[Gelöst] Aw: Port 8083 öffnen IPV6 nach Umzug auf Bookworm
Begonnen von dieter114, 29 Oktober 2024, 20:26:31
dieter114
Hallo in die Runde!
Ich hab mit 2 Upgrades in Folge meine RPI`s von Buster auf Bookworm upgedatet.
Es läuft eigentlich alles soweit nur mit IPV6 hab ich reichlich Probleme.
Uter https://forum.fhem.de/index.php?topic=137155.msg1303962#msg1303962 hat Kornelius77 etwas dazu geschrieben.
Das hat bei mir leider nicht funktioniert.
M.E. lässt der RPI keinen Zugriff auf einen IPV6 Server von Außen zu.
Was kann ich dort falsch eingestellt haben?
Ergänzung: mein alter PI2 läuft noch unter Buster mit einem fhem, und damit geht es problemlos.
LG  WDS
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
DeeSPe
Für mich stellt sich die Frage wieso der FHEM-Host überhaupt auf IPv6 laufen muss?
Was erhoffst du dir davon? Außer zusätzlicher Aufwand und Ärger?
Dan
dieter114
#2
Das ist ganz einfach zu erklären:
Ich habe einen Anschluss der Deutschen Glasfaser, und die verwenden einen DS-Light Tunnel für IPV4.
Somit kann ich "nur" echte IPV6 Verbindungen von Außen herstellen um in irgendweche Systeme zu schauen...
Mir gehr es auch primär um die Änderungen in Bookworm:
Also was bitte ist da jetzt anders als vorher in Debian Buster und warum geht es nun nicht mehr.
LG WDS
Liebe Grüße WDS
passibe
Sauberer wäre es einen Reverse Proxy wie nginx oder Caddy o.ä. dafür zu nutzen, da kannst du dir dann auch sehr einfach Let's Encrypt Zertifikate holen. Das ohne https öffentlich erreichbar zu machen ist eine sehr schlechte Idee, weil dann dein Passwort ganz einfach abgegriffen werden kann.
Ansonsten aber:
Hast du FHEMWEB mit IPV6:<PORT> definiert?
Und: Was sagen Folgende Kommandos?
curl -v -6 localhost:<PORT>sudo ss -tlnp | grep LISTENundip a(Bei deiner öffentlichen IPv6-Adresse ggfs. aus Datenschutzgründen ein paar Stellen im Prefix unkenntlich machen.)
dieter114
Also ip a:
pi@Pi4:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:57:95:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.24/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 863661sec preferred_lft 863661sec
    inet6 2a00:6020:xxxx:xxxx:xxxx:8a43:1bc7:a095/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 2167sec preferred_lft 2167sec
    inet6 fe80::24fb:xxxx:dc65:887e/64 scope link noprefixroute
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:57:95:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
und sudo ss -tlnp | grep LISTEN
pi@Pi4:~ $ sudo ss -tlnp | grep LISTEN
LISTEN 0      32           0.0.0.0:8383       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=976,fd=21))
LISTEN 0      50           0.0.0.0:139        0.0.0.0:*    users:(("smbd",pid=1401,fd=31))
LISTEN 0      32           0.0.0.0:53         0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=1301,fd=5))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=763,fd=3))
LISTEN 0      1024         0.0.0.0:80         0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1380,fd=5))
LISTEN 0      50           0.0.0.0:445        0.0.0.0:*    users:(("smbd",pid=1401,fd=30))
