RandomTimer schaltet nicht
Begonnen von uxtuner, 28 August 2024, 15:10:46
uxtuner
ich hab mal testweise einen Random Timer angelegt ("define random_switch5 RandomTimer 14:15:00 Deckenlicht_Treppe 14:45:00 60"), mein Licht kann ich auch problemlos mit "set Deckenlicht_Treppe on" einschalten aber leider passiert nichts bzw. wenn Licht eingeschaltet ist wird es ausgeschaltet aber nie eingeschaltet
Muss ich ein event-on-change o.ä. setzen?
defmod random_switch5 RandomTimer 15:05:00 Deckenlicht_Treppe 16:45:00 60
attr random_switch5 switchmode 800/200
setstate random_switch5 on
setstate random_switch5 2024-08-28 15:03:30 StartTime 2024-08-28 15:05:00
setstate random_switch5 2024-08-28 15:03:30 StopTime 2024-08-28 16:45:00
setstate random_switch5 2024-08-28 15:03:30 TimeToSwitch 60
setstate random_switch5 2024-08-28 15:06:00 active 1
setstate random_switch5 2024-08-28 15:07:56 state on
defmod Deckenlicht_Treppe EseraDigitalInOut ESERA 2300001B1F535429 DS2408 5 1
attr Deckenlicht_Treppe alias Treppe
attr Deckenlicht_Treppe devStateIcon 0:off:on 1:on:off
attr Deckenlicht_Treppe event-on-change-reading .*
attr Deckenlicht_Treppe genericDeviceType light
attr Deckenlicht_Treppe group Esera Aktor
attr Deckenlicht_Treppe homebridgeMapping clear\
On=state,cmdOn=on,cmdOff=off
attr Deckenlicht_Treppe icon light_downlight
attr Deckenlicht_Treppe room Hersteller->Esera,Homekit,Licht,OG->Durchgang
attr Deckenlicht_Treppe siriName Treppe
attr Deckenlicht_Treppe userReadings state {ReadingsVal($name,"out","") }
setstate Deckenlicht_Treppe 0
setstate Deckenlicht_Treppe 2024-08-28 15:09:55 in 0
setstate Deckenlicht_Treppe 2024-08-28 15:09:55 out 0
setstate Deckenlicht_Treppe 2024-08-28 15:09:55 state 0
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM & HA & AgentDVR), QNAP TS-453, Esera OneWire (8-fach Schalter, Hub, Controller II), EDS 1-Wire Server, Mosquitto Server, Wolf CGW-2 m. ISM7MQTT, Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM, Floodsensor/Rauchmelder), Tado (Thermostat V3+) etc.
Setze das Attribut "offState" passend.
uxtuner
#2
Danke!
Nachdem ich das "offState" Attribut auf ".* 0" gesetzt habe funktioniert es :-)
Jetzt muss ich mir noch einen Dummy Switch "Urlaub" anlegen und die Bedingung mit dem RandoMTimer verknüpfen ...
  Uwe
Hmmm, eigentlich sollte "0" besser passen, sonst geht der RT wohl davon aus, dass immer "an" ist, obwohl das nicht stimmt...
Du könntest übrigens auch das "state"-Reading schlicht mit dem richtigen Wert (on/off) füllen, statt das auf diese Weise zu lösen ;) .
ZitatJetzt muss ich mir noch einen Dummy Switch "Urlaub" anlegen und die Bedingung mit dem RandoMTimer verknüpfen ...
Warum keine RESIDENTS?
uxtuner
ein disableCond (ReadingsVal("Urlaub","state","on") eq "off") tuts gerade, das mit den RESIDENTS schau ich mir an ...
  Uwe
uxtuner
anscheinend bekommt der RandomTimer nicht mit, wenn Urlaub on/off geschaltet wird
Wenn ich "set randomTimer active" schalte berücksichtigt er den Urlaubs Status - was fehlt noch?
