Reports Generieren
Begonnen von Hackstall, 24 August 2024, 17:16:34
Hackstall
Hallo nachdem ich nun mit meiner Fhem Installation bzgl Command und Control zufrieden bin, würde ich mir gerne automatisiert monatlich ind jährlich Reports über Verbrauch und Ausbeute erstellen lassen.
Habt Ihr ihr Erfahrungen Empfehlungen, oder
Bietet Fhem hier bereits Moeglichkeiten.
Meine Daten protokolliere ich in MySQL.
Ich stelle mir Excel oder WinWord, PDF vor.
Danke für ein paar Ideen.
Das ist aber keine "Anfängerfrage".
Hackstall
Für mich schon. Ich bin da purer Anfänger.
Aber Spaß beiseite: wo kann man sich schlau machen, Beispiele?
passibe
Keine Ahnung wie aktuell das noch ist, aber ein Googeln nach "fhem reporting" spuckt das hier aus:
https://wiki.fhem.de/wiki/DbRep_-_Reporting_und_Management_von_DbLog-Datenbankinhalten
Das sieht auf den ersten Blick recht ausführlich/umfangreich aus, Export geht dann wohl über CSV (also etwas, das man z.B. in Excel öffnen könnte oder dann mit anderer Software weiterverarbeitet (z.B. R, wenn man hübsche Plots erstellen will)).
ch.eick
#4
Zitat von: Hackstall am 24 August 2024, 17:16:34Hallo nachdem ich nun mit meiner Fhem Installation bzgl Command und Control zufrieden bin, würde ich mir gerne automatisiert monatlich ind jährlich Reports über Verbrauch und Ausbeute erstellen lassen.
Das hört sich etwas nach PV-Monitoring an. Dazu habe ich mir Grafana als Docker Container installiert. Such mal nach "FHEM Plenticore" und Du kommst zu meiner FHEM Wiki Seite.
Ich habe diverse Diagramme erstellt, wo viele Beispiele abzuleiten sind.
FHEM läuft unabhängig weiter und Du greifst direkt auf die Oracle MySQL Datenbank zu. Es gibt keinen Umweg über Excel und Co zu den Diagrammen.
Dann solltest Du mit diesem Thread in den Solaranlagen Bereich umziehen.
VG Christian
