72_FRITZBOX.pm ab Version 08.00.00
Begonnen von elektron-bbs, 09 Oktober 2024, 17:28:16
JoWiemann
Hallo Heinz,
da habe ich die Wrapper Funktion für die Zeile übersehen. Bitte noch einmal die angehängte Version 08.20.00 Beta 7 testen.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Hallo Jörg,
siehe Anhang
Grüße, Heinz
JoWiemann
#227
Hallo Heinz,
zunehmend Verzweiflung. Ich habe auf meinem RPi (bullseye) Perl 5.32.1. Ggf. könnte es an der Version liegen.
Anbei eine "08.20.00 Beta 7a" mit weiteren Log Zeilen. Mal sehen.
Muss noch etwas testen.
Danke für Deine Geduld und Dein Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Hallo Jörg  8)
Bingo – der Fehler ist weg!
Ganz lieben Dank für deine Hilfe und deine Geduld! :)
list im Anhang
Beste Grüße, Heinz
DocCyber
Zitat von: JoWiemann am 01 August 2025, 10:06:48Wie wäre es mit einem Attribut in dem Du ein Mapping vornehmen kannst.
Vielen Dank für diesen Vorschlag, den ich gern ausprobieren möchte, sobald meine Box die eingerichteten Devices nicht mehr "vergisst".
Diesbezüglich bin ich mit AVM in Kontakt. Man arbeitet an diesem bekannten Problem.
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
laufhem
Hallo, hier muss ich mich leider anschließen. Ich habe eine Fritzbox 7490 mit Firmware 7.60
 und die obige 08.20.00 Beta7 (und auch die "Serienversion" vorher getestet).
Leider ist der State meiner FritzBox Ständig: "Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart".
Ich konnte leider nicht wirklich nachvollziehen, wo das Problem liegen kann. Könnt ihr mir bitte helfen?
JoWiemann
Zitat von: laufhem am 25 Oktober 2025, 10:27:56Hallo, hier muss ich mich leider anschließen...Könnt ihr mir bitte helfen?
Die aktuelle Version des Moduls ist 08.20.07. Bitte erst einmal ein Update machen
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
laufhem
Grüße Jörg
Sorry, die 07 habe ich übersehen. Ich hatte bereits 8.20.07 72_FRITZBOX.pm              30440 2025-10-24 09:32:42Z jowiemann
Fehler dennoch wie beschrieben.
Manchmal kommt auch: "Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill"
JoWiemann
Hallo laufhem,
dann bitte List vom Device und Log mit verbose 4.
Ohne diese Informationen ist, wie immer wieder angemerkt, bei den vielen Modellen und Versionen keine Hilfe möglich.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
postman
ich weiß nicht genau. ob das hier mit hin gehört.
Seit dem Update vom 25.20.2025 wird das Reading für die box_ppp_IPv4_Extern nicht mehr nach dem Neuverbinden der Fritzbox mit dem Internet gelesen.
Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zu aktivieren?
Die Version lt. FHEM lautet: 72_FRITZBOX.pm             30440 2025-10-24 09:32:42Z jowiemann
Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
JoWiemann
Hallo Postman,
bitte auch hier ein List vom FritzBox Device.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
postman
#236
Hallo Jörg,
ich hoffe, ich habe das richtige kopiert, hier das List
DeviceOverview
FritzBox
WLAN: on gWLAN: off
FritzBox
FritzBox
Internals
AGENTTMOUT       50
APICHECKE         1
APICHECK_RET_CODES        Ok
DEBUGLOG        OFF
DEF     192.168.22.1
DNSoTLS         off
FUUID            64199fb8-f33f-2802-c8ef-b377cc47f2fed763
HOST           192.168.22.1
INTERVAL       300
IPv6             1
LUADATA          1
LUAQUERY         1
MODEL            FRITZ!Box 7590
NAME             FritzBox
NR               751
NTFY_ORDER       50-FritzBox
SECPORT          49443
SID_RENEW_CNT    1
SID_RENEW_ERR_CNT    0
STATE            WLAN: on gWLAN: off
STATUS           active
TIMEOUT          55
TR064            1
TYPE             FRITZBOX
UPNP             1
VERSION          08.20.07
WAN_ACCESS_TYPE  DSL
WEBCONNECT       1
eventCount1      21
Readings
alarm1           Wecker 1       2025-10-29 19:19:52
alarm1_state     off            2025-10-29 19:19:52
alarm1_target    FON 1          2025-10-29 19:19:52
alarm1_time      00:00          2025-10-29 19:19:52
alarm1_wdays     daily          2025-10-29 19:19:52
alarm2           Wecker 2       2025-10-29 19:19:52
alarm2_state     off            2025-10-29 19:19:52
