[gelöst] sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich
Begonnen von franky08, 03 August 2024, 22:40:30
franky08
Ich habe keine Ahnung wo ich das sonst posten soll! Seit 2013 läuft mein FHEM auf verschiedenen Plattformen und Host Systemen. Da in der Nacht ein Stromausfall war und mein Zotac PC, mit noch altem Weezy, danach den Geist aufgegeben hat (USV auch runter, merkt man in der Nacht nicht), bin ich heute auf ein neues System mit Debian Bookworm umgezogen. 12h Arbeit bis jetzt alles was gebraucht wird wieder läuft. Überflüssiges rausgeschmissen, dev/serial/by-id funktioniert auch mit neuen 60-serial-rules nicht, aber egal. Was mir die letzten Stunden zu schaffen macht, ist das ich dauern Meldungen von den ip-cameras bekomme. basicauth, passw, user ist alles gesetzt, aber:
2024.08.03 22:05:05 0: IPCAM (ipcam2) - error while getting snapshot http://name:pw/.@192.168.2.39:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=name&pwd=pw/. - http://name:pw/.@192.168.2.39:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi? malformed or unsupported URL
URL stimmt aber!
Dann noch ein:
sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
sudo: Ein Passwort ist notwendig
usw
es werden 15 snapshots gemacht und 15 Meldungen im Log. Was ist zu tun??
Die Bilder werden trotzdem gemacht und es funktioniert soweit auch alles. Leider nervt diese Zustand jetzt massiv, vorallem wenn man keinen Punkt zum ansetzten findet um es zu korrigieren.
Erleuchtet mich :-)
VG Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
franky08
Ich antworte mir mal selber. Die meisten Fehler konnte ich finden und beheben. Ich hatte etliche system .... Aufrufe in der cfg und in einzelnen sub´s. Die habe ich jetzt alle beseitigt, werden nicht mehr gebraucht. Leider bekomme ich immer noch:
Damit kann ich absulut nichts anfangen! Wie kann ich herausfinden wodurch die Meldung generiert wird?
Ich denke sämtliche system {} Befehle und sudo Geschichten gelöscht zu haben und komme nicht mehr weiter.
Frank
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
Ich vermute du hast einen Zugriff per sudo irgendwo in fhem (oder einen ssh-Aufruf auf einen entfernten Rechner).
Lokal: /etc/sudoers bzw. /etc/sudoers.d/ -> mal auf dem alten System prüfen
Remote: durch die Neuinstallation hast du entweder unter /opt/fhem/.ssh (noch) gar keine Schlüssel oder nat. andere als vorher -> mal auf dem anderen System prüfen
Entweder den Remote-Zugriff ohne Passwort mit den neuen Schlüsseln einrichten oder die Schlüssel vom alten System übertragen. Wichtig: Rechte genau setzen, sonst klappt das nicht. Ich mache das per tar, dann werden auch die Rechte usw. übernommen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
franky08
Bin mal gespannt, hatte auf einer Instanz noch einen sudo Zugriff auf die Hauptinstanz.War eine Infrarot Steuerung auf Systemebene...
mal sehen ob jetzt Ruhe ist
mit FHEM aktuell
franky08
#4
Leider war es das nicht, habe sämtliche subs und die fhem.cfg nach {system ....} und nach sudo durchsucht, da ist nichts mehr. SYSMON habe ich aus Verzweiflung jetzt auch noch entfernt, Die sudoers habe ich probehalber auch mal geändert und fhem alle Rechte gegeben (ändere ich natürlich wieder :-) )
Gibt es einen Befehl wie ich rausfinden kann was die Meldung generiert?
FHEM2FHEM wird es ja wohl nicht sein
mit FHEM aktuell
franky08
Auf das alte System habe ich keinen Zugriff mehr, durch den Stromausfall hat es den SATA Controller vom Zotac geschrottet
mit FHEM aktuell
Prof. Dr. Peter Henning
franky08
Nein, wie wird das installiert, im System oder in fhem?
mit FHEM aktuell
franky08
#8
Ist das das Debian Paket ssh-askpass und was bewirkt das dann? Was müsste ich nach der Installation dann machen?