LISTEN 0      32         127.0.0.1:41003      0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=976,fd=33))
LISTEN 0      5            0.0.0.0:8888       0.0.0.0:*    users:(("rpimonitord",pid=819,fd=4))
LISTEN 0      511        127.0.0.1:44019      0.0.0.0:*    users:(("node /usr/local",pid=1601,fd=19))
LISTEN 0      32           0.0.0.0:7072       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=976,fd=7))
LISTEN 0      128        127.0.0.1:631        0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=745,fd=7))
LISTEN 0      5          127.0.0.1:4711       0.0.0.0:*    users:(("pihole-FTL",pid=1301,fd=10))
LISTEN 0      128        127.0.0.1:6010       0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=2458,fd=9))
LISTEN 0      32           0.0.0.0:8083       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=976,fd=8))
LISTEN 0      32           0.0.0.0:1888       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=976,fd=22))
LISTEN 0      50              [::]:139           [::]:*    users:(("smbd",pid=1401,fd=29))
LISTEN 0      32              [::]:53            [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=1301,fd=7))
LISTEN 0      128             [::]:22            [::]:*    users:(("sshd",pid=763,fd=4))
LISTEN 0      1024            [::]:80            [::]:*    users:(("lighttpd",pid=1380,fd=4))
LISTEN 0      50              [::]:445           [::]:*    users:(("smbd",pid=1401,fd=28))
LISTEN 0      5              [::1]:4711          [::]:*    users:(("pihole-FTL",pid=1301,fd=14))
LISTEN 0      128            [::1]:631           [::]:*    users:(("cupsd",pid=745,fd=6))
LISTEN 0      4096               *:7070             *:*    users:(("evcc",pid=1273,fd=7))
LISTEN 0      128            [::1]:6010          [::]:*    users:(("sshd",pid=2458,fd=7))
und dann aber
pi@Pi4:~ $ curl -v -6 localhost:8083
*   Trying [::1]:8083...
* connect to ::1 port 8083 failed: Connection refused
* Failed to connect to localhost port 8083 after 0 ms: Couldn't connect to server
* Closing connection 0
curl: (7) Failed to connect to localhost port 8083 after 0 ms: Couldn't connect to server
weiterhin ist mir aufgefallen das bei diesem Gerät (Pi4) bei eth0 steht
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000bei beiden anderen Pi`s (auch Bookworm) aber
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000auch ein Tausch der Sd Karten, also Debian Buster oder Bookworm ändert das nicht.
Beim Pi4 also "mq" und beim Pi3 "pfifo_fast".
Ist da eventuell einfach nur die Netzwerkkarte im Pi4 defekt?
Alle Kabel, Switchports usw. wurden schon getauscht.
LG   WDS
Liebe Grüße WDS
passibe
Danke!
FHEM "lauscht" nur auf IPv4, erkennbar an "0.0.0.0":
Zitat von: dieter114 am 01 November 2024, 17:50:18LISTEN 0      32           0.0.0.0:8083       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=976,fd=8))
Deshalb überprüfen, ob du FHEMWEB mit IPV6:<PORT> definiert hast.
Aber wie gesagt bitte auch Gedanken über das Sicherheitskonzept (wenigstens HTTPS) machen.
