Alternative zu HM-CFG-LAN Adapter für FHEM auf Raspberry Pi 4 gesucht
Begonnen von volker1078@gmail.com, 27 August 2024, 09:31:32
mein HM-CFG-LAN Adapter ist nach über 10 Jahren nicht mehr über die IP erreichbar. Die Kondensatoren habe ich bereits ausgelötet und kontrolliert – sie scheinen in Ordnung zu sein.
Nun bin ich auf der Suche nach einer zuverlässigen Alternative zu diesem Adapter. Als Host für FHEM nutze ich einen Raspberry Pi 4.
Daher meine Fragen:
1. Welche Hardware würdet ihr als Ersatz für den HM-CFG-LAN Adapter empfehlen? Ich bin offen für Vorschläge, die sowohl USB- als auch LAN-basierte Lösungen umfassen.
2. Gibt es bei der Migration auf eine neue Hardware Besonderheiten zu beachten? Insbesondere interessiert mich, ob bestimmte Konfigurationsschritte erforderlich sind, um eine reibungslose Integration in FHEM zu gewährleisten.
3. Habt ihr eventuell Tipps, wie ich den defekten HM-CFG-LAN Adapter noch reparieren könnte? Falls es eine einfache Lösung gibt, wäre das für mich auch eine Option.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Volker
Hallo Volker,
1. es gibt die beiden, die hier oben verlinkt sind.
2. wenn Du eine VCCU definiert hast, einfach den IO dazu schreiben. Wenn nicht, die HMid des HMLAN auf den neuen IO setzen.
3. https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter#Bekannte_Probleme allerdings: wenn er eine alte Firmware hatte und HMIP in der Nähe ist, ist er wahrscheinlich wirklich hinüber.
wo kann ich ein HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway beziehen?
Gruß Volker
Ich hatte gedacht den gibt es noch bei elv, aber scheinbar ist er alle.
vielleicht noch bei ebay?
ich weiß es nicht, klingt aber so. Bisher habe ich nur davon gehört, dass die CCU2 zum LAN Adapter umgeflashed wurde.
BroPi
Der AcccessPoint HmIP-HAP lässt sich nur auf HmIP umflashen. Ist also nicht als Ersatz für LAN-Gateway geeignet.
JudgeDredd
Zitat von: volker1078@gmail.com am 27 August 2024, 19:55:52wo kann ich ein HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway beziehen?
Hier gibt es aktuell noch 3 Stück  ;)
Beeile Dich, bevor der Preis steigt  ;D
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
Ich habe jetzt einen neuen HM-CFG-LAN Adapter bekommen.
Was muss ich jetzt an der Config ändern?
Hier ist mein Code. Die IP Adresse habe ich schon aktualisiert.
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.118:1000
setuuid HMLAN1 5d7f9e42-f33f-9088-ab17-9a693efa8f9541d4
attr HMLAN1 alias HMLAN1
attr HMLAN1 hmId 26E986
attr HMLAN1 hmKey 01:32CB3217008F9BDBC3260CBC1F5C32AB
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN1 wdTimer 25
Leider kommt eine Fehlermeldung:
2024.09.18 19:34:00 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2024.09.18 19:34:00 1: 192.168.178.118:1000 reappeared (HMLAN1)
2024.09.18 19:34:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2024.09.18 19:34:04 1: 192.168.178.118:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2024.09.18 19:34:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2024.09.18 19:34:09 1: 192.168.178.118:1000 reappeared (HMLAN1)
2024.09.18 19:34:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2024.09.18 19:34:38 1: 192.168.178.118:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2024.09.18 19:34:43 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2024.09.18 19:34:43 1: 192.168.178.118:1000 reappeared (HMLAN1)
2024.09.18 19:35:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2024.09.18 19:35:12 1: 192.168.178.118:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
Was mich stutzig macht ist auch das der Adapter in meiner Fritzbox nur unter den "Ungenutzte Verbindungen" erscheint. Anpingen funktioniert aber mit der der IP 192.178.168.118
Gruß Volker
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
