HTTPMOD und für mich schnell genug.
Wenn alles im 60 Sek Takt ausgelesen wird, weicht es völlig.
EVCC benutze ich nun einmal weil ich anders nicht an die Daten des Fahrzeugs herankomme. (KIA PHEV)
Punkt 5 : Wie geht das? Habe kein Template oder irgendwas dazu gefunden.
LG Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
dieter114
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 21 Januar 2025, 09:54:28Ob ich das auch für den Wechselrichter mache, hängt von den weiteren Gesetzgebungsvorgängen ab. Ich werde nämlich Fronius nicht gestatten, im Auftrag von wem auch immer meinen WR abzuregeln.
Das sehe ich genauso, bleibt nur die Frage ob ein renomierter Hersteller aus Europa sich auf solche Sachen einlässt.
Letztendlich war das der Grund warum ein Fronius und nicht ein "Chinese" bei mir an der Wnad hängt...
Mit der FritzBox kann eigentlich der Zugriff nach außen recht dezidiert eingestellt werden.
So müßte doch die Freigabe einzelner Ports ausreichen um Daten zu Fronius zu senden, aber alles Andere zu sperren?
Denn die Daten im SolarWeb von Fronius können selbst in der kostenlosen Version als Excel-Tabelle abgefragt werden.
Und wenn sie nur zur Kontrolle der eingenen Messungen dienen.
Darauf jedenfalls möchte ich nicht verzichten.
LG WDS
Liebe Grüße WDS
Zitat von: dieter114 am 21 Januar 2025, 21:52:00Punkt 5 : Wie geht das? Habe kein Template oder irgendwas dazu gefunden.
Sie Dir doch bitte den Quellcode für die Wiki-Seite zum goE-charger an.
pah
Paradisebaker
Nach update des Fronius geht der Wechselrichter ständig auf status disconnected und gibt nur sporadisch Werte her.
Ich hatte ein update von 1.35.4-1 auf 1.35.8-1 gemacht.
Nach einem fhem shutdown restart ist der WR wieder eine zeitlang erreichbar, dann der gleiche sch....
Ich habe jetzt mal wieder auf 1.35.4-1 zurückgerollt, hat aber auch nichts gebracht.
Markus
fichtennadel
Funktioniert denn die Webpage des Wechselrichters selbst noch? Die verwendet auch das API.
Georg
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
Paradisebaker
ja, die geht einwandfrei.
Aber evtl hat Fronius was an der API geändert, so dass dein Modul nicht mehr funktioniert?
Markus
dieter114
Liebe Grüße WDS
fichtennadel
Zitat von: Paradisebaker am 16 März 2025, 20:28:51Aber evtl hat Fronius was an der API geändert, so dass dein Modul nicht mehr funktioniert?
Also auf https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/fronius-solar-api-json- ist weiterhin nur die V1, dann war es wenn dann eine undokumentierte Änderung.
Eher wird es der Fehler sein, den WDS anspricht.
Aber siehst du Fehlermeldungen im FHEM Log? Evtl auch mal kurzzeitig verbose=4 am Device setzen und dann im Log nachsehen und parallel dazu die Webpage des Wechselrichters beobachten, ob da auch die Fehler auftreten.
Paradisebaker
Hallo Fichtennadel
Sorry für die späte Antwort, die Chefin hat mich zur Gartenarbeit verdonnert......
Habe folgende Einträge im FHEM log, ich würde jetzt mal annehmen, dass es am http vs. https liegen könnte?
(Die public IP bitte ignorieren, ist eine Besonderheit in meinem LAN, wird nur intern benutzt)
Markus
2025.03.24 18:06:00 3: [GEN24] [fronius_Parse] [GetPowerFlowRealtimeData] ERROR=http://165.114.160.1/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi: Too many redirects
2025.03.24 18:06:00 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 2203) line 1.
2025.03.24 18:06:00 3: eval: {sprintf("%.0f",(ReadingsVal("GEN24","PowerFlow_TOTAL_ENERGY_Values_1","")>0?ReadingsVal("GEN24","PowerFlow_TOTAL_ENERGY_Values_1",""):0))}
2025.03.24 18:06:02 3: [GEN24] [fronius_Parse] [GetStorageRealtimeData] ERROR=http://165.114.160.1/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=0: Too many redirects
2025.03.24 18:06:02 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 2213) line 1.
2025.03.24 18:06:02 3: eval: {sprintf("%.0f",(ReadingsVal("GEN24","PowerFlow_TOTAL_ENERGY_Values_1","")>0?ReadingsVal("GEN24","PowerFlow_TOTAL_ENERGY_Values_1",""):0))}
2025.03.24 18:06:04 3: [GEN24] [fronius_Parse] [GetMeterRealtimeData] ERROR=http://165.114.160.1/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=0: Too many redirects
2025.03.24 18:06:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 2224) line 1.
