TCM310 schaltet auf einmal Aktoren nicht mehr
Begonnen von karpate, 23 Oktober 2024, 19:58:04
karpate
seit heute schaltet FHEM die Aktoren nicht mehr und empfängt auch keine Daten der Raumthermostate mehr. Ein Neustart von FHEM bzw. des Servers hat keine Änderunge gebracht. Da über die "normalen" Funkschalterschalter Lichter und Rollläden geschaltet werden können, scheint der FAM12 richtig zu funktionieren. Es muß also am TCM310 liegen.
Wie kann ich das Problem weiter eisnchränken oder hat der TCM310 nach 12 Jahren einen Schuß?
Also Info habe ich ein Verbose 5 und List angehängt.
Korrektur: Daten der Raumthermostate scheinen noch empfangen zu werden. Kann es sein das die FHEM-Schalter in den Aktoren "verloren" gegangen sind?
Ich hoffe hat eine Idee.
Danke und Gruß
Ingo
2024.10.23 19:31:43 3: EnOcean set eg_wz_Licht B0
2024.10.23 19:31:43 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550007000111F670FF822DB230A1
2024.10.23 19:31:43 5: DevIo_SimpleWrite TCM_ESP3_0: 550007000111F670FF822DB230A1
2024.10.23 19:31:43 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2024.10.23 19:31:43 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2024.10.23 19:31:47 3: EnOcean set eg_wz_Licht BI
2024.10.23 19:31:47 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550007000111F650FF822DB2309A
2024.10.23 19:31:47 5: DevIo_SimpleWrite TCM_ESP3_0: 550007000111F650FF822DB2309A
2024.10.23 19:31:47 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2024.10.23 19:31:47 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
   BaseID     FF822D80
   ChipID     0102045B
   DEF        ESP3 /dev/ttyACM0@57600
   DeviceName /dev/ttyACM0@57600
   FD         12
   FUUID      5e067606-f33f-c7cb-a2cf-8093de03fa5d2345
   LastID     FF822DFF
   MODEL      ESP3
   NAME       TCM_ESP3_0
   NOTIFYDEV  global
   NR         54
   NTFY_ORDER 45-TCM_ESP3_0
   PARTIAL
   RSSI       -45
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   eventCount 6
     2024-10-23 18:54:03   baseID          BaseID: FF822D80 RemainingWriteCycles: 0A
     2024-10-23 18:54:03   maturity        01
     2019-03-24 12:51:08   mode            00
     2024-10-23 18:54:03   repeater        RepEnable: 00 RepLevel: 00
     2024-10-23 18:54:03   state           initialized
     2024-10-23 18:54:03   version         APIVersion: 02020200 APPVersion: 02040000 ChipID: 0102045B ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
   helper:
     cdmSeq     3
     init_done  1
     telegramSentTimeLast 1729703827.11818
     BaseID:
       FF822D80
     ChipID:
       0102045B
     awaitCmdResp:
   DbLogExclude .*
   icon       cul_868
   room       999_Gateway
   sendInterval 0
   smartAckMailboxMax 0
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
karpate
Was soll ich sagen, auf einmal funktioniert heute wieder alles wie gehabt.
Ich habe den Verdacht, das das Problem entweder mit dem FAM12 Gateway zusammenhängt oder mit dem SNT12 Netzteil. Da es sich doch um ein sehr merkwürdiges Verhalten war. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Eltako 12er Reihe (verbaut in einem Weberhaus).
# Pi3 (BBB;FB7390)
