72_FRITZBOX.pm ab Version 08.00.00
Begonnen von elektron-bbs, 09 Oktober 2024, 17:28:16
elektron-bbs
Zitat von: JoWiemann am 30 Oktober 2025, 15:16:42hm, die FB gibt die Daten vernünftig zurück. In Deinem List wird das Reading box_ppp__IPv4_Extern auch aktualisiert.
Ich denke mal das die Readings bei ihm nicht aktualisiert werden. Schau mal genau auf die Uhrzeit.
Bei mir sieht es auf einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390 und FRITZ!Box 7590 ähnlich aus. Sämtliche Readings box_ppp_.* werden seit dem Update auf die Version 08.20.07 nicht mehr aktualisiert:
     2025-10-30 15:50:26   box_moh         default
     2025-10-25 11:17:41   box_ppp_IPv4_Extern 91.41.209.142
     2025-10-25 11:17:41   box_ppp_connect Connected
     2025-10-25 11:17:41   box_ppp_connection_Trigger AlwaysOn
     2025-10-25 11:17:41   box_ppp_connection_Type IP_Routed
     2025-10-25 11:17:41   box_ppp_last_connect_err ERROR_NONE
     2025-10-25 11:17:41   box_ppp_mac_Address 44:4e:6d:67:b6:2f
     2025-10-25 11:17:41   box_ppp_name    internet
     2025-10-25 11:17:41   box_ppp_uptimeConnect 666247 sec = 7T 17:04:07
     2025-10-30 15:50:26   box_pwr_DSL_24avg 100
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
JoWiemann
#241
ist bei mir nicht so. Anbei eine Version "08.20.07b Beta" mit einem zusätzlichen Log-Eintrag mit verbose 3. Bitte einmal mit dieser Version testen. Vielen Dank.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
postman
keine Änderung mit der Version.
Anbei der Logauszug nach dem Neustart von FHEM für die Fritzbox:
2025.10.30 20:20:31 3: [FritzBox | 7590 | 154.08.20 | Readout_Run_Web_TR064.7940] - BASIC:getting info: wanpppconnUm das Ganze etwas besser testen zu können habe ich versuchsweise mal eine zweite Fritzbox angelegt.
In dieser werden gar keine box_ppp_... Readings mehr angelegt. Der Bereich zwischen box_moh und box_rateDown fehlt ganz.
Installiert ist auf der Fritzbox das OS 8.20.
Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
JoWiemann
Hallo Postman,
dann brauche ich ein Log mit verbose 4. Ich bekomme das Verhalten bei mir nicht reproduziert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
postman
ich habe Dir das Log als Textfile angehängt, ich denke, für das Codefenster ist das zu viel.
Uwe
