[gelöst] sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich
Begonnen von franky08, 03 August 2024, 22:40:30
franky08
Ich habe keine Ahnung wo ich das sonst posten soll! Seit 2013 läuft mein FHEM auf verschiedenen Plattformen und Host Systemen. Da in der Nacht ein Stromausfall war und mein Zotac PC, mit noch altem Weezy, danach den Geist aufgegeben hat (USV auch runter, merkt man in der Nacht nicht), bin ich heute auf ein neues System mit Debian Bookworm umgezogen. 12h Arbeit bis jetzt alles was gebraucht wird wieder läuft. Überflüssiges rausgeschmissen, dev/serial/by-id funktioniert auch mit neuen 60-serial-rules nicht, aber egal. Was mir die letzten Stunden zu schaffen macht, ist das ich dauern Meldungen von den ip-cameras bekomme. basicauth, passw, user ist alles gesetzt, aber:
2024.08.03 22:05:05 0: IPCAM (ipcam2) - error while getting snapshot http://name:pw/.@192.168.2.39:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=name&pwd=pw/. - http://name:pw/.@192.168.2.39:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi? malformed or unsupported URL
URL stimmt aber!
Dann noch ein:
sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
sudo: Ein Passwort ist notwendig
usw
es werden 15 snapshots gemacht und 15 Meldungen im Log. Was ist zu tun??
Die Bilder werden trotzdem gemacht und es funktioniert soweit auch alles. Leider nervt diese Zustand jetzt massiv, vorallem wenn man keinen Punkt zum ansetzten findet um es zu korrigieren.
Erleuchtet mich :-)
VG Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Ich antworte mir mal selber. Die meisten Fehler konnte ich finden und beheben. Ich hatte etliche system .... Aufrufe in der cfg und in einzelnen sub´s. Die habe ich jetzt alle beseitigt, werden nicht mehr gebraucht. Leider bekomme ich immer noch:
Damit kann ich absulut nichts anfangen! Wie kann ich herausfinden wodurch die Meldung generiert wird?
Ich denke sämtliche system {} Befehle und sudo Geschichten gelöscht zu haben und komme nicht mehr weiter.
Frank
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
Ich vermute du hast einen Zugriff per sudo irgendwo in fhem (oder einen ssh-Aufruf auf einen entfernten Rechner).
Lokal: /etc/sudoers bzw. /etc/sudoers.d/ -> mal auf dem alten System prüfen
Remote: durch die Neuinstallation hast du entweder unter /opt/fhem/.ssh (noch) gar keine Schlüssel oder nat. andere als vorher -> mal auf dem anderen System prüfen
Entweder den Remote-Zugriff ohne Passwort mit den neuen Schlüsseln einrichten oder die Schlüssel vom alten System übertragen. Wichtig: Rechte genau setzen, sonst klappt das nicht. Ich mache das per tar, dann werden auch die Rechte usw. übernommen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
franky08
Bin mal gespannt, hatte auf einer Instanz noch einen sudo Zugriff auf die Hauptinstanz.War eine Infrarot Steuerung auf Systemebene...
mal sehen ob jetzt Ruhe ist
mit FHEM aktuell
franky08
#4
Leider war es das nicht, habe sämtliche subs und die fhem.cfg nach {system ....} und nach sudo durchsucht, da ist nichts mehr. SYSMON habe ich aus Verzweiflung jetzt auch noch entfernt, Die sudoers habe ich probehalber auch mal geändert und fhem alle Rechte gegeben (ändere ich natürlich wieder :-) )
Gibt es einen Befehl wie ich rausfinden kann was die Meldung generiert?
FHEM2FHEM wird es ja wohl nicht sein
mit FHEM aktuell
franky08
Auf das alte System habe ich keinen Zugriff mehr, durch den Stromausfall hat es den SATA Controller vom Zotac geschrottet
mit FHEM aktuell
Prof. Dr. Peter Henning
franky08
Nein, wie wird das installiert, im System oder in fhem?
mit FHEM aktuell
franky08
#8
Ist das das Debian Paket ssh-askpass und was bewirkt das dann? Was müsste ich nach der Installation dann machen?
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#9
Jetzt taucht im Log auch noch folgende Meldung auf:
Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/99_Utils.pm line 21
Bezieht sich auf die 99_Utils.pm, NICHT auf die selbst angelegte 99_myUtils.pm
sub
time_str2num($)
  my ($str) = @_;
  my @a;
  return time() if(!$str);
  @a = split("[T: -]", $str); # 31652, 110545,
  return mktime($a[5],$a[4],$a[3],$a[2],$a[1]-1,$a[0]-1900,0,0,-1);
Besagte Zeile 21 ist return mktime...
mit FHEM aktuell
franky08
Habe heute askpass installiert aber auf dem Host läuft Debian Bookworm ohne GUI. Ich greife bei Bedarf nur mit einem Terminal auf den Host zu. Nach der Installation von askpass hat sich somit nichts verändert oder ich habe noch nicht gefunden wo die passphrase eingegeben werden kann. Ohne GUI wird das wohl nicht´s werden?
Frank
mit FHEM aktuell
hast Du denn die Stelle wo Du sudo verwendest schon identifiziert? Am Besten sudo ganz verhindern oder mit sudoers richtig einrichten. Wenn Du sagst worum es geht, kann ich Dir auch gezielte Vorschläge machen.
Zitat von: franky08 am 04 August 2024, 16:57:24Ich denke sämtliche system {} Befehle und sudo Geschichten gelöscht zu haben und komme nicht mehr weite
Ein Script welches Du aufrufst?
Module die bestimmte Aktionen mit sudo machen? z.B. npmjs, nmap, serviced
franky08
Hallo Otto, um auf Systemebene irgendetwas zu machen wird ja {system(.....)} verwendet, diese aufrufe habe ich alle entfert, cp um backups auf eine extern gemountete Platte usw., es existiert nichts mehr was auf systemebene verweist. Ich muss mal kontrollieren ob die beiden AVRNET-IO devices damit etwas zu tun haben, die werden aber über ECMD bedient.
mit FHEM aktuell