2025.03.24 18:06:04 3: eval: {sprintf("%.0f",(ReadingsVal("GEN24","PowerFlow_TOTAL_ENERGY_Values_1","")>0?ReadingsVal("GEN24","PowerFlow_TOTAL_ENERGY_Values_1",""):0))}
2025.03.24 18:06:06 3: [GEN24] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_System] ERROR=http://165.114.160.1/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System: Too many redirects
2025.03.24 18:06:06 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 2234) line 1.
2025.03.24 18:06:06 3: eval: {sprintf("%.0f",(ReadingsVal("GEN24","PowerFlow_TOTAL_ENERGY_Values_1","")>0?ReadingsVal("GEN24","PowerFlow_TOTAL_ENERGY_Values_1",""):0))}
2025.03.24 18:06:06 3: [GEN24] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_3P] ERROR=http://165.114.160.1/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData: Too many redirects
2025.03.24 18:06:06 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 2244) line 1.
2025.03.24 18:06:06 3: [GEN24] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Common] ERROR=http://165.114.160.1/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData: Too many redirects
2025.03.24 18:06:06 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 2254) line 1.
2025.03.24 18:06:06 3: [GEN24] [fronius_Parse] [GetInverterRealtimeData_Cumulation] ERROR=http://165.114.160.1/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CumulationInverterData: Too many redirects
2025.03.24 18:06:06 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 2264) line 1.
Paradisebaker
OK, anscheinend hat meine simple Änderung im 98_fronius.pm funktioniert, ich hab einfach alle http:// , die was mit dem WR zu tun haben könnten, mit https:// ersetzt.
Die readings sind wieder da und der Fronius geht auch nicht mehr auf disconnected, nach einem shutdown restart gibt es auch keine errors mehr im log.
Paradisebaker
Noch ein update hinterher, nachdem das jetzt so schön funktioniert hat, war ich so mutig, gleich wieder mal auf die neueste 1.35.8-1 zu gehen.
und alles funktioniert immer noch, war also wirklich nur der redirect zu https.
@fichtennadel, für mich funktioniert das jetzt so, aber evtl kannst du für zukünftige Versionen von deinem modul ein attribut "HTTPS" einbauen?
Ich bin mir relativ sicher, dass andere auch noch darüber stolpern.
Hier die Zeilen, wo ich http mit https ersetzt habe:
  # JSON Auswertung
  if ($type eq "GetAPIVersionInfo") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . "/solar_api/GetAPIVersion.cgi";
  elsif ($type eq "GetPowerFlowRealtimeData") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi";
  elsif ($type eq "GetStorageRealtimeData") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=$SendData";
  elsif ($type eq "GetMeterRealtimeData") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=$SendData";
  elsif ($type eq "GetActiveDeviceInfo") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System";
  elsif ($type eq "GetInverterRealtimeData_System") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System";
  elsif ($type eq "GetInverterRealtimeData_Cumulation") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=$SendData&DataCollection=CumulationInverterData";
  elsif ($type eq "GetInverterRealtimeData_Common") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=$SendData&DataCollection=CommonInverterData";
  elsif ($type eq "GetInverterRealtimeData_3P") {
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=$SendData&DataCollection=3PInverterData";
  elsif ($type eq "GetArchiveData") {
    my $today = time;
    my $StartDate = strftime "%Y-%m-%dT%H:%M:00Z", gmtime($today - 300); # Fronius Solar API V1 Doku - "...intervals which can be set between 5 and 30 minutes..."
    my $EndDate = strftime "%Y-%m-%dT%H:%M:00Z", gmtime($today);
    $SendUrl   = "https://" . $hash->{helper}{VARS}{FroniusIP} . $hash->{helper}{VARS}{FroniusBaseURL} . "GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=$StartDate&EndDate=$EndDate&Channel=Current_DC_String_1&Channel=Current_DC_String_2&Channel=Voltage_DC_String_1&Channel=Voltage_DC_String_2&Channel=EnergyReal_WAC_Sum_Produced&Channel=EnergyReal_WAC_Minus_Absolute&Channel=EnergyReal_WAC_Plus_Absolute&Channel=PowerReal_PAC_Sum";
Markus
fichtennadel
ok, dann ist das mit Sicherheit der redirect http->https, Danke für die Hinweise und Versuche.
Ich erstelle eine Version, mit der https über ein Attribut am Device einschaltbar ist.