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#9
Jetzt taucht im Log auch noch folgende Meldung auf:
Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/99_Utils.pm line 21
Bezieht sich auf die 99_Utils.pm, NICHT auf die selbst angelegte 99_myUtils.pm
sub
time_str2num($)
  my ($str) = @_;
  my @a;
  return time() if(!$str);
  @a = split("[T: -]", $str); # 31652, 110545,
  return mktime($a[5],$a[4],$a[3],$a[2],$a[1]-1,$a[0]-1900,0,0,-1);
Besagte Zeile 21 ist return mktime...
mit FHEM aktuell
franky08
Habe heute askpass installiert aber auf dem Host läuft Debian Bookworm ohne GUI. Ich greife bei Bedarf nur mit einem Terminal auf den Host zu. Nach der Installation von askpass hat sich somit nichts verändert oder ich habe noch nicht gefunden wo die passphrase eingegeben werden kann. Ohne GUI wird das wohl nicht´s werden?
Frank
mit FHEM aktuell
Otto123
hast Du denn die Stelle wo Du sudo verwendest schon identifiziert? Am Besten sudo ganz verhindern oder mit sudoers richtig einrichten. Wenn Du sagst worum es geht, kann ich Dir auch gezielte Vorschläge machen.
Otto123
Zitat von: franky08 am 04 August 2024, 16:57:24Ich denke sämtliche system {} Befehle und sudo Geschichten gelöscht zu haben und komme nicht mehr weite
Ein Script welches Du aufrufst?
Module die bestimmte Aktionen mit sudo machen? z.B. npmjs, nmap, serviced
franky08
Hallo Otto, um auf Systemebene irgendetwas zu machen wird ja {system(.....)} verwendet, diese aufrufe habe ich alle entfert, cp um backups auf eine extern gemountete Platte usw., es existiert nichts mehr was auf systemebene verweist. Ich muss mal kontrollieren ob die beiden AVRNET-IO devices damit etwas zu tun haben, die werden aber über ECMD bedient.
mit FHEM aktuell
franky08
P.S. Zitat"... wenn du mir sagst worum es geht..."
Wenn ich das wüste, hätte ich den Übeltäter schon identifiziert und das Problem behoben. Leider habe ich keinen Plan was das verursacht.
Frank
mit FHEM aktuell
Schon mal im Ordner /opt/fhem einen Befehl
grep -l -r sudo * abgesetzt?
Das liefert eine Liste aller Skripte, Dateien und Module, in denen das sudo auftritt. Diese Liste muss man dann natürlich noch analysieren, aber das liefert immerhin einen Ansatzpunkt.
pah
franky08
#17
Da sind nur Module ethalten die Bestandteil von fhem sind, nicht mal in irgendwelchen Utils die ich selber geschrieben habe ist sudo oder {system()} enthalten. Auf einer über FHEM2FHEM angebundenen Instanz habe ich gerade einen Copy Befehl gefunden der auf system verweist:
{system("cp -a -u -R /opt/fhem/log /media/usb/Logs")}
Das ist aber nicht auf dem Host der den sudo Fehler ausgibt sondern auf einem zweiten
Rechner.
Das war es wohl nicht, habe es entfernt aber die Meldung tritt trotzdem noch auf!
/opt/fhem# grep -l -r sudo *
CHANGED
contrib/lcd4linux/rpi_dpf/lcd4linux
contrib/MadMax/76_SMAInverter.pm
contrib/signal/signal_install.sh
contrib/signal/fhem_signal_docker_install.sh
contrib/pahenning/Roomba/99_RoombaUtils.pm
contrib/statistics/2017/statistics2.cgi
contrib/73_UpsPico.pm
contrib/betateilchen/debianfhemde/README
contrib/betateilchen/debianfhemde/debianfhemde/html/gpg_trouble.html
contrib/DS_Starter/93_DbRep.pm
