HMCCU Absturz bei Neustart
Begonnen von Adimarantis, 24 Oktober 2024, 12:04:52
Adimarantis
Ich habe bei jedem Systemneustart (Raspberry Reboot) anfangs einen FHEM Absturz, der laut Log wahrscheinlich auf HMCCU zurückzuführen ist:
2024.10.24 11:49:30.191 1: HMCCU [d_ccu] CCU port 8181 is reachable
2024.10.24 11:49:30.193 1: HMCCU [d_ccu] Initialized version 5.0 2024-04
2024.10.24 11:49:30.193 1: HMCCU [d_ccu] Initializing device
Wide character at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 9381.
(und danach ist erstmal Pause bis ein erneuter Start protokolliert wird). Dies passiert wahrscheinlich nur wenn die CCU (piVCCU) noch nicht bereit ist, denn nachdem SystemD es erneut versucht FHEM zu starten, läuft alles korrekt durch.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich als Besonderheit
attr global encoding unicode
gesetzt habe. Die Vermutung wird auch dadurch gestützt, dass die entsprechende Code Zeile etwas mit encoding macht:
return encode("UTF-8", decode("iso-8859-1", $t));
Jörg
