SEN-MDIR-O Bewegungsbereich
Begonnen von Kiter192, 20 Juli 2013, 14:26:53
Kiter192
ich habe den oben beschrieben Bewegungsmelder bereits bei mir am laufen.
Seit dem ich nun die Batterien gewechselt habe, ist der Reaktionsradius des Melders kleiner 2m.
Laut beschreibung sind ja mind. 9m drin. Reichen tun mir bereits 5m, aber unter 2m ist echt mager.
Kann man den Wert noch irgendwo einstellen.
Als ich den Sensor erstmalig betrieben habe, war der Messbereich ok!?
justme1968
bist du sicher das du ihn ganz genau so wie vorher hausgerichtet hast?
das blickfeld und die sichtweite ist rein mechanisch/optisch festgelegt. siehe bild in der gebrauchsanleitung.
  andre
Kiter192
Ich habe den Sensor genau gleich ausgerichtet.
Hatte mir die Anleitung auch nochmal durchgelesen gehabt.
Hatte nur gedacht das es doch irgendeinen Parameter geben würde den ich über FHEM ändern kann.
Dann muss ich mal weiter schauen.
Vielen Dank trotzdem.
martinp876
Beachte die Temperaturen. Es ist sommer - wie ist der Hintergrund?
So ein IR sensor reagiert auf temp-Unterschiede. Das ist im Winter einfacher (jedenfalls, wenn man in Badehose kommt).
Wenn die Umgebung eine ähnliche Temp hat geht alle schlechter
Waren die Bedingungen vergleichbar?
juppzupp
ich bitte mein "hijacking" zu entschuldigen, aber gibt es vielleicht eine genauere Erklärung für die Register:
R-brightFilter
R-captInInterval
R-evtFltrNum
R-evtFltrPeriod
R-intKeyVisib
R-ledOnTime
R-minInterval
R-pairCentral
RegL_00:
RegL_01:
Ich hatte zwar einen älteren Thread gefunden, doch daraus wurde mir nicht alles klar.
