PanStamp Board RGB,CW,WW;DMX;IR
Begonnen von ext23, 22 Juli 2013, 22:13:18
wuppermann
Hallo Daniel,
ich hätte gerne eine Platine. Schick mir nur deine Kontodaten und den genauen Betrag, gerne inkl. der Kosten für den Blumenstrauss für die bessere Hälfte  ;), bin nämlich nicht der beste Löter. :-[
Gruß aus Wuppertal
Jörg
ext23
Hab den Stand schon aktualisiert und Mail hast du auch schon ;-)
Daniel
Porky666
Ich möchte auch eine Platine wenn noch verfügbar,
wäre auch bereit die Blumenstraußkosten zu tragen wenn du diese zumindest mit den SMD Bausteinen verlötest, denn Rest könnt ich auch selber machen.
Vielen Dank!
Stefan
Gesendet mit Tapatalk HD
ODROID U3 1GB Ubuntu immer aktuell
FHEM immer das aktuellste Development
Defined modules:
COC; CULv3; HMLAN :HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC,HM-SEC-WIN,HM-WDS10-TH-O; ESA2000; FS20; HUEBridge; Huedevices; IT; JeeLink :PCA301 :panstamp:
ext23
Ist notiert.
Ich schick dir gleich ne PM. Aber ich werd erst am nächsten WE zu kommen. Bin unter der Woche dienstlich unterwegs da komm ich nicht zu.
Daniel
justme1968
ext23
Danke Andre,
ich habe das mit der IR Diode jetzt einmal ausprobiert. Die zieht sauber 91 mA, leuchtet auch und jo ich kann da jetzt nichts feststellen. Keine Ahnung warum das bei dir alles zusammengebrochen ist und zu heiß geworden ist?!? Ich meine bei Dauerlast wird der Spannungswandler mit Sicherheit warm immerhin muss der über 8V "verbraten". Dann ist es natürlich besser mit einer zweiten Spannungsquelle zu Arbeiten die nur 5 V hat z.B.
Kannst du das nochmal testen? Das kurze Bein der LED muss in Richtung panStamp Modul zeigen.
Daniel
justme1968
klar probiere ich es noch mal.
in der richtung hatte ich es auch eingebaut. aber es hat nichts geleuchtet..
  andre
ext23
Meine leuchtet, seh ich in der Webcam ;-)
Und mit dem Strom, also die werden ja im Impulsbetrieb betrieben, da sollte eigentlich nichts passieren und auch nicht sooooo dolle warm werden, oder was hattest du mit dem IR vor ;-) Ansonsten müssen wir noch ein Widerstand vorsetzen der auf 20 mA runter geht, dann ist die Reichweite wohl geringer aber das muss man dann ausprobieren.
Daniel
justme1968
klar ist die zum senden und nicht zum dauerbetrieb. die reichweite sollte aber trotzdem stimmen.
aber bei mir wird es schon in den 5 sekunden des test sketch so heiss das der spannungsregler nicht mehr anzufassen ist. ich versuch es mal zu messen.
heute abend mehr.
  andre
ext23
Ja klar, bei mir auch, aber wie gesagt du sendest nur ein Bruchteil einer Sekunde, von daher sollte das kein Problem sein. Die 5 Sekunden sind jetzt ein Extremfall. Normalerweise kann die 200mA aber nur als Impuls, daher habe ich die extra auf 100mA dimensioniert falls man softwareseitig was falsch macht.
Zur Not müssen wir den Linearregler kühlen aber bei SMD wird alles über die Lötpads und Platine gekühlt.
Hast du denn mal ein Programm was wirklich IR Signale sendet? Oder hattest du auch erst mal nur getestet ob überhaupt der Port geht?
Scheisse ist hier ein Sturm in Berlin, mein Strandkorb ist schon quer über die Dachterrasse geflogen. Das Teil ist so schwer das bekomme ich nicht alleine angehoben.
Daniel
justme1968
ich hatte auch schon versucht richtig zu senden. aber weder beim sende versuch noch beim daher an kann ich (mit digi cam :) ) irgendetwas sehen.
  andre
ext23
Mhh aber Strom fließt doch wenns warm wird, komisch. Mal ne andere Kamera benutzt? Sollte ein CMOS Chip sein, die sehen IR am besten.
justme1968
an der camera liegt es nicht. die original fernbedienungen kann ich damit sehen ...
ext23
Dann würde ich sagen ist die defekt. Würde mich aber wundern.
DJAlex
gibt's noch ne Platine bräuchte auch noch eine.
Wenn möglich mit Blumenstraußsubvention.