contrib/DS_Starter/76_SMAPortal/76_SMAPortal_V3.7.1_23272.pm
contrib/DS_Starter/76_SMAPortal/76_SMAPortal_V3.6.4_23137.pm
contrib/DS_Starter/76_SMAPortal/76_SMAPortal_V3.6.5_23165.pm
contrib/DS_Starter/76_SMAPortal/76_SMAPortal_V3.7.0_23424.pm
contrib/DS_Starter/93_DbLog.pm
contrib/DS_Starter/50_SSChatBot.pm
contrib/DS_Starter/76_SMAInverter.pm
contrib/DS_Starter/76_SMAPortal.pm
contrib/DS_Starter/93_Log2Syslog.pm
contrib/DS_Starter/50_SSFile.pm
contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm
contrib/DS_Starter/57_SSCal.pm
contrib/DS_Starter/49_SSCam.pm
contrib/98_EDIPLUG.pm
contrib/97_SprinkleControl.pm
contrib/98_STOCKQUOTES.pm
contrib/98_Sprinkle.pm
docs/commandref_DE.html
docs/fhem.html
docs/HOWTO_DE.html
docs/HOWTO.html
docs/fhem_DE.html
docs/commandref.html
FHEM/98_CDCOpenData.pm
FHEM/51_I2C_TSL2561.pm
FHEM/36_ShellyMonitor.pm
FHEM/70_SamsungAV.pm
FHEM/98_UbiquitiMP.pm
FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm
FHEM/96_SIP.pm
FHEM/50_TelegramBot.pm
FHEM/93_DbRep.pm
FHEM/76_SMAEVCharger.pm
FHEM/00_TCM.pm
FHEM/98_Hyperion.pm
FHEM/98_Installer.pm
FHEM/70_ESCVP21net.pm
FHEM/58_RPI_1Wire.pm
FHEM/98_Verkehrsinfo.pm
FHEM/98_systemd_watchdog.pm
FHEM/74_Nmap.pm
FHEM/98_WOL.pm
FHEM/42_SMARTMON.pm
FHEM/55_DWD_OpenData.pm
FHEM/42_AptToDate.pm
FHEM/93_DbLog.pm
FHEM/50_SSChatBot.pm
FHEM/36_JeeLink.pm
FHEM/71_YAMAHA_MC.pm
FHEM/98_Text2Speech.pm
FHEM/52_I2C_MMA845X.pm
FHEM/76_SMAInverter.pm
FHEM/73_UpsPico.pm
FHEM/72_FRITZBOX.pm
FHEM/00_SIGNALduino.pm
FHEM/98_serviced.pm
FHEM/10_GFPROBT.pm
FHEM/93_Log2Syslog.pm
FHEM/51_RPI_GPIO.pm
FHEM/00_SONOS.pm
FHEM/98_vitoconnect.pm
FHEM/Meta.pm
FHEM/38_BEOK.pm
FHEM/98_inotify.pm
FHEM/38_CO20.pm
FHEM/37_echodevice.pm
FHEM/39_gassistant.pm
FHEM/73_MPD.pm
FHEM/36_WMBUS.pm
FHEM/97_PiXtendV2.pm
FHEM/50_SSFile.pm
FHEM/51_I2C_BMP180.pm
FHEM/42_npmjs.pm
FHEM/50_Signalbot.pm
FHEM/95_Shares.pm
FHEM/39_alexa.pm
FHEM/98_EDIPLUG.pm
FHEM/76_SolarForecast.pm
FHEM/31_Nello.pm
FHEM/57_SSCal.pm
FHEM/30_tradfri.pm
FHEM/55_PIFACE.pm
FHEM/14_SD_WS09.pm
FHEM/98_BOSEST.pm
FHEM/49_SSCam.pm
FHEM/WMBus.pm
FHEM/73_DoorBird.pm
FHEM/42_SYSMON.pm
FHEM/98_STOCKQUOTES.pm
FHEM/98_GOOGLECAST.pm
FHEM/44_TEK603.pm
FHEM/38_Broadlink.pm
FHEM/00_RPII2C.pm
FHEM/70_VIERA.pm
log/fhem-2024-08.log
P.S. es müllt mir langsam das Log zu, ich hoffe das ich Quelle bald finden kann, alle anderen Fehler, die nach dem Umzug auf Debian Bookworm und dem anpassen der Devices nötig waren, habe ich ich behoben bekommen.
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Am Tag treten die Meldungen im Log nur so ca. 1xpro Stunde auf. Über die Nacht und ab Abend häufen sich die Logeinträge massiv und ich lösche am Morgen die Einträge. Seit 7:00 Uhr bis jetzt 8:30 Uhr gab keinerlei Einträge!
mit FHEM aktuell
frank
mit global verbose=5 bekommt man eventuell weitere zeitgleiche meldungen, die hinweise zum ursprung geben könnten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
Ich denke der Sache langsam auf die Spur zu kommen! Am Abend werden die Bewegungsmelder aktiv geschaltet die dann die IPCAM im Flur und im WZ auslösen. In beiden IPCAM Kameras sind User und PW gesetzt.
