set_Ecxec timer mit parameter in sub klapt nicht
Begonnen von KlaGho, 22 August 2024, 17:31:11
KlaGho
Hallo, ich versuche einen countdown in einer sub auszuführen.
Leider bekomme ich immer Fehler wegen nicht deklarierter Variablen ($d).
Mit Instanzvariabler ($_d) funktioniert zumindest die sub, doch leider OHNE wirkliche Parameterübergabe.
Vielen Dank für Tips.
[code]define di_CountDown DOIF subs {\
sub counter {\
my ($d) = @_;; ##klappt nicht\
set_Reading("Test",$d);;  ## test Parameterübergabe i.O.\
set_Exec("countdown1",1,'set_Reading ("count1",$d-1-$count,1)','$count<$d');;\
## set_Exec("countdown1",1,'set_Reading ("count1",$_d-1-$count,1)','$count<$_d');;\
if ([$SELF:mybutton] eq "off") {\
set_Reading("test","off",1);;del_Exec ("countdown1");;\
elsif \
([$SELF:mybutton] eq "on") { \
$_d=10;; ## diese Kombination\
counter();; ## funktioniert\
counter (10);; ## mit Parameterübergabe leider nicht\
attr di_CountDown DbLogExclude .*
attr di_CountDown readingList mybutton
attr di_CountDown room DOIF_Labor
attr di_CountDown setList mybutton:on,off
attr di_CountDown uiState {package ui_Table}\
ring([$SELF:count1],0,10,0,120,"Seconds",150,undef,0)|
attr di_CountDown webCmd mybutton
#   CFGFN
#   DEF        subs {
# sub counter {
# my ($d) = @_; ##klappt nicht
# set_Reading("Test",$d);  ## test Parameterübergabe i.O.
# set_Exec("countdown1",1,'set_Reading ("count1",$d-1-$count,1)','$count<$d');
# ## set_Exec("countdown1",1,'set_Reading ("count1",$_d-1-$count,1)','$count<$_d');
#if ([$SELF:mybutton] eq "off") {
# set_Reading("test","off",1);del_Exec ("countdown1");
#elsif
# ([$SELF:mybutton] eq "on") {
# $_d=10; ## diese Kombination
# counter(); ## funktioniert
# counter (10); ## mit Parameterübergabe leider nicht
#   FUUID      66c717d5-f33f-2206-4fb9-a1efcc3355635a39
#   MODEL      Perl
#   NAME       di_CountDown
#   NOTIFYDEV  di_CountDown,global
#   NR         1104
#   NTFY_ORDER 50-di_CountDown
#   STATE      initialized
#   TYPE       DOIF
#   VERSION    28546 2024-02-23 20:11:05
#   eventCount 811
#   Helper:
#     DBLOG:
#       mode:
#         DBLogging:
#           TIME       1724323797.9014
#           VALUE      enabled
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-08-22 17:21:42   Test            10
#     2024-08-22 17:21:42   block_01        executed
#     2024-08-22 17:13:00   count1          0
#     2024-08-22 17:21:42   e_di_CountDown_mybutton on
#     2024-08-22 17:21:42   error           eval condition: Global symbol "$d" requires explicit package name (did you forget to declare "my $d"?) at (eval 343850) line 1.
#     2024-08-22 17:21:34   mode            enabled
#     2024-08-22 17:21:42   mybutton        on
#     2024-08-22 17:21:34   state           initialized
#     2024-08-22 17:21:39   test            off
#   Regex:
#     accu:
#     bar:
#     barAvg:
#     collect:
#     cond:
#       di_CountDown:
#         0:
#           mybutton   ^di_CountDown$:^mybutton:
#     uiState:
#       di_CountDown:
#         di_CountDown_uiState_c_0_0_0_0:
#           count1     ^di_CountDown$:^count1:
#   condition:
#     0
#if (::ReadingValDoIf($hash,'di_CountDown','mybutton') eq "off") {
#elsif
# (::ReadingValDoIf($hash,'di_CountDown','mybutton') eq "on") {
# $hash->{var}{d}=10; counter();
# counter (10);
#   helper:
#     event      mybutton: on
#     globalinit 1
#     last_timer 0
#     sleeptimer -1
#     triggerDev di_CountDown
#     triggerEvents:
#       mybutton: on
#       e_di_CountDown_mybutton: on
#       error: eval condition: Global symbol "$d" requires explicit package name (did you forget to declare "my $d"?) at (eval 343849) line 1.
#       Test: 10
#       error: eval condition: Global symbol "$d" requires explicit package name (did you forget to declare "my $d"?) at (eval 343850) line 1.
#       block_01: executed
#     triggerEventsState:
#       mybutton: on
#       Test: 10
#   internals:
#   perlblock:
#     0          block_01
#   ptimer:
#     countdown1:
#       cond       $count<$d
#       count      0
#       name       countdown1
#       sec        1
#       subname    set_Reading ("count1",$d-1-$count,1)
#       hash:
#   readings:
#     all         di_CountDown:mybutton
#   trigger:
#   uiState:
#     dev        di_CountDown
#     header
#<table uitabid='DOIF-di_CountDown' class=' wide uiStatedoif doif-di_CountDown ' style='border-top:none;'>
#     package    package ui_Table;
#     reading    count1
#     table:
#       0:
#         0:
#           0:
#             0          package ui_Table;::DOIF_Widget($hash,$reg,'di_CountDown_uiState_c_0_0_0_0',ring(::ReadingValDoIf($hash,'di_CountDown','count1'),0,10,0,120,"Seconds",150,undef,0),"")
#     tc:
#     td:
#       0:
#     tr:
#   uiTable:
#   var:
#     d          10
setstate di_CountDown initialized
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:21:42 Test 10
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:21:42 block_01 executed
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:13:00 count1 0
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:21:42 e_di_CountDown_mybutton on
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:21:42 error eval condition: Global symbol "$d" requires explicit package name (did you forget to declare "my $d"?) at (eval 343850) line 1.\
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:21:34 mode enabled
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:21:42 mybutton on
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:21:34 state initialized
setstate di_CountDown 2024-08-22 17:21:39 test off
[/code]
Damian
#1
$d muss sofort ausgewertet werden, $count erst später in set_Exec, daher:
set_Exec("countdown1",1,"set_Reading ('count1',$d-1-\$count,1)","\$count<$d");
-mit " werden Variablen ausgewertet, mit ' nicht
-bei " kann man mit \ die Auswertung einer Variablen unterbinden
KlaGho