alarm2_target    FON 1          2025-10-29 19:19:52
alarm2_time      00:00          2025-10-29 19:19:52
alarm2_wdays     daily          2025-10-29 19:19:52
alarm3           Wecker 3       2025-10-29 19:19:52
alarm3_state     off            2025-10-29 19:19:52
alarm3_target    FON 1          2025-10-29 19:19:52
alarm3_time      00:00          2025-10-29 19:19:52
alarm3_wdays     daily          2025-10-29 19:19:52
box_DNS_over_TLS 0              2025-10-29 12:32:19
box_IPv6         on             2025-10-29 19:19:52
box_IPv6_Extern  2003:cc:ffff:12d4:464e:6dff:fe20:d985    2025-10-29 19:19:52
box_IPv6_Prefix  2003:cc:ffff:12d4::    2025-10-29 19:19:52
box_IPv6_Uptime  0 Stunden 4 Minuten 0 Sekunden    2025-10-29 19:19:52
box_IPv6_Valid   14382 sec = 0T 03:59:42  2025-10-29 19:19:52
box_dect         on             2025-10-29 19:19:52
box_dns_Srv0_used_IPv4_0   217.237.149.142    2025-10-29 11:48:34
box_dns_Srv0_used_IPv4_1   217.237.150.205    2025-10-29 11:48:34
box_dns_Srv0_used_IPv6_0   2003:180:2:4000::53  2025-10-29 11:48:34
box_dns_Srv0_used_IPv6_1   2003:180:2:3000::53  2025-10-29 11:48:34
box_dns_Srv_user_IPv4      off   2025-10-29 11:48:34
box_dns_Srv_user_IPv6      off   2025-10-29 11:48:34
box_dns_over_tls           off   2025-10-29 19:19:52
box_dsl_downStream         7.173 2025-10-29 19:19:52
box_dsl_upStream           2.074 2025-10-29 19:19:52
box_fwVersion              154.08.20          2025-10-29 19:19:52
box_globalFilterNetbios    on    2025-10-29 19:19:52
box_globalFilterSmtp       on    2025-10-29 19:19:52
box_globalFilterStealth    on    2025-10-29 19:19:52
box_globalFilterTeredo     on    2025-10-29 19:19:52
box_globalFilterWpad       on    2025-10-29 19:19:52
box_guestWlan              off   2025-10-29 19:19:52
box_guestWlanCount         0     2025-10-29 19:19:52
box_guestWlanRemain        0     2025-10-29 19:19:52
box_ledCanDim              yes   2025-10-29 19:19:52
box_ledDimValue            2     2025-10-29 19:19:52
box_ledDisplay             on    2025-10-29 19:19:52
box_ledEnvLight            on    2025-10-29 19:19:52
box_ledHasEnv              yes   2025-10-29 19:19:52
box_macFilter_active       off   2025-10-29 19:19:52
box_meshRole               master 2025-10-29 19:19:52
box_model                  FRITZ!Box 7590 [7590 - avm]   2025-10-29 14:27:58
box_moh                    default   2025-10-29 19:19:52
box_ppp_IPv4_Extern        93.204.51.202  2025-10-29 14:24:15 (IP-Adresse nicht mehr aktuell, wurde nicht ausgelesen)
box_ppp_connect            Connected   2025-10-29 14:24:15
box_ppp_connection_Trigger AlwaysOn    2025-10-29 14:24:15
box_ppp_connection_Type    IP_Routed   2025-10-29 14:24:15
box_ppp_last_connect_err   ERROR_NONE  2025-10-29 14:24:15
box_ppp_mac_Address        xx:4e:6d:xx:d9:xx  2025-10-29 14:24:15
box_ppp_name               internet    2025-10-29 14:24:15
box_ppp_uptimeConnect      9179 sec = 0T 02:32:59  2025-10-29 14:24:15
box_rateDown               0.832       2025-10-29 19:19:52
box_rateUp                 0.150       2025-10-29 19:19:52
box_stdDialPort            allFons     2025-10-29 19:19:52
box_tr064                  on          2025-10-29 19:19:52
box_tr069                  off         2025-10-29 19:19:52
box_upnp                   on          2025-10-29 19:19:52
box_upnp_control_activated on          2025-10-29 19:19:52
box_uptime             34080 sec = 0T 09:28:00    2025-10-29 19:19:52
box_vdsl_downStreamMaxRate 8.752       2025-10-29 19:19:52
box_vdsl_downStreamRate    8.452       2025-10-29 19:19:52
box_vdsl_upStreamMaxRate   2.6         2025-10-29 19:19:52
box_vdsl_upStreamRate      2.445       2025-10-29 19:19:52
box_wan_AccessType         0           2025-10-29 12:32:19
und hier noch die eigestellten Attribute:
Attributes
boxUser   fritz9500
enableBoxReadings  box_globalFilter,box_led,box_vdsl,box_notify
enableUserInfo  1
event-on-change-reading  .*
lanDeviceReading  ip
Ach ja, diese Fehlermeldung habe ich in den readings noch gefunden:
 retStat_fritzLogExPost     ->ERROR: Undefined subroutine &main::myUtilsFritzLogExPostnb called at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 14184.