  Uwe
uxtuner
auch ohne "Urlaub" Kondition arbeitet das Modul nicht zuverlässig, hier mein letzter Stand:
   COMMAND    off
   DEF        20:15 Deckenlicht_Treppe    23:00 900
   DEVICE     Deckenlicht_Treppe
   FUUID      66d02848-f33f-55bb-4598-6b03feb0f29151bd
   NAME       Simu_Treppe
   NR         398
   STATE      off
   TYPE       RandomTimer
   eventCount 23
     2024-09-22 23:13:35   LastCommand     set Deckenlicht_Treppe off
     2024-09-22 03:58:06   StartTime       2024-09-22 20:15:00
     2024-09-22 03:58:06   StopTime        2024-09-22 23:00:00
     2024-09-22 03:58:06   TimeToSwitch    900
     2024-09-22 23:13:35   active          0
     2024-09-22 23:13:35   state           off
   helper:
     NEXT_CHECK 22.09.2024  23:13:35
     REL
     REP
     SIGMAWHENOFF 800
     SIGMAWHENON 200
     STARTTIME  22.09.2024  20:15:00
     STOPTIME   22.09.2024  23:00:00
     SWITCHMODE 800/200
     S_REL
     TIMESPEC_START 20:15
     TIMESPEC_STOP 23:00
     TIMETOSWITCH 900
     VAR_DURATION 0
     VAR_START  0
     active     0
     offReading state
     offRegex   0
     startTime  1727028900
     stopTime   1727038800
   offState   0
   room       Abwesenheit
   switchmode 800/200
Gestern (23.09) hätte das Modul schalten müssen, da ist aber nichts passiert ...
  Uwe
Zitat von: uxtuner am 24 September 2024, 06:58:32Gestern (23.09) hätte das Modul schalten müssen, da ist aber nichts passiert ...
Sorry für die späte Antwort:
a) RandomTimer arbeitet Random, von daher ist "müssen" relativ. Es kann durchaus vorkommen, dass eben zufällig gar nicht geschaltet wird...
b) Ggf. müßte man mal schauen, ob eben zufällig alle Schaltungen auf "mache nichts" gefallen sind, ich bin aber nicht sicher, ob da bei verbose 4/5 viel zu sehen wäre. Notfalls müßte man mal den Code aufbohren, um mehr rauszufinden. Im Moment ist das hier seit langem der einzige Bericht über unerwartetes Verhalten bei RT, was eher für ein Verständnisproblem spräche.
War denn der "Urlaub" schon aktiv, als der RT seine "Tagesaktualisierung" gemacht hat? Das passiert (soweit ich mich entsinne) nur am Tagesanfang. Ändert man über den laufende Tag was, müßte man den RT nochmal initialisieren.
klaus.schauer
Ich habe hier das gleiche Problem. Die Timer, die ich vor Jahren angelegt habe und die ich von Zeit zu Zeit nutze, schalten nur noch aus.
