[GELÖST} MCP23017 funktioniert mit Bookworm und WiringPi V3.10 nicht mehr
Begonnen von Burny4600, 02 November 2024, 11:33:57
Burny4600
Ich habe ein bestehendes System Pi3B+ auf Bookworm und WiringPi V3.10 umgestellt.
Der MCP23017 Portextender wird mit i2cdetect -y 1 problemlos erkannt.
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:                         -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: 20 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Unter FHEM funktioniert aber der MCP23017 nicht mehr.
list RpiI2C_1
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp07.cfg
   DEF        1
   DeviceName /dev/i2c-1
   ERRORCNT   6
   FUUID      672652bf-f33f-f4d2-3ae9-3311449e57343192
   NAME       RpiI2C_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   NTFY_ORDER 50-RpiI2C_1
   STATE      regerror
   TYPE       RPII2C
   ioctl_ph_exists 1
   alias      I²C Schnittstelle
   devStateIcon Ok:it_net@0CFB0C initialized:it_net@yellow disconnected:it_net@red error:it_net@red
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   group      Schnittstellen I2C
   icon       it_net
   room       _RxTx
list INT
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/GPIO/GPIO_rasp07.cfg
   DEF        21
   FUUID      5c695b7f-f33f-fcca-a381-7daf3cfd13a3dc14
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    21
   NAME       INT
   NR         739
   STATE      off
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/bin/gpio
   filehandle
     2024-11-01 14:32:41   Dblclick        off
     2024-11-01 14:32:41   Longpress       off
     2024-11-01 14:32:41   interrupt       egal
     2024-11-01 14:32:41   state           off
     Pinlevel:
       TIME       2024-11-02 11:25:05
       VAL
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   alias      RPI_GIPO 21 Interrupt für MCP23017 Modul
   devStateIcon on:control_on_off@0CFB0C off:control_home@red
   direction  input
   event-on-change-reading .*
   icon       control_on_off
   interrupt  both
   room       _GPIO,_IO
   userReadings interrupt {fhem ("get mcp23017_B1_OG1,mcp23017_B2_OG1");;"egal"}
list mcp23017_B1_OG1
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/AD_Controller/I2C_MCP23017_rasp07.cfg
   DEF        0x20
   FUUID      5c695b80-f33f-e2b6-96cb-7300d343733fe4c6
   NAME       mcp23017_B1_OG1
   NR         805
   STATE      defined
   TYPE       I2C_MCP23017
     2024-06-27 13:12:10   PortA0          off
     2024-06-27 13:12:12   PortA1          off
     2024-10-19 09:46:45   PortA2          on
     2024-07-24 18:59:31   PortA3          on
     2024-09-21 09:48:55   PortA4          off
     2024-09-07 14:59:28   PortA5          off
     2024-10-19 13:28:02   PortA6          on
     2024-10-19 13:28:02   PortA7          on
     2024-02-06 16:16:11   PortB0          on
     2024-04-01 11:38:31   PortB1          on
     2024-04-01 11:38:31   PortB2          on
     2022-12-08 12:04:28   PortB3          on
     2024-11-01 14:32:04   PortB4          on
     2024-02-06 11:30:34   PortB5          off
     2024-10-31 09:15:40   PortB6          on
     2024-02-06 11:30:30   PortB7          off
     2024-11-01 14:32:41   state           Ok
   IODev      RpiI2C_1
   Interrupt  A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
   InterruptOut separate_active-low
   Pullup     A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
   alias      Digital I/O Bank 1 | Port A0-A7,B0-B7 (Input)
   devStateIcon Ok:it_net@0CFB0C Initialized:it_net@yellow defined:it_net@yellow disconnected:it_net@red error:it_net@red