dieter114
#6
[code]define WEB FHEMWEB IPV6:8083 global
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
attr WEB confirmDelete 0
attr WEB editConfig 1
attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation
attr WEB longpoll 1
attr WEB menuEntries DOIFtools,/fhem?detail=DOIFtools,restart,cmd=shutdown+restart,update,cmd=update,updatecheck,cmd=update+check,reloadMyUtils,cmd=reload+99_myUtils.pm
attr WEB plotEmbed 2
attr WEB plotfork 1
attr WEB room Steuerung
attr WEB styleData {\
 "f18": {\
  "Pinned.menu": true,\
  "hidePin": true,\
  "cols.bg": "FFFFE7",\
  "cols.fg": "000000",\
  "cols.link": "278727",\
  "cols.evenrow": "F8F8E0",\
  "cols.oddrow": "F0F0D8",\
  "cols.header": "E0E0C8",\
  "cols.menu": "D7FFFF",\
  "cols.sel": "A0FFFF",\
  "cols.inpBack": "FFFFFF",\
  "savePinChanges": true,\
  "widePortrait": true\
attr WEB stylesheetPrefix f18
#   BYTES_READ 624969
#   BYTES_WRITTEN 7091955
#   CONNECTS   84
#   CSRFTOKEN  csrf_568255890849517
#   DEF        IPV6:8083 global
#   FD         10
#   FUUID      5c54c05f-f33f-c643-52cd-d27df2b81a21996f
#   NAME       WEB
#   NR         43
#   NTFY_ORDER 50-WEB
#   PORT       8083
#   STATE      Initialized
#   TYPE       FHEMWEB
#   READINGS:
#     2024-11-01 19:03:20   state           Initialized
setstate WEB 2024-11-01 19:03:20 state Initialized
auf meinem Pi3 steht:
pi@PI3:~ $ sudo ss -tlnp | grep LISTEN
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=760,fd=3))
LISTEN 0      128        127.0.0.1:631        0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=714,fd=7))
LISTEN 0      50           0.0.0.0:139        0.0.0.0:*    users:(("smbd",pid=1160,fd=31))
LISTEN 0      5            0.0.0.0:8888       0.0.0.0:*    users:(("rpimonitord",pid=1110,fd=4))
LISTEN 0      32           0.0.0.0:8389       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=1163,fd=4))
LISTEN 0      128        127.0.0.1:6010       0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=34453,fd=9))
LISTEN 0      32         127.0.0.1:41289      0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=1163,fd=16))
LISTEN 0      32           0.0.0.0:1888       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=1163,fd=13))
LISTEN 0      50           0.0.0.0:445        0.0.0.0:*    users:(("smbd",pid=1160,fd=30))
LISTEN 0      32           0.0.0.0:7072       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=1163,fd=7))
LISTEN 0      128             [::]:22            [::]:*    users:(("sshd",pid=760,fd=4))
LISTEN 0      128            [::1]:6010          [::]:*    users:(("sshd",pid=34453,fd=7))
LISTEN 0      50              [::]:139           [::]:*    users:(("smbd",pid=1160,fd=29))
LISTEN 0      128            [::1]:631           [::]:*    users:(("cupsd",pid=714,fd=6))
LISTEN 0      32                 *:8084             *:*    users:(("perl",pid=1163,fd=9))
LISTEN 0      50              [::]:445           [::]:*    users:(("smbd",pid=1160,fd=28))
und der ist über IPV6 erreichbar.
Nur die Einstellung am PI4 Port 8083 ist richtig:
defmod WEB FHEMWEB IPV6:8083 global gleich mit dem FHEMWEB am Pi3
Warum ist das so?
LG WDS
Liebe Grüße WDS
Sailor
Hallo dieter
Mal ne ganz blöde Frage - Was kommt dabei heraus, wenn du folgendes in deinem Browser in die Adresszeile eingibst:
http://[2a00:6020:xxxx:xxxx:xxxx:8a43:1bc7:a095]:8083/fhem
Die "xxxx" entsprechend "ifconfig" ändern.
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
dieter114
#8
Moin Moin Sailor,
na nix eben. Wenn ich das mit dem PI3 mache geht es.
Der Pi4 will einfach nicht über IPV6 erreicht werden.
Ich habe die SD Von Pi3 in den PI4 gesteckt.
Es meldet sich das fhem vom Pi3 mit allen Daten einwandfrei.
Aber Zugriff über IPV6 geht auch nicht.
Angemeldet natürlich immer mit http://[2a00:6020:xxxx:xxxx:xxxx:8a43:1bc7:a095]:8083/fhem
LG WDS
Liebe Grüße WDS
funktioniert denn irgendetwas über die IPv6 ? Zum Beispiel lokal und remote probieren:
ssh pi@2a00:6020:xxxx:xxxx:xxxx:8a43:1bc7:a095oder vom pi ein ping -6 auf den PC ?
dieter114
#10
Ein Ping -6 vpm PI4 auf den PC geht und auch umgekehrt über CMD geht!