Bitteschön:
   DEF        192.168.178.118:1000
   DeviceName 192.168.178.118:1000
   FUUID      5d7f9e42-f33f-9088-ab17-9a693efa8f9541d4
   NAME       HMLAN1
   NEXT_OPEN  1726684187.07118
   NR         125
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 19 report:0
   msgKeepAlive dlyMax:0.025 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 0
   owner
     2024-06-26 22:48:52   D-HMIdAssigned  26E986
     2024-06-26 22:48:52   D-HMIdOriginal  26E986
     2024-06-26 22:48:52   D-firmware      0.964
     2024-06-26 22:48:52   D-serialNr      LEQ0102511
     2024-09-18 19:35:12   Xmit-Events     init:22 disconnected:45
     2024-09-18 19:35:12   cond            disconnected
     2024-06-26 22:49:17   loadLvl         low
     2023-09-24 10:11:17   prot_ERROR-Overload last
     2024-06-26 09:35:09   prot_Warning-HighLoad last
     2024-09-18 19:35:12   prot_disconnected last
     2024-09-18 19:34:43   prot_init       last
     2020-09-29 11:22:53   prot_keepAlive  last
     2024-06-26 22:48:52   prot_ok         last
     2017-02-23 18:04:26   prot_timeout    last
     2024-09-18 20:28:47   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   19
     assIdRep   0
     setTime    52694
     cnd:
       253        45
       255        22
     ids:
       26B7D1:
         cfg        +26B7D1,00,01,00
         name       Briefkaste_Kontakt
       27074D:
         cfg        +27074D,00,01,00
         name       Thermometer_au
       27286A:
         cfg        +27286A,00,01,00
         name       Hintereingang_Licht
       275FCC:
         cfg        +275FCC,00,01,00
         name       Kue_Licht
       290672:
         cfg        +290672,00,01,00
         name       Gaeste_WC_Rollo
       291102:
         cfg        +291102,00,01,00
         name       Bad_Rollo
       291109:
         cfg        +291109,00,01,00
         name       Buero_Rollo
       291110:
         cfg        +291110,00,01,00
         name       Schlaf_Rollo
       291151:
         cfg        +291151,00,01,00
         name       HWR_Rollo
       29CA42:
         cfg        +29CA42,00,01,00
         name       WZ_RolloRechts
       2DB1E3:
         cfg        +2DB1E3,00,01,00
         name       Strom_Garten
       30ED00:
         cfg        +30ED00,00,01,00
         name       Fernbedienung_Slave
       3370EE:
         cfg        +3370EE,00,01,00
         name       Volker_Rollo
       33A2EC:
         cfg        +33A2EC,00,01,00
         name       Fernbedienung_Master
       340116:
         cfg        +340116,00,01,00
         name       Tuerschloss
       5854DA:
         cfg        +5854DA,00,01,00
         name       Kind_Rollo
       597C19:
         cfg        +597C19,00,01,00
         name       Kue_Licht_03
       7108E2:
         cfg        +7108E2,00,01,00
         name       WZ_RolloLinks
       7108EB:
         cfg        +7108EB,00,01,00
         name       Kue_Rollo
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.025
       Next       1726680936.16388
       Start      1726680911.16388
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x20cbc80)
     q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 3
       loadLastMax 0
       loadNo     0
       scnt       2
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       kTs        1726680911163
   alias      HMLAN1
   hmId       26E986
   hmLanQlen  1_min
   wdTimer    25
frank
auf jeden fall fw auf 0.965 updaten.
die version im list ist wahrscheinlich noch vom alten hmlan. auch die meisten anderen infos.
frank
falls der hmlan durch hmip funkmessages vom nachbarn ständig rebootet, musst du das fw update vielleicht weit weg von zuhause durchführen.  ;)
https://forum.fhem.de/index.php?msg=549740
vielleicht funktioniert der alte hmlan nach fw update auch wieder?
