Keine 1-Wire Verbindung unter Bookworm Lite 64Bit - Treiberproblem
Begonnen von Burny4600, 24 September 2024, 18:52:57
Burny4600
Ich habe auf einem Pi4 System das OS Bookworm 64Bit Lite installiert. Nun bekomme ich aber keine 1-Wire Konfiguration zum Laufen.
Ich habe zwar unter raspi-config 1-Wire aktiviert, bekomme aber keine Verbindung hergestellt.
ls /sys/bus/w1/devices/
ls: Zugriff auf '/sys/bus/w1/devices/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefundenIrgenwie wird der 1W-Bus nicht aktiviert.
Hat jemand damit schon Erfahrungen?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
ich meine: der sysfs Support ist nicht mehr implementiert. Er wurde vor 8 Jahren als deprecated angekündigt und nun endgültig entfernt.
Burny4600
In der raspi-config wird unter Interface 1-Wire aber noch angeführt.
Somit sollte 1-Wire auf einem Pi4 und Pi5 mit Bookworm funktionieren. Ist an der Konfiguration noch etwas anzupassen?
LG Chris
#3
Du verstehst mich falsch, ich habe nicht gesagt das 1-Wire nicht funktioniert.
Meine Vermutung ist lediglich: die System File Schnittstelle /sys/ (ls /sys/bus/w1/devices/) wird eventuell nicht mehr funktionieren. Bei GPIO ist es zumindest so ...
Aber die Vermutung kann falsch sein.
Meine Anmerkung sollte lediglich sagen: vielleicht funktioniert einfach nur Dein ls Befehl nicht, ich habe keine Lösung.
Burny4600
Mittlerweile habe ich den Fehler gefunden. Es liegt definitiv am OS Bookworm Lite 64Bit. Da liegt ein Treiberproblem vor. Unter Bullseye Lite 64Bit auf dem Pi4 funktioniert 1-Wire ohne Probleme.
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/62585-1-wire-und-i2c-verbindungsprobleme/
LG Chris