   COMMAND    off
   DEF        *{sunset_abs("HORIZON=0")}  Licht_Treppenhaus 22:22:00 60
   DEVICE     Licht_Treppenhaus
   FUUID
   NAME       treppenlicht_timer_sunset
   NR         436
   STATE      on
   TYPE       RandomTimer
   eventCount 883
   .attraggr:
   .attrminint:
     2024-11-16 18:27:36   LastCommand     set Licht_Treppenhaus off
     2024-11-16 00:01:30   StartTime       2024-11-16 16:38:00
     2024-11-16 00:01:30   StopTime        2024-11-16 22:22:00
     2024-11-13 19:08:46   TimeToSwitch    60
     2024-11-16 16:39:02   active          1
     2024-11-16 18:27:36   state           on
   helper:
     NEXT_CHECK 16.11.2024  18:28:35
     REL
     REP        *
     SIGMAWHENOFF 200
     SIGMAWHENON 900
     STARTTIME  16.11.2024  16:38:00
     STOPTIME   16.11.2024  22:22:00
     SWITCHMODE 200/900
     S_REL
     TIMESPEC_START *{sunset_abs("HORIZON=0")}
     TIMESPEC_STOP 22:22:00
     TIMETOSWITCH 60
     VAR_DURATION 0
     VAR_START  0
     active     1
     offReading state
     offRegex   off
     startTime  1731771480
     stopTime   1731792120
   disableCond (presence("Anwesenheit"))
   icon       time_timer
   room       Dienste
   switchmode 200/900
   verbose    5
2024.11.16 18:26:36 4: [treppenlicht_timer_sunset] IstZustand:on sigmaWhen-on:900 random:12<900=>true
2024.11.16 18:26:36 4: [treppenlicht_timer_sunset] command: set Licht_Treppenhaus off
2024.11.16 18:26:36 3: EnOcean set Licht_Treppenhaus B0
2024.11.16 18:27:36 4: [treppenlicht_timer_sunset] IstZustand:on sigmaWhen-on:900 random:712<900=>true
2024.11.16 18:27:36 4: [treppenlicht_timer_sunset] command: set Licht_Treppenhaus off
2024.11.16 18:27:36 3: EnOcean set Licht_Treppenhaus B0
B0 = off
Der aktuelle Schaltzustand wird scheinbar nicht richtig erkannt. Falls man den Aktor manuell einschaltet, wird dieser von RandomTime wieder entsprechend ausgeschaltet.
   .eventMapCmd on:noArg off:noArg
   DEF        xxxxxxxx
   FUUID
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       Licht_Treppenhaus
   NR         349
   NTFY_ORDER 50-Licht_Treppenhaus
   STATE      off
   TYPE       EnOcean
   eventCount 1106
   .attraggr:
   .attrminint:
     2024-11-16 18:35:31   .lastChannel    0
     2024-11-13 19:08:52   IODev           TCM_ESP3_0
     2024-11-16 18:35:31   channelB        B0
     2024-11-16 18:35:31   state           B0
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   eventMap   BI:on B0:off
   icon       light_stairs
   manufID    7FF
   room       wald1
   subDef0    FFFCF308
   subDefI    FFFCF307
   subType    switch
   switchType central
   webCmd     on: off
Kann das mit dem $featurelevel zusammenhängen?
Es wird seit längerem nicht mehr (Internal) STATE gelesen, sondern (Reading) state.
klaus.schauer
Zitat von: Beta-User am 16 November 2024, 18:59:25Kann das mit dem $featurelevel zusammenhängen?
Ich habe mal auf $featurelevel = 6.1 gesetzt. Das ändert aber nichts.
Wenn neuerdings "state" statt "STATE" gelesen wird, dann passt das natürlich nicht. Ich werde mal einen Aktor mit on/off in "state" ausprobieren.
Zitat von: klaus.schauer am 16 November 2024, 19:39:27Ich habe mal auf $featurelevel = 6.1 gesetzt.
Das Verhalten ist seit 6.1 geändert, siehe commandref
ZitatoffState
Setting this attribute, evaluation of on of will use ReadingsVal(<device>,"state",undef) instead of Value(). The attribute value will be used as regex, so e.g. also "dim00" beside "off" may be considered as indication the device is "off". You may use an optional second parameter (space separated) to check a different reading, e.g. for a HUEDevice-group "0 any_on" might be usefull.
NOTE: This will be default behaviour starting with featurelevel 6.1
Zitat von: klaus.schauer am 16 November 2024, 18:49:05offReading state
     offRegex   off
Zitat von: klaus.schauer am 16 November 2024, 18:49:05B0 = off
Versuch mal, das Attribut auf "B0" zu setzen...
klaus.schauer
Danke für den Tipp. Jetzt gehts wieder. Die Änderungen zu STATE/state habe ich bisher nicht mitbekommen.
War mir auch nicht mehr präsent, stand aber afair sogar in CHANGED.