   icon       it_net
   invert_input A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
   room       _IO,_RxTx
list mcp23017_B2_OG1
   DEF        0x21
   FUUID      5c695b80-f33f-6785-639c-160ae8a2fc7d6149
   NAME       mcp23017_B2_OG1
   NR         810
   STATE      defined
   TYPE       I2C_MCP23017
   eventCount 21
     2024-11-02 10:56:21   PortA0          off
     2024-11-02 10:56:21   PortA1          off
     2024-11-02 10:56:21   PortA2          off
     2024-11-02 10:56:21   PortA3          off
     2024-11-02 10:56:21   PortA4          off
     2024-11-02 10:56:21   PortA5          off
     2024-11-02 10:56:21   PortA6          off
     2024-11-02 10:56:21   PortA7          off
     2024-11-02 10:56:21   PortB0          off
     2024-11-02 10:56:21   PortB1          off
     2024-11-02 10:56:21   PortB2          off
     2024-11-02 10:56:21   PortB3          off
     2024-11-02 10:56:21   PortB4          off
     2024-11-02 10:56:21   PortB5          off
     2024-11-02 10:56:21   PortB6          off
     2024-11-02 10:56:21   PortB7          off
   IODev      RpiI2C_1
   OnStartup  A0=off,A1=off,A2=off,A3=off,A4=off,A5=off,A6=off,A7=off,B0=off,B1=off,B2=off,B3=off,B4=off,B5=off,B6=off,B7=off
   OutputPorts A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7
   alias      Digital I/O Bank 2 | Port A0-A7,B0-B7 (Output)
   icon       it_net
   poll_interval 10
   room       _IO,_RxTx
Hat sich da etwas für FHEM verändert bei Verwendung Bookworm oder WiringPi V3.10?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Schonmal die Forumsuche nach "bookworm wiringpi" bemüht?
Soweit ich mich erinnere, werden die Effekte dieser Kombination schon seit einem Jahr hier im Forum diskutiert.
Burny4600
Zitat von: betateilchen am 02 November 2024, 12:20:51Schonmal die Forumsuche nach "bookworm wiringpi" bemüht?...
Dazu habe ich hier im Forum noch nichts passendes gefunden.
WiringPi wurde für Pi4 & Pi5 angepasst, aber das es mit einem älteren Pis jetzt zu Probleme kommt ist für mich nicht nachvollziehbar.
LG Chris
Stelaku
Hallo Burny4600
Die GPIO werden unter Bookwoorm anders benannt können aber weiter mit den debug Nummern und den Modul RPI_GPIO verwendet werden. Unter anderen hat klausw hier erklärt wie es funktioniert.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1312147
dann sollte bei Dir der GPIO pin für den Interupt in der def nicht 21 lauten sondern 533.
Und es sollte die für bookworm tauglich wiringPi installiert sein
https://github.com/WiringPi/WiringPi/releases/tag/3.10
Dann sollte alles wieder so laufen wie gewohnt.
Stephan
Burny4600
#4
Den Interrupt habe ich jetzt auf 533 definiert.
Sind beim RPIO_GPIO für das MCP23017 Modul sonst noch Anpassungen zu machen?
$ cat /sys/kernel/debug/gpio
gpio-533 (GPIO21              |sysfs               ) in  hi IRQ ACTIVE LOW
LG Chris
Stelaku
Weitere Anpassungen brauchte ich nicht machen. Das einzige was gerne mal bei mir Probleme machte, waren die
GPIO´s die als Eingänge bei mir abgefragt werden. Das mit den pullup Wiederständen klappte nicht immer bei mir mit wiringpi.
Die pullup Wiederstände setzte ich bei mir mit einen kleinen bash script auf pullup.
z.b. so für Gpio17.
#!/bin/bash
pinctrl set 17 pu
Über pinctrl werden dann aber die Normalen GPIO Nummern verwendet und nicht die debug Nummer die das RPI_GPIO Modul jetzt braucht.
Stephan
Burny4600
Ich habe auf Bookworm die Änderungen übernommen, und es gibt auch keine Probleme mehr.
Danke für die Infos.
LG Chris
