AlexaFhem Gerät löschen
Begonnen von sn0000py, 18 Oktober 2024, 19:17:42
sn0000py
Hallo eine blöde Frage, ich verwende das AlexaFHEM, und musste nun einen Shelly ersetzen durch ein anderes Gerät, habe das Mapping vom alten shelly gelöscht (der alexaname war Küchenlicht) und das neue angelegt auch mit Küchenlicht.
Nun habe ich in der Alexa App zwei mal Küchenlicht - was natürlich etwas blöd ist, und ändern der löschen in der App geht nicht, kommt jedesmal "... konnte nicht löschen. Versuchen Sie es erneut"
Ich kann beide nicht löschen.
Schalten geht nun auch nicht da er jedesmal meckert das es zwei Geräte mit dem namen gibt.
Wie bringe ich das wieder hin?
sn0000py
Hmm also zum testen habe ich nun ein ganz neues Gerät angelegt.
AlexaFhem reload gemscht, dann in der Alexa App neu gesucht
Das Gerät wurde gefunden
ABER löschen kann ich das Gerät in der Alexa APP nicht mehr
Wurde das nie vorgesehen das man Geräte auch wieder mal rausbringt - das würde mich etwas wundenr :O
Der_Tom
#2
ich habe schon länger das gleiche Problem - bisher konnte ich es immer lösen, mitlerweile geht dieser Weg aber offenbar auch nicht mehr.
Das Ende vom Lied ist nun, das ich auch diverse Geräteleichen in der AlexaApp habe - nicht löschbar, nicht schaltbar, nicht deaktivierbar.
Ich habe nun ein wenig herumexperimentiert ( komplett neuer Amazonaccount ) .
Mein Fazit: Das Alexagedöns ist mitlerweile schlicht nicht mehr verwendbar und konfigurierbar.
Ein komplett neuer Amazonaccount ist ganz einfach "verbraucht", wenn ich einmal Smarthomegeräte auf diesem aktiviert habe. Selbst wenn ich den vebundenen Echo lösche, alle Skills ( es war in diesem Fall nur einer aktiviert ) deaktiviere und die App lösche findet diese unsäglich schlechte App diese Geräte wieder in der ebenfall neu installierten App . Angeblich wurden diese dann über einen Skill gefunden , schaue ich dann bei "meine Skills", sind dort keine aktiviert.
Diese Infos scheinen also wirklich irgendwo im Amazonaccount "im Hinterhalt zu lauern" und nur darauf zu "warten" das erneut eine Alexaapp auf diesen Account angemeldet wird.
Heisst ich müsste in der App alle Geräte manuell löschen und dann tritt erneut das Problem auf, das sich diese nicht löschen lassen.
Mache ich nicht , ist mir zu blöd!
D.H ich lege mir einfach neue Accounts bei Amazon zu , transferiere alles dorthin ( geht ja recht einfach da ich den alexafhem-key ja in mehreren skills verwenden kann ). Den alten Amazon account hake ich dann als verbraucht ab - und fertig - läuft dann über irgendwelche einmalemailadressen. Dann soll Amazon diese verbrauchten Account halt irgendwann löschen , oder nicht , ist mir egal - selber den Account löschen geht ja auch nicht ).
Alexa .... einfach vergessen und auf vernünftige Optionen/Alternativen hoffen. Das wird nix mehr glaube ich.
gruss Thomas
PS: Es gibt ja bei diesem unsäglichem System 100 weitere Probleme, die von Amazon nicht gelöst werden und auch beim Connector werden Probleme wegignoriert ( so leid es mir tut das so sagen zu müssen  )
sn0000py
Ja ich finde das sehr schade, da ich sogar Geräte habe die ich nur mit Alexa schalte also keinen Hardware Schalter mehr, (Also entweder Alexa oder Handy)
Die Leichen selber wäre mir noch egal, aber dadurch das die erste Leiche einen guten Namen hat, habe ich halt das Problem das Alexa dann jedesmal meckert das es zwei Geräte mit dem Namen hat.
passibe
Da muss irgendetwas Amazonseitig falsch sein.
Bei mir geht das jedenfalls problemlos ...
