Jeelink und Nanocul disconnected
Begonnen von djfflow, 30 Mai 2024, 19:35:15
djfflow
ich habe von einem Rpi3 auf einen Rpi5 umgestellt. RaspiOS habe ich komplett neu installiert. Das FHEM habe ich neu installiert und dann die alte Version drüber kopiert.
Seit dem Umstieg wollen mein Jeelink und mein nanoCUL nicht mehr laufen. Beide stehen auf disconnected.
Jeelink
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB1@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB1@57600
   FUUID      5d2464d2-f33f-613e-2ddf-506ea727106b1d4b
   NAME       myJeeLink
   NR         481
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       JeeLink
   eventCount 3
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2024-05-30 19:21:37   state           disconnected
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   icon       cul
   initCommands 1m 0t v
   room       Gateway,Temp
   verbose    4
NanoCUL
nternals:
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0@38400
   FHTID      1234
   FUUID      5ee656c4-f33f-613e-f4d4-046c373735365edc
   NAME       nanoCUL
   NR         679
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   devioNoSTATE 1
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2024-05-23 05:58:25   cmds            A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2024-05-30 17:58:37   raw             No answer
     2024-05-30 18:59:58   state           disconnected
     2024-05-30 18:21:02   version         No answer
   icon       cul_cul
   rfmode     SlowRF
   room       Gateway
Ausgabe lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 003 Device 002: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ausgabe ls -l /dev/serial/by-id/
lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Mai 18:59 usb-busware.de_TPUART_transparent_95738343235351F0A171-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Mai 18:59 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04PGPD-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Mai 18:59 usb-SHK_SIGNALduino_433-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Wo liegt der Fehler?
MfG
zeig mal ls -lha /dev/ttyUSB1
djfflow
Hi
hier die gewünschte Ausgabe
crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 1 30. Mai 18:59 /dev/ttyUSB1
MfG
KölnSolar
War da nicht was mit den Gruppenzuordnungen bei Bookworm ?  :-\
Markus
#4
genau, Du musst den user fhem zusätzlich in die Gruppe plugdev stecken.
Historisch "gehörten" die seriellen Geräte der Gruppe dialout. (Es gibt auch Systeme mit der Gruppe tty)  ::)
Viele Möglichkeiten, z.B.:
sudo usermod -a -G plugdev fhemoder
sudo adduser fhem plugdevDamit die Änderung für diesen User wirksam wird, musst Du FHEM neu starten. (entspricht Logout/Login)
Hinweis: mach Deine Definition konsistent: verwende nicht bei einem serial/by-id und beim anderen ttyUSBx. serial/by-id ist in der Regel fehlertoleranter.
