(gelöst) DOIF/uiTable / DOIF_modify_card_data
Begonnen von Gerald, 28 August 2024, 11:18:10
Gerald
ich möchte in einer bestehenden DOIF/uiTable card Werte aus der Vergangenheit hinzu fügen.
Das DOIF heisst DOIF_SOLAR_Grafik1
Leider bekomme ich bei Eingabe des Befehls: (Eingabe ins Kommandofeld oben Links in WEB Oberfäche)
DOIF_modify_card_data ("DOIF_SOLAR_Grafik1","MQTT2_Steckdose223","URENERGY","bar1year",0,"2024.01.30_23:59 92.0,2024.02.28_23:59 90.0")
diese Fehlermeldung:
Unknown command DOIF_modify_card_data, try help.
Die Card ist so aufgebaut:
"WP WW"|card([MQTT2_Steckdose223:URENERGY_Monat:bar1year],"WP WW Verbrauch Kwh Ein Jahr",undef,0,120,0,140,"Kwh",undef,"1","300,1,1,0,1,0,300")
was mache ich da falsch, oder kann der Befehl nicht so einfach eingegeben werden ?
Damian
Es ist eine Perlfunktion, daher in der Kommandozeile in geschweifte Klammern setzen.
Gerald
Danke für die schnelle Hilfe..,
nun kommt eine andere Meldung:
Can't use string ("") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_DOIF.pm line 1486.
Gerald
DANKE, habe Fehler selber gefunden:
Das Reading URENERGY musste URENERGY_Monat heissen.
Kaum macht man es richtig, schon geht es.....
