Zentrale Steuerung von Rollos
Begonnen von wendeling, 06 August 2024, 13:35:41
wendeling
seit einigen Jahren betreibe ich meine Rollos mit fhem.
Bisher läuft alles perfekt.
Ich muss nun aus diversen Gründen auf HMIP Rollosteuereinheiten wechseln.
Zu meinem Problem:
Ich habe aktuell im Esszimmer drei Rollos
1. EG_Rollo_Esszimmer_Fenster1
2.
3.
Die ich natürlich einzeln steuern kann.
Ich habe mir dazu einen Sammler gebaut, mit dem ich alle drei auf einmal steuern kann.
.COMMAND
{my $a = $EVTPART1;$a=~ s/-/ /g;fhem("set Rollo_Wohnzimmer.* $a")}
Dieser Sammler spricht die einzelnen Einheiten über den name an.
Was muss ich in diesem Befehl änder damit ich die Einheiten über den alias anspreche ?
Mit freundlichen Grüßen
Wendelin
Warum packst Du die drei Rollos nicht einfach in eine structure, um sie gemeinsam zu steuern?
wendeling
bisher steuere ich meine Rollos mit dem modul ROLLO .
Das möchte ich auch gerne beibehalten.
Wendelin
Zitat von: wendeling am 06 August 2024, 13:35:41Was muss ich in diesem Befehl änder damit ich die Einheiten über den alias anspreche ?
Beispiel:
set alias=Bad on
set alias=Ba.* on
Weitere Beispiele ;) https://fhem.de/commandref_DE.html#devspec