Ich mache das in etwa so:
  • Device aus FHEM löschen (oder, wenn man das device noch behalten will: je nach eingestelltem Filter nur das alexaName-Attribut löschen)
  • Alexa-fhem reloaden
  • 1x Device Discovery in Alexa ausführen (nur zur Sicherheit, offensichtlich sagt es dann, dass keine neuen Geräte gefunden wurden)
  • Gerät in der App über das Mülltonnen-Icon löschen
Der_Tom
ich habe gerade mit amazon telefoniert. Ich kann es ganz kurz fassen:
Sie können ( oder wollen ) nicht helfen und verweisen an die entsprechenden Skillentwickler .
Das wären dann bei erster Durchsicht : Fhem , Roborock, Aqara .....
ja dann, ...... vielen Dank auch - also doch "verbrannter" Account.
Gruss Thomas
sn0000py
@passibe gut zu wissen das es generell mal funktionieren könnte.
Wäre dann noch interessant, ob das eine Ausnahme ist das es funktioniert (sprich funkt das löschen auch noch bei anderen) oder ist es eine Ausnahme das es bei uns zwei nicht funktioniert?
Und weiss jemand ob man da irgendwo was debuggen oder loggen kann?
zordan
ein wenig Google Recherche hat mich zu diesem Thema geführt.
Ich habe auch das Problem, dass ich in Alexa mittlerweile einige Leichen von alten / nicht mehr vorhandenen Geräten habe, die sich nicht löschen lassen.
Hat hierzu jemand noch mal neue Erkenntnisse in Erfahrung gebracht, oder bleibt tatsächlich nur der harte Weg,
einen komplett neuen Amazon Account anzulegen und neu anzufangen?
Robert
Der_Tom
Hi Zordan
Ich habe gerade gestern -mal wieder- mit amazon telefoniert.
Ich erspare dir jetzt Einzelheiten, aber es gibt im Moment wohl nur den ganz harten Weg. Bin diesen auch vor einigen Wochen gegangen.
Blöd nur, wenn Prime im Spiel ist.
Gruss Thomas
zordan
Hallo Thomas,
danke für die Info, das habe ich befürchtet...
Da wir die Alexa App an sich nie nutzen, sondern nur über Sprachbefehle arbeiten, habe ich jetzt einen (technisch natürlich eher unschönen) Workaround gewählt.
Allen Geräte, die es nicht mehr (oder zumindest mit der alten Konfig nicht mehr) gibt, habe ich einen zufallsgenerierten kryptischen Namen gegeben, z.B. "yGoMHYHMYgNCMyiovKEQ"
So kann ich bei Bedarf die alten Namen neu verwenden. Eine Dauerlösung ist das natürlich nicht, und wenn man viel mit der App arbeitet, macht es auch keinen Spaß, weil die Geräte Liste immer länger wird.
Robert
Gary
#10
Ich habe mich ebenfalls damit geplagt, nicht mehr vorhandene FHEM-Geräte aus der Alexa App zu löschen - tlw. auch mit gleichem Namen, und in der App nicht löschbar oder umbenennbar.
Ich habe nun eine Lösung gefunden, als ich in der Alexa Developer Docu das hier gefunden habe:
https://developer.amazon.com/es-ES/docs/alexa/device-apis/alexa-discovery.html#deletereport-event-example
Es gibt also eine Alexa-API-Funktion, Geräte mithilfe ihrer Endpoint-ID aus dem Skill zu löschen. Die Endpoint-IDs meiner "Geistergeräte" habe ich noch in meinen alten Alexa-Logs gefunden.
Die API selbst habe ich mit Postman aufgerufen, das Authentication Bearer Token für den Header habe ich aus FHEM-genommen: Das ist das access-token im .eventToken-Reading (siehe Raw Definition des Alexa-Devices). Das Bearer Token für den Scope im Body findet sich in den Alexa Logs (nach "BearerToken" suchen).