Log
2024.08.07 09:17:04 0: IPCAM (ipcam2) - error while getting snapshot http://192.168.2.39:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=USER&pwd=PW&cmd=snapPicture2 - read from http://192.168.2.39:88 timed out
2024.08.07 09:17:04 0: IPCAM (ipcam2) - error while getting snapshot http://192.168.2.39:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=USER&pwd=PW.&cmd=snapPicture2 - read from http://192.168.2.39:88 timed out
2024.08.07 09:22:03 0: IPCAM (ipcam2) - error while getting snapshot http://192.168.2.39:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=USER&pwd=PW&cmd=snapPicture2 - read from http://192.168.2.39:88 timed out
2024.08.07 09:22:04 0: IPCAM (ipcam2) - error while getting snapshot http://192.168.2.39:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=USER2&pwd=PW&cmd=snapPicture2 - read from http://192.168.2.39:88 timed out
Die snaphots werden unter ./www/snapshot oder Camera2 unter ./www/snapshot2 gespeichert und trotz der Fehlermeldung sind die auch da gespeichert und können mitweblink:
   DEF        image /fhem/www/snapshot/ipcam_snapshot_1.jpg
   FUUID      66adeffb-f33f-3827-0cf3-dfa3205acd8f6c35
   LINK       /fhem/www/snapshot/ipcam_snapshot_1.jpg
   NAME       Camera_snp
   NR         1729
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     image
   htmlattr   width=720 height=420
   room       Kamera
abgerufen werden.
Hier ein list der WZ Kamera:
   AUTHORITY  192.168.2.64:88
   DEF        192.168.2.64:88
   FUUID      66adeffb-f33f-3827-c0f7-9052613a8af00521
   NAME       ipcam
   NR         1726
   SEQ        3
   STATE      last: 2024-08-07 09:17:27
   TYPE       IPCAM
   eventCount 39
     2024-08-07 09:17:27   last            ipcam_snapshot.jpg
     2024-08-07 09:17:24   snapshot1       ipcam_snapshot_1.jpg
     2024-08-07 09:17:26   snapshot2       ipcam_snapshot_2.jpg
     2024-08-07 09:17:27   snapshot3       ipcam_snapshot_3.jpg
     2024-08-07 09:17:22   snapshot4       ipcam_snapshot_4.jpg
     2024-08-07 09:17:23   snapshot5       ipcam_snapshot_5.jpg
     2024-08-07 09:17:23   snapshots       5
   cmd01      cmd=ptzStopRun&usr=USER&pwd=PASSWORD
   cmdPanLeft cmd=ptzMoveLeft&usr=USER&pwd=PASSWORD
   cmdPanRight cmd=ptzMoveRight&usr=USER&pwd=PASSWORD
   cmdPos01   cmd=ptzGotoPresetPoint&name=Tuer&usr=USER&pwd=PASSWORD
   cmdPos02   command=41
   cmdTiltDown cmd=ptzMoveDown&usr=USER&pwd=PASSWORD
   cmdTiltUp  cmd=ptzMoveUp&usr=USER&pwd=PASSWORD
   delay      1
   model      Foscam
   path       cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=USER&pwd=PASSWORD&cmd=snapPicture2
   pathCmd    cgi-bin/CGIProxy.fcgi
   pathPanTilt cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=USERk&pwd=PASSWORD
   room       Kamera,Wohnzimmer
   snapshots  5
   storage    ./www/snapshot
   timestamp  0
Hatte zum testen eben beide Bewegungsmelder bzw. die notify die den snaphot auslösen, aktiviert und schon läuft das Logfile voll.
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#21
@frank
Bis jetzt ist Ruhe! Habe beide IPCAM´s aktiv geschaltet und die Firm. beider Cameras upgedatet, die Pfade nochmal neu gesetzt und bestimmt 10 mal getestet!
Bis jetzt taucht weder der http Fehler (snapshot kann nicht gelesen werden) noch der sudo Fehler auf. Mal den Abend abwarten -:)
P.S. die sudo Meldung ist nach wie vor noch da...
P.S.S. bleibt wohl nur täglich das Logfile zu bereinigen  :(
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#22
Sooo, mit global verbose 5 habe ich im Log gesehen das die Meldung vom "Text2Speech" Modul verursacht wurde!
Ich habe sämtliche Aufrufe die TTS verwendet haben gelöscht, dass war heute Mittag und seit dem ist bis jetzt Ruhe. Text2Speech natürlich auch gelöscht, kann jetzt leider nicht mehr nachsehen wie das definiert war aber ich denke das das ansprechen des ALSA Devices, zur Tonausgabe, daran Schuld war, das passiert ja auf Systemebene.
Frank
P.S. Der Fehler hatte den Vorteil das ich das System mal gründlich ausgemistet habe
mit FHEM aktuell
