Autor Thema: Terrassenbeleuchtung  (Gelesen 3794 mal)
bullydog1984de
  • Gast
« am: 20 Juli 2013, 11:40:35 »
ich bin grade dabei meine Terrassenbeleuchtung zu Automatisieren.
Hierfür verwende ich einen Tür-Fensterkontakt HM-SEC-SC.
Als Aktor in der Aussenleuchte benutze ich den Unterputzschalter HM-LC-SW1-FM.
Mit den Befehlen:
define Wohnzimmer_Fenster_auf notify Wohnzimmer_Fenster:.* { if ( Value ("Wohnzimmer_Fenster") eq "open") \
{fhem("set Garten_Lampe on")} }
attr Wohnzimmer_Fenster_auf room Wohnzimmer
define Wohnzimmer_Fenster_zu notify Wohnzimmer_Fenster:.* { if ( Value ("Wohnzimmer_Fenster") eq "closed") \
{fhem("set Garten_Lampe off")} }
attr Wohnzimmer_Fenster_zu room Wohnzimmer
schalte ich den Vorgang. Soweit funktioniert dieses einwandfrei. Nun möchte ich aber, dass sich das Licht erst einschaltet, wenn z.B. Sunset registriert hat, dass Sonnenuntergang ist. Ich lasse zwar bereits heute schon meine Rollos über Sunset steuern, nur weiß ich leider nicht, wie ich die Befehle verbinden kann.
Für eine Antwort währe ich euch dankbar...
Gruß Bullydog1984de
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Aw: Terrassenbeleuchtung
« Antwort #1 am: 20 Juli 2013, 12:23:43 »
define Wohnzimmer_Fenster_auf notify Wohnzimmer_Fenster:open { if (isday()) {fhem("set Garten_Lampe on")} }
Ohne diese Eischraenkung kann man perl auch weglassen
define Wohnzimmer_Fenster_auf notify Wohnzimmer_Fenster:open set Garten_Lampe on
Offline betateilchen
  • Stoppt den Unicode-Irrsinn!
« Antwort #2 am: 20 Juli 2013, 12:46:43 »
Versteh ich nicht: Da geht doch das Licht nur tagsüber an, und nicht wie gewünscht nach Sonnenuntergang?
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
  • Administrator
« Antwort #3 am: 20 Juli 2013, 15:17:09 »
Stimmt, mitdenken war auch erwuenscht.
Fuer Nachts ist es !isday().
bullydog1984de
  • Gast
« Antwort #4 am: 21 Juli 2013, 11:13:13 »
Hallo Rudolf,
hallo betateilchen,
erstmal vielen Dank für eure super schnelle Hilfe... Es funktioniert :-)
Jedoch muss ich nochmal eine Frage aufgreifen, die hier schon mal diskutiert wurde: http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=62476&rid=0
Leider wurde keine genaue Aussage getroffen wann die Umstellung erfolgt? Genauso wie die Frage, ob man noch eigene Gegebenheiten hinzufügen kann!? Koordinaten oder ähnliches...
Bullydog1984de
Offline AK-868
  • Full Member
« Antwort #5 am: 21 Juli 2013, 11:23:55 »
Ich hab es so gemacht. Dann brauchst du nur noch Hell: Ja oder Nein abfragen.
Dann kann ich auch die Zeiten sehen wann es Hell oder Dunkel ist.
in den Readings steht aktuell:  state   Ja   2013-07-21 05:12:04
define Hell dummy
attr Hell eventMap Ja Nein
define Sonnenaufgang at *{sunrise("HORIZON=-4",0,,)} set Hell Ja
define Sonnenuntergang at *{sunset("HORIZON=-5",0,,)} set Hell Nein
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
bullydog1984de
  • Gast
« Antwort #6 am: 21 Juli 2013, 11:29:38 »
hallo AK-868,
ich habe für die sunset Funktion meine koordinaten eingespielt (latitude, longitude) es würde mich interessieren ob !isday auch damit arbeitet...
  • Administrator
« Antwort #7 am: 21 Juli 2013, 11:33:35 »
Die Umstellung meint wohl den Beitrag von Andre in der Wunschliste: Twilight wird von dietmar63 gepflegt, er muesste es also akzeptieren und einbauen. Vmtl liest er aber die Wunschliste genauso selten wie ich :) Solange kann man diese Zeilen auch in 99_myUtils.pm reinschreiben und verwenden bzw. erweitern.
Diese wuerde ja mWn auch nie gestellt, weder an Andre in der Wunschliste, noch an dietmar63, laut MAINTAINER.txt in "Unterstützende Dienste"
« Antwort #8 am: 21 Juli 2013, 12:08:04 »
Achtung - das Ausrufezeichen gehört nicht zum Funktionsname sondern bedeutet ledigliche die Negierung bei einem logischen Ausdruck. Die Funktion heißt nur isday().