Der JSON-Body für den Aufruf von https://api.eu.amazonalexa.com/v3/events sieht dann so aus, um das Gerät von Alexa zu löschen:
  "event": {
    "header": {
        "namespace": "Alexa.Discovery",
        "name": "DeleteReport",
        "messageId": "52791835-916b-4e91-a1e5-5e02e363e3d6",
        "payloadVersion": "3"
    "payload": {
      "endpoints": [
              "endpointId": "CUL_HM_70742301"
      "scope": {
        "type": "BearerToken",
        "token": "MEINBEAERERTOKENAUSDEMLOG"
Ich fände es halt sehr hilfreich, wenn das Alexa-FHEM-Modul - ähnlich wie die schon vorhandenen Funktion "set MyAlexa add xy" auch eine Funktion "set MyAlexa delete DeviceID" hätte. Vielleicht eine Erweiterung von alexa-fhem wert? ;D
passibe
#11
Cool! Bin von dem Problem zwar nicht betroffen, aber das klingt ja sehr hilfreich.
Zitat von: Gary am 25 Mai 2025, 20:22:32Vielleicht eine Erweiterung von alexa-fhem wert?
Dafür vielleicht ein issue öffnen (oder direkt einen pull request): https://github.com/justme-1968/alexa-fhem
(Kann man sich über die API nicht alle Endpoint-IDs anzeigen lassen? Bin mir nicht sicher wie praktikabel es ist, zwingend auf alte Logfiles zurückgreifen zu müssen.)
tilly001
Zitat von: Gary am 25 Mai 2025, 20:22:32Der JSON-Body für den Aufruf von https://api.eu.amazonalexa.com/v3/events sieht dann so aus, um das Gerät von Alexa zu löschen:
  "event": {
    "header": {
    "payload": {
      "endpoints": [
      "scope": {
Ich bekomme im Aufruf in Postman immer diese Antwort:
    "header": {
        "namespace": "System",
        "name": "Exception",
        "messageId": "aead9a7d-139b-4fb4-8773-245302519723"
    "payload": {
        "code": "INVALID_REQUEST_EXCEPTION",
        "description": "The request was malformed."
Dr. Boris Neubert
ich habe mal versucht, das Ganze zu skripten. Ich bin dabei auch schon recht weit gekommen. Ich scheitere aber daran, dass der Alexa-API-Aufruf INVALID_ACCESS_TOKEN_EXCEPTION zurückgibt, obwohl ich das Alexa-Access-Token vom Alexa-Gerät in FHEM auslese.
@Gary: Du hast das doch hinbekommen. Was ist falsch an meinem Aufruf? Ich spreche das API am Ende des Skripts mit curl an. Die Ausgabe ist verbose, damit man sieht, was an Headern übergeben wird.
Wer mitmachen will, ein nützliches Skript zum Löschen von Geräten in Alexa zu bauen, das ohne großen Aufwand von jedem FHEM-Anwender ausgeführt werden kann, kann das Skript selbst auch schon einmal starten. Es müssen nur wenige Werte am Anfang auf die eigene Installation hin gesetzt werden.
Boris
Gary
Hi Boris, ich würde aufgrund der Fehlermeldung darauf tippen, dass dein Access Token nicht (mehr) gültig ist.
Ich glaube das hatte ich bei meinen ersten Versuchen auch und soweit ich mich erinnere, habe ich dann das ".eventToken" im Alexa-Device über "deletereading" gelöscht, und den "FHEM-Connector"-Skill in der Alexa App einmal kurz deaktiviert und dann neu verbunden. Damit wird das Token neu erstellt. Hat m.E. für FHEM keine Auswirkungen, bleibt alles erhalten.
Ich gebe zu, das habe ich allerdings selbst nocht nicht durchschaut, wie/wann/wofür das Access Token in FHEM genau verwendet wird und ob es jemals aktualisiert wird.
Und noch zur Rückmeldung von dir, tilly01, hier scheint was mit deinem JSON-Body nicht zu stimmen. Hast du endpointID und token durch deine Werte ersetzt? Irgendwo eine Klammer im JSON falsch gesetzt? (poste deines eventuell mal) Die Fehlermeldung "INVALID_REQUEST_EXCEPTION" bedeutet: "Message is invalid due to missing fields, incorrect values, or malformed JSON."
