USB Zugriffs Problem auf RPI5 mit Bookworm
Begonnen von Tueftler1983, 04 September 2024, 21:26:27
Tueftler1983
Hilfe mein Fhem hat nach jedem Neustard vom Raspberry pi keine berechtigung um auf USB zuzugreifen.
Habe jetzt schon mehrfach diese Befehle ausgeführt:
root@FHEMneu:~# chmod o+rw /dev/ttyUSB0
root@FHEMneu:~# usermod -a -G dialout fhem
trotzdem nach jedem neustart vom Raspberry PI 5 mit Bookworm diese Meldung:
TRX_0: Can't open /dev/ttyUSB0: Permission denied
Ich muss dann diesen befehl wieder ausführen
danach gehts dann bis zum Neustart
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
RalfRog
Da gab es hier vor einiger Zeit Beiträge im Zusammenhang mit serial Interfaces AMA0 etc.
Da war das Problem, dass die Gruppe der Dateien unter Bookworm eine Andere ist. Lösung war glaube ich FHEM in die Gruppe aufzunehmen.
Schau mal mit ls -l nach. Ursprüngliche/Bisherige Gruppe dialout.
Gruß Ralf
Tueftler1983
Verstehe nicht ganz wie du das meinst. Wo soll ich den Befehl ausführen?
Das Verzeichnis /opt/fhem ist der Besitzer fhem und die Gruppe dialout
RalfRog
#3
Am ttyUSB0 schauen in welcher Gruppe es ist (bei mir noch dialout da bullseye):
ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0  5. Sep 00:23 /dev/ttyUSB0
Vor Bookworm war das dialout - ich meine mit bookworm steht da etwas anderes.
In diese andere Gruppe müsste fhem mit usermod aufgenommen werden. Abfragen z.b. "groups fhem"
Gruß Ralf
P.S.
Gleiches Problem: https://forum.fhem.de/index.php?topic=40076.msg1319011#msg1319011
Tueftler1983
Ahh okay ja da liegt das problem...
pi@FHEMneu:/opt $ ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw-+ 1 root plugdev 188, 0  4. Sep 23:05 /dev/ttyUSB0
Also mit
usermod -a -G plugdev fhemDer Gruppe beitreten und ruhe ist...
Danke!!
