"JSON-Fehler" bei neuer Shelly-Hardware
Begonnen von Thomas24568, 08 August 2024, 18:25:59
Thomas24568
Moin!
Ich bekomme nach Einrichtung von neuen Shellys den Fehler "JSON-Fehler". Leider sagt mir das nichts, und ältere Shellys habe ich auf die gleiche Weise eingerichtet.
Zitat2024.08.08 18:14:07 1: [Shelly_status] Device Waschmaschine_196 has Error 'invalid JSON data', state is set to 'Error: JSON'
ZitatInternals:
   DEF        192.168.180.196
   FUUID      66b4e965-f33f-fe2b-7656-3675329ade2be0a1
   INTERVAL   60
   NAME       Waschmaschine_196
   NR         517
   STATE      Error: JSON
   TCPIP      192.168.180.196
   TYPE       Shelly
   units      0
     2024-08-08 17:51:16   network         invalid JSON data
     2024-08-08 17:51:16   network_disconnects 1
     2024-08-08 17:51:16   state           Error: JSON
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects
   model      generic
   room       Küche,Shelly,Web-Anzeige
Die Aktoren sind Shelly 1PM Gen3 x1. Ein baugleiches 2. Gerät zeigt den gleichen Fehler. In der Shelly APP auf einem Tablett funktionieren beide Geräte ohne Probleme. Ein Reset von den Shellys und später von FHEM brachte keine Besserung.Liegt der Fehler bei mir?
Falscher Forumbereich für Fragen zu Shelly.
Thomas24568
Zitat von: betateilchen am 08 August 2024, 18:28:24Falscher Forumbereich für Fragen zu Shelly.
Wohin denn sonst? Auf der Forum-Übersichtsseite gibt es kein Eintrag "Shelly".
JoWiemann
Nun ja,
wer sucht findet diesen Thread: https://forum.fhem.de/index.php?topic=118446.495
Im Bereich Anfänger jedenfalls definitiv falsch aufgehoben.
Solche Devices automatisieren ja Dein Haus/Wohnung. Also Forumsbereich Hausautomatisations-Systeme.
Grüße Jörg
Bei Nutzung von MQTT hier posten: https://forum.fhem.de/index.php?topic=94060.900
Jörg Wiemann
Zitat von: Thomas24568 am 08 August 2024, 21:40:30Wohin denn sonst? Auf der Forum-Übersichtsseite gibt es kein Eintrag "Shelly".
Naja, so sehr viele angepinnte Beiträge gibt es ja hier im Unterforum nicht.
Aber den hier sollte man schon mal anschauen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=13092.0
Starkstrombastler
Zitat von: Thomas24568 am 08 August 2024, 18:25:59Die Aktoren sind Shelly 1PM Gen3 x1.
Der Titel dieses Thread sagt ja schon viel: neue Hardware
Und weil neue Hardware meist mit Anpassungen der Module verbunden ist, gibt es auch für das Shelly-Modul im oben erwähntem Forumsbereich einen Entwicklungs-Thread. Dort findet sich die aktuelle Test-Version Beta-3.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
