DEBUG>off ? Einträge im Log nach Update
Begonnen von Dracolein, 16 August 2024, 21:15:50
Dracolein
habe gestern ein "update all" gefolgt von einem üblichen "shutdown restart" durchgeführt und verzeichne seit gestern abend sehr viele Logeinträge mit diesem Inhalt (Ausschnitt):
2024.08.16 18:01:44 1: DEBUG>off
2024.08.16 18:01:48 1: DEBUG>off
2024.08.16 18:02:27 1: DEBUG>off
2024.08.16 18:07:11 1: DEBUG>on
2024.08.16 18:08:20 1: DEBUG>on
2024.08.16 18:10:41 1: DEBUG>off
2024.08.16 18:11:50 1: DEBUG>off
2024.08.16 18:15:20 1: DEBUG>on
2024.08.16 18:16:31 1: DEBUG>on
Über die Suchfunktion konnte ich nichts rausfinden, augenscheinlich funktioniert auch alles fehlerfrei.
Was erzeugt diese Log-Einträge?
Ich habe mehrmals einige Minuten lang den Event-Monitor ohne Erfolg beobachtet...
VIelen Dank vorab
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
erwin
HI,
die Vermutung ist, dass irgendein Modul (oder auch perl-code aus inline funktionen...)
die sub "Debug" , in fhem.pl aufruft, mit einem parameter on/off...
Um herauszufinden welches Modul:
attr global stacktrace 1 setzen.
Verdächtigen würde ich jene Module, die bei deinem update gelistet wurden.
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Starkstrombastler
Die Einträge kommen vom Shelly-Modul und sind harmlos.
Morgen kommt ein bereinigtes Update des Moduls.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Zitat von: Dracolein am 16 August 2024, 21:15:50Ich habe mehrmals einige Minuten lang den Event-Monitor ohne Erfolg beobachtet...
Es macht keinen Sinn, wegen solcher Meldungen den EventMonitor zu beobachten, das sind Funktionsaufrufe, keine events. Deshalb sieht man davon nichts.