Ich hoffe, das hilft
Uwe
JoWiemann
Hallo Postman,
bitte ruf im FhemWeb doch bitte einmal in Deinem FritzBox Device folgendes get auf:
get FritzBox callApifromList tr064
In der Ergebnistabelle prüfe bitte welchen Status WANPPPConnection hat. Ist der Staus grün und Du kannst auf den Link klicken, dann bitte einmal das Ergebnis posten.
Der Hinweis in im Reading:
zeigt nur, dass Du das "get <name> fritzLog"  mit dem Parameter hash aufgerufen hast und in der 99_myUtils.pm keine Sub myUtilsFritzLogExPostnb($hash, $filter, $result) oder myUtilsFritzLogExPost($hash, $filter, $result) für eigene Verarbeitung hinterlegt hast. siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php?topic=132856.0
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
postman
Hallo Jörg,
hier das Ergebnis vom get FritzBox callApifromList tr064 und  Status WANPPPConnection
Result of TR064 call
Service='WANPPPConnection:1'   Control='wanpppconn1'   Action='GetInfo'
$VAR1 = [
            'GetInfoResponse' => {
                                   'NewMinCharsPassword' => '3',
                                   'NewUpstreamMaxBitRate' => '2361962',
                                   'NewMACAddress' => '44:4e:6d:20:d9:85',
                                   'NewDNSServers' => '2003:180:2:4000::53, 2003:180:2:3000::53, 217.237.149.142,217.237.150.205',
                                   'NewRSIPAvailable' => '0',
                                   'NewEnable' => '1',
                                   'NewExternalIPAddress' => '93.204.49.216',
                                   'NewMinCharsUsername' => '3',
                                   'NewLastConnectionError' => 'ERROR_NONE',
                                   'NewAllowedCharsPassword' => "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                   'NewUptime' => '76609',
                                   'NewNATEnabled' => '1',
                                   'NewConnectionType' => 'IP_Routed',
                                   'NewLastAuthErrorInfo' => '',
                                   'NewDNSEnabled' => '1',
                                   'NewRouteProtocolRx' => 'Off',
                                   'NewIdleDisconnectTime' => '0',
                                   'NewMaxCharsUsername' => '128',
                                   'NewMaxCharsPassword' => '64',
                                   'NewPossibleConnectionTypes' => 'IP_Routed, IP_Bridged',
                                   'NewDownstreamMaxBitRate' => '7911849',
                                   'NewAllowedCharsUsername' => "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-._\@()#/%[]{}*+\x{a7}\$&=?!:;,",
                                   'NewDNSOverrideAllowed' => '1',
                                   'NewName' => 'internet',
                                   'NewTransportType' => 'PPPoE',
                                   'NewConnectionStatus' => 'Connected',
                                   'NewConnectionTrigger' => 'AlwaysOn',
                                   'NewRemoteIPAddress' => '',
                                   'NewPPPoEServiceName' => '',
                                   'NewPPPoEACName' => 'VERJ00',
                                   'NewUserName' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#0001@t-online.de'
WANPPPConnection:1    wanpppconn1    GetInfo    yes
Den NewUsername und das Passwort habe ich duch "x" ersetzt, da das meine Kennung für den Internetzugang ist.
Ich hoffe, das hilft soweit.
Ach ja, der Button ist grün.
Uwe
JoWiemann
Hallo Postman,
hm, die FB gibt die Daten vernünftig zurück. In Deinem List wird das Reading box_ppp__IPv4_Extern auch aktualisiert. Ich bin irritiert und muss mal suchen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