Komisch denn ein http://[2a00:6020:xxxx:xxxx:xxxx:8a43:1bc7:a095]:8083/fhem geht nicht.
http://192.168.178.24:8083/fhem geht und ging immer.
Und ssh pi@2a00:6020:xxxx:xxxx:xxxx:8a43:1bc7:a095 vom PC über CMD geht auch!
und... in allen Systemen steht defmod WEB FHEMWEB IPV6:8083 global usw. 8084  8085....
LG WDS
Liebe Grüße WDS
passibe
Das ist wirklich komisch.
Offensichtlich ist es auch kein Problem mit deinem System, denn du hast sowohl eine IPv6-Adresse, und auch andere Prozesse, wie z.B. evcc haben kein Problem damit, über IPv6 erreichbar zu sein:
Bei mir (nutze für FHEMWEB kein IPv6) habe ich standardmäßig:
tcp   LISTEN 0      32           0.0.0.0:8083       0.0.0.0:*    users:(("perl",pid=9405,fd=5))Ändere ich testweise FHEMWEB von
defmod WEB FHEMWEB 8083 globalauf
defmod WEB FHEMWEB IPV6:8083 globalbekomme ich sofort das richtige
tcp   LISTEN 0      32                 *:8083             *:*    users:(("perl",pid=9405,fd=5))und FHEMWEB ist über IPv6 erreichbar.
Ein shutdown restart hast du vermutlich auch schon probiert, oder?
Gibt es irgendwelche Logeinträge, entweder im FHEM-Log oder im Syslog oder auch im Kernel-Log (sudo dmesg -w)? Vielleicht hilft es auch, das WEB-Device auf verbose 5 zu setzen.
passibe
Mal andersherum: Die einfachste Möglichkeit das Problem zu beseitigen (und im Hinblick auf das öffentliche Erreichbarmachen auch die beste) wäre es, einen Reverse Proxy wie nginx davorzuhängen. Den kannst du dann über IPv6 erreichbar machen und für die Backend-Verbindung zu FHEM reicht dann auch IPv6.
Dann hast du direkt auch SSL, usw. abgehakt.
dieter114
#13
Natürlich habe ich jedesmal ein shutdown restart gemacht.
Der Pi4 hat über USB eine SSD und keine SD Karte.
Ich habe ein Bookworm mit dem Raspberry PI Imager v 1.8.5 aufgespielt und dann alle anderen Sachen hineinkopiert bzw. installiert.
Wenn ich eine andere SD Karte einstecke und ein neues (frisches) Debian ohne fhem starte. erhalte ich auch eine andere IPV6, das geht so mit jeder anderen Karte. Sollte eingentlich nicht sein.
Genauso hatte ich Probleme mit den Userrechten fhem, aber mittlerweile behoben.
Das läuft jetzt erstmal gut.
Der Zugriff über SMB vom PC aus läuft ebenfalls nicht, da stimmen wohl auch die Userrechte in der Freigabe auf dem Pi nicht.
Aber ich sehe gerade *:8887             *:*    users:(("evcc",pid=12782,fd=9))also der Port 8887 von EVCC läuft wohl über IPV6,
dann könnte es eigentlich nur noch ne Einstellung an fhem selbst.
Nur wenn ich ein leeres fhem auf einer anderen SD Karte boote, geht es ebenfalls nicht.
Frustrierte Grüße
WDS
Liebe Grüße WDS
dieter114
Zitat von: passibe am 01 November 2024, 22:29:29Mal andersherum: Die einfachste Möglichkeit das Problem zu beseitigen (und im Hinblick auf das öffentliche Erreichbarmachen auch die beste) wäre es, einen Reverse Proxy wie nginx davorzuhängen. Den kannst du dann über IPv6 erreichbar machen und für die Backend-Verbindung zu FHEM reicht dann auch IPv6.
ja sicher, gute Idee -- nur dan muss erstmal IPV6 auf meiner sch.. Kiste laufen!
Liebe Grüße WDS
