Twilight - azimut und elevation ergänzt und diverse Verbesserungen.
Begonnen von Dietmar63, 24 Juli 2013, 22:11:35
Tobias
Hallo Dietmar,
habe dein Modul getestet und für super befunden.
Zusätzlich habe ich auch noch einen Sensor der die Solare Einstrahlung misst. Mit anderen Worten: wieviel Sonne scheint zurZeit. Das kann dein Modul ja logischerweise nicht leisten.
Könnte man das Modul so erweitern, das aus einem externen Reading die Solare Einstrahlung herangezogen wird um somit ein besseres und fein granualareres LIGHT-Reading zu erhalten?
Dietmar63
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
Das geht auf jeden Fall. Wie stellst du dir das vor.
TW ermittelt heute schon mehrere Werte aus denen eine"virtuelle" Helligkeit ermittelt wird: light(1-6), twilight(0-100) und twilight_weather(0-100). Alle diese Wert werden nur berechnet aus dem Sonnenstand und dem Wetter.
Ich könnte ein Attribut einführen, in dem man den Namen des Device und das Reading ablegen kann. Mit diesem Wert könnte ich dann neue TW-Readings erzeugen oder die obigen anders berechnen. Sunpos wird eh alle 5 Minuten neu errechnet, dann könnte man auch das fremde Reading abfragen.
Was schwebt Dir so vor?
Gruß Dietmar
Strippenzieher
Das hört sich ja sehr interessant an, dann könnte man z.B. readings aus Openweathermap mit einberechnen um Wind- und Lichtwerte aus der eigenen oder nahe liegenden Stationen zu nutzen um Twilight noch genauer zu gestalten oder zu erweitern, wäre das denn möglich?
Dietmar63
Ja, möglich ist vieles. Es nur fraglich, ob es dann allgemein verständlich bleibt.
Man müsste einerseits das zu verwendende Reading und eventuell sogar die Formel für den Helligkeitswert in TW parametrisierbar machen. Dann kann alles mit TW gemacht werden.
Gruß Dietmar
Strippenzieher
War von meiner Seite eher eine rein hypothetische Frage, könnte aber für Eigenheim Besitzer, die ihre Energie über Fotovoltaik-, Windkraft- oder Solaranlagen selber erzeugen, schon interessant werden in Zukunft ...
Puschel74
Zitatkönnte aber für Eigenheim Besitzer,
Diese brauchen eine Vort-Ort_Wetterstation die die Wettergegebenheiten vor Ort messen und sich nicht auf eine Wettervorhersage verlassen.
Dietmar63
repair of some minor seldom bugs, and a new algorithm to calulate the twilights. The results are now calulated by SUNRISE_EL
Gruß Dietmar
eldrik
Hi Dietmar,
scheinbar bringt das letzte Update FHEM dazu nicht mehr zu starten ;)
Habe heute mal seit längerem ein Update gemacht und erhalte folgende Meldungen nach dem shutdown restart im Log und FHEM startet nicht weiter, das Modul aus dem Backup hat hier abhilfe geschaffen.
Prototype mismatch: sub main::Twilight_calc ($$$$$$$) vs ($$) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 219, <$fh> line 894.
Undefined subroutine &main::timelocal_nocheck called at ./FHEM/59_Twilight.pm line 199, <$fh> line 894.
Greetz
Eldrik
Tom111
auch ich kann FHEM nach dem Einspielen des Twilight-Updates nicht mehr starten.
Ich habe die alte Datei wieder zurückgespielt, das Update scheint fehlerhaft zu sein !
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Dietmar63
Gruß Dietmar
Califax
ich habe auch ein Problem seit dem update. Fhem startet nicht mehr.
Nach dem starten von fhem bekomme ich im Raspbian folgende Fehlermeldung:
Prototype mismatch: sub main::Twilight_calc ($$$$$$$) vs ($$) at ./FHEM/59_Twilight.pm line 219, <$fh> line 365.
Undefined subroutine &main::timelocal_nocheck called at ./FHEM/59_Twilight.pm line 199, <$fh> line 365.
Dietmar63
#57
Update wiederholen, eventuell 59_Twilight.pm vorher  löschen
Gruß Dietmar
Tom111
Klappt wieder,
habe gerade das Update neu aufgespielt und es funktioniert wieder alles.
Danke!
Califax
