Proplanta Wetter
Begonnen von Freudenberger, 22 September 2024, 05:09:54
Freudenberger
seit Freitag 23:56:09 erfolgt kein Update der Wetterdaten mehr.
isy
#1
Hallo, hier alles in Ordnung, die Timestamps sind aktuell.
Update, einige/genannte Readings sind auch bei mir nicht aktualisiert.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
erwin
fc#_ readings sind ok, was nicht upgedated wird:
wind, humidity, temperature, pressure, ....
Sieht so aus, die haben an der Website was geändert...
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
ranon
Zitat von: erwin am 22 September 2024, 18:20:00fc#_ readings sind ok, was nicht upgedated wird:
l.g. erwin
Same here.
yersinia
@TE: bitte in den richtigen Bereich verschieben, laut help:
ZitatModule: 59_PROPLANTA.pm Maintainer: tupol Forum: Unterstützende Dienste/Wettermodule (Link als PM an tupol)
Ansonsten gleiches Bild hier wie bei erwin:
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
yersinia
Läuft ja wieder. Zumindest hier:
2024-09-23 14:00:57   humidity        68
2024-09-23 14:00:57   temperature     20.5
Darüberhinaus nutze ich ab sofort ein UserReading, welches den forecast-Temperaturwert übernimmt wenn das temperature-Reading zu lange nicht aktualisiert worden ist.
urTemperature {
if(ReadingsAge($name,"temperature",10801) > 10800) { #10800s = 3h
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime();
my $fctime = sprintf("%02d", ($hour - ($hour % 3))); #fc0_temp00
return ReadingsVal($name,"fc0_temp".$fctime,"?");
} else {
return ReadingsVal($name,"temperature","?");
erwin
ZitatLäuft ja wieder
kann ich bestätigen!
l.g. erwin
Freudenberger
Alles klar, es klappt wieder
